Fertig ohne Bilder IKEA Metod Küche Planung
russini
(@russini: Hui, schöne Küche! :-) Wie viel steht die APL denn über? Hängt die frei? Und ist das ein erhöhter Stuhl oder ein regulärer? Sieht so tief aus...)
Das ist noch der alte Stuhl (wir hatten vorher kleinen Esstisch drin), wir kaufen uns noch einen, der in der Höhe verstellbar ist. Wir haben erst vor kurzem den 40er Vorratsschrank und Unterschrank nachgerüstet, Wange und Sockel fehlen noch.
Die Arbeitsplatte steht bei uns 40 cm über, die hängt frei, hat nur eine zusätzliche Holzleiste an der Wand unter der Platte.
argonid
@ Russini. Das mit dem KS gefällt mir. Sieht gut aus.
Wir haben vor eine IKEA Küche zu kaufen.
Landhausstil mit Bodbyn Fronten.
russini
@argonid und sonst keine Antwort auf meinen gezeichneten Vorschlag? Die Fronten sind ja Geschmackssache, wichtig ist doch erst die Küchenaufteilung.
Ich glaub es macht hier wenig Sinn...
Nörgli
Berlin
Der Grundriss aus #18 ist gut als Überblick über den gesamten Wohnraum, aber ohne einen vermaßten Küchenraum wird es schwer. Wenn du das am Wochenende nachliefern kannst, super. Welche Maße benötigt werden, wurde dir ja bereits mehrmals geschrieben.
(@russini: Danke für die Antwort! :-) Wir planen 50cm Überstand und werden dann wohl auch via Balken an Wand stützen.)
argonid
@russini (sorry, bin im Büro): aktuell haben wir auch den GS ganz links. Finde ich etwas suboptimal wegen der Wand direkt daneben. Wird dreckig durch Tropfen aus Tassen etc.
An sich hast Du aber Recht. Wenn die Sanitärleitungen nicht verschoben werden, dann macht es Sinn das Kochfeld nach rechts zu schieben und die Spüle nach Links.
Was hältst Du, wenn der GS zwischen Spüle und Kochfeld steht? Dann sind es jedoch nur 60 Breite.
russini
Du kannst die Wand die vom GS angespritzt wird mit Elefantenhaut / abwaschbarer durchsichtigen Farbe streichen. Seitlich ist es halt aus dem Weg, da kann keiner drüber stolpern.
argonid
das war ja Dein Vorschlag:
Kann ich denn notfalls den Abwasseranschluss hinter der 80er Schublade erreichen? Dachte die Unterschränke sind immer komplett an der Wand hinten dran.
argonid
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 174, 184
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 79,2
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: FBH
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube: muss neu gekauft werden, Umluft
Backofen etc. hochgebaut?: soll hoch
Hochgebauter Geschirrspüler?: nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: am liebsten 80cm, notfalls 60cm
Spülenform: egal, soll schick sein. Abtropffläche nicht nötig.
Küchenstil: Landhaus
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: ja,
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: 2, nur zum schnellen Frühstück. größerer Raum vorhanden
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: selten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: die optimale (174 bis 184cm)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: nichts. Evtl. Kaffeemaschine ganz in der Ecke.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Bosch MUM5 (Teigkneter), am besten in Schublade
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: HWR vorhanden, Doppelgarage vorhanden
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wie häufig wird gekocht?: täglich
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam kochen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Ceran Kochfeld, zu wenig Stauraum, da kein Hochschrank und keine Schubladen (sehr unübersichtlich)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll und grüne Tonne reicht.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens
Preisvorstellung (Budget): nicht vorhanden
russini
Je nach Höhe des Wasseranschlüsse kannst du auch einen tiefengekürzten Auszug nehmen, der z.b. bei 80 er Spülenschrank im Raster 4-4 unten verwendet wird.
Oder du machst dir einfach, stellst alle Schränke 10 cm weg von der Wand und machst übertiefe Arbeitsplatte mit 70-75 cm Breite. Hinten Leitungen dann anschließen und hintere Rückwand aus dem 80er US im Bereich der Ventile / Abflussrohr ausschneiden. Falls nötig Schublade raus ziehen, dann kommt man die Anschlüsse.
Die übertiefe Arbeitsplatte ist sehr praktisch, wenn man hinten Sachen stellt die man braucht, hat man trotzdem genug Platz davor zum schnippeln.
russini
Hab mmr deinen letzten Ikea Entwurf angeschaut...
Wenn rechts 40 er US noch passt, dann wäre noch eine Variante denkbar und einfach MUPL machbar:
60 GS
60 Spüle
40 MUPL
2x 80er US Raster 2-2-4, mittig über beide US Kochfeld.
argonid
Moin,
hier erstmal die Bestandsküche. Diese haben wir aus unserer Wohnung mitgenommen und soll nun raus. War mehr provisorisch.
Ich mache mir mal am Wochenende weitere Gedanken, auch zu Deinen Vorschlägen (Russini) und komme auf Dich zurück.
Meine größte Sorge ist das mit den Wasser- und Abwasseranschlüssen.
Wasser/Abwasser auf der gleichen Wand zu verlegen ist eine Kleinigkeit und muss Dir keine Sorgen bereiten :-)
argonid
habe nun alle Maße:
die lange Zeile mit Ofen und Spüle, kann maximal nur 320cm lang sein
Brüstungshöhe sind 83cm
Abstand von Wand bis Fensterbank: 89cm
Auf der anderen Seite wo Backofen und Kühlschrank stehen sollen ist die maximale breite 203cm. Abstand von der Wand bis zum Lichtschalter sind 124cm, Abstand von Wand bis zur Türzarge sind 147cm.
Deckenhöhe 250cm.
Im Prinzip war das Russinis Vorschlag:
60-60-80-80-20 (evtl. werden wir jedoch anstatt der 20, 40 nehmen)
Wo kann denn das Geschirrhandtuch und normale Handtuch hin? Passt das alles unter die Spüle?
Mülleimer in der untersten Schublade oder MUPL ?
Nörgli
Berlin
Nur kurze Einwurf, da unterwegs: wenn du den 40er zwischen Spüle und 80er setzen würdest, könnte da der MUPL rein. Restlicher Müll dann unter Spüle. Kochfeld mittig auf beide 80er. (Glaube, das stand hier auch schon mal?)
Falls tiefere APL mit vorgezogenen Schränken möglich, dann 40er MUPL links, dann Spüle, dann GSP, dann beide 80er. Brauchst du wirklich eine Abtropffläche?
argonid
Dann verlieren wir aber die Symmetrie zwischen OS und US.
An sich ein guter Vorschlag.
Eigentlich brauchen wir aber nur grüne Tonne und Restmüll. Gelber Sack wird gleich in HWR gebracht, genauso wie Altpapier.
Macht es mehr Sinn Restmüll und grüne Tonne unter die Spüle zu tun oder extra in den 40er Schrank?
Nörgli
Berlin
Den 40 Oberschrank (jetzt ganz rechts) könntest du ja auch rübersetzen. ;-)
Grüne Tonne = Biomüll? Der Sinn des MUPL ist es ja, dass er direkt unter der Arbeitsplatte ist und du die Abfälle einfach reinwischst. Bio (vorne) und Restmüll (hinten) könntest du beide in die obere 40er Schublade tun, und in die Spülenschublade z.B. Getränkekisten.
Nörgli
Berlin
Welche DAH wird es jetzt eigentlich? Eine zum Einbau? Wenn ja, 60er oder 80er?
argonid
ja, grün = Biomüll
40er OS kann auch rüber. Da hast Du Recht.
Das einzige Problem, dass ich jetzt sehe ist die Dunstabzugshaube.
Welche sind gut? ca. 30m³ Raumvolumen, Umluft.
Wenn ich das Kochfeld mittig zwischen beiden 80er US setze, wie mache ich das dann mit den OS?
... die OS teilt man so auf, wie es am besten passt - dabei muss man keine Rücksicht auf die Unterschränke nehmen - da vergleicht niemand. Eure Küche ist ja kein Showroom wo man sich hinstellt, die Augenzusammenkneift und abwägt.
Nörgli
Berlin
Genau. Es gibt hier ein Unterforum zu Einbaugeräten, da solltest du sonst mal fragen. Wenn du viel Wert auf Symmetrie legst, müsste es wohl ein Lüfterbaustein für 80er OS sein (OS 60+60+80+80(DAH)+40). Aber frag lieber die Experten, ob das bei 80er Kochfeld passt oder nicht eher was in Breite 90 empfohlen wird.
