Unbeendet Ikea Metod Küche, Lösung Geschirrspüler und Spülbecken
mankmill
Hallo.
wir planen gerade unsere Küche für das neue Eigenheim. Da wir eine relativ neue Ikea Metod-Küche haben, wollen wir diese mitnehmen und erweitern.
Allerdings stellt uns die Fensterhöhe vor ein Planungsproblem.
Der auf dem Foto dargestellte Heizkörper wird demontiert. Die vorhandene Küchenzeile kommt raus. Der Kühlschrank verbleibt.
Wir wollen unter dem Fenster eine Küchenzeile stellen. Die Oberkante der Arbeitsplatte darf dabei nicht höher als 85cm sein. Die Arbeitsplatte ist 2,7cm stark.
Unsere Idee ist folgende:
Die Zeile unter dem Fenster wird auf kleinen Füßen gestellt, um Unebenheiten im Boden auszugleichen und die maximal mögliche Arbeitshöhe zu erreichen. Die Unterschränke mit 68cm Höhe kommen nicht in Frage, da die Schränke schon vorhanden sind und der Geschirrspüler nach aktueller Planung in die Zeile muss.
Der Eckschrank muss neu gekauft werden. Dort soll die Spüle inkl. Abtropffläche eingebaut werden, wobei das Becken auf die Seite des Hochschranks kommt und die Abtropffläche in die Ecke.
Idealerweise sollen Spüle und Geschirrspüler auf die rechte Seite neben den Hochschrank . Dafür haben wir allerdings keine praktikable Lösung gefunden. Die vorhandene Spüle benötigt 40cm Platz im Unterschrank . Daneben kann der Geschirrspüler (45 oder 60cm, da sind wir flexibel) und abschließend der Hochschrank. Allerdings haben wir auf dieser Seite nur ca. 2,05m Platz bis zur Tür und dem Lichtschalter.
Hat einer der Planungsprofis eine Idee, wie die kurze Seite mit Spüle und Geschirrspüler gebaut werden kann?
Vielen Dank im Voraus.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 83
Fensterhöhe (in cm): 85
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea Metod
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bestandsgeräte Kochfeld und Backofen
Preisvorstellung (Budget):
Tux
Hallo, wenn der Geschirrspüler richtig integriert sein soll, dann kann er nicht in die Zeile bei einer Sockelhöhe von 2 cm.
Man kann die Korpusse um 10 cm kürzen und einen höheren Sockel nehmen. Unterschränke mit 60 cm hohen Korpusse entfallen schon allein deshalb, weil sie nicht mehr im Sortiment sind.
Die Planung sollte vielleicht grundsätzlich überdacht werden. Da werden hier bestimmt noch einige Vorschläge kommen.
Wenn es ein Eigenheim mit Keller ist, dürfte es ja nicht so schwierig sein, Wasser zu verlegen.
russini
Wenn es Eigentum ist und du die Möglichkeit hast die Wasseranschlüsse über den Keller an die 4,11 m Wand zu bringen, könnte es eine schöne zusammenhängende Spül-/Kochzeile mit viel Stauraum werden:
Ab Fenster:
Blende/Sichtseite
60 GSP
60 US Spüle
40 US MUPL
80 US
80 US mit Kochfeld
80 US
Blende
An die 2,20 m Wand dann 3 Hochschränke:
Blende
60 HS Vorräte
60 vorh. Kühlschrank, überbaut mit Aufsatzschrank
60 HS erh. Backofen, Mikrowelle
Sichtseite.
Zeile vors Fenster zu bauen mit 86 cm Arbeitshöhe bei der Körpergröße ist einfach Wahnsinn.
russini
Wenn Wasserverlegung gar nicht geht auf die andere Seite,
Dann würde ich an die kurze 2,20 Wand nur Spüle/GSP stellen, den Starkstromanschluss auf Putz hinter der Sockelleiste auf die lange Wand gegenüber verlegen.
Kurze Zeile:
Blende
60 US Spüle rechtsbündig
30 US, kann man zum MUPL umbauen
60 GSP
60 US
Sichtseite
An der langen Wand ein L mit Hochschränken, beginnend am Fenster:
Blende
60 Kühlschrank
60 HS erh. BO, Mikrowelle
20-30 US Auszug
80 US mit Kochfeld
Halbinsel
80 US
Sichtseite
Rückseite:
80 US mindertief
60 US volle tiefe in die tote Ecke
Altern. auf der Rückseite der Halbinsel überstehende Arbeitsplatte für Sitzplätze auf Arbeitsplattenhöhe
So ginge es auch,mit etwas weniger Wasserverlegeaufwand.
russini
Ich habe noch ein Vorschlag mit L und Spülzeile ohne Wasserverlegung.
Planlinks unten:
20er Regal wegen Heizkörper
60 US Spüle
40 US MUPL
60 US GSP
30 US Auzug, evtl. geht ein 40er, wenn das Regal etwas gekürzt werden kann, wenn Heizkörper nicht so dick ist
Oberschränke ab Wand Fenster:
Blende
40 WS
80 WS
80 WS
Planrechts oben:
Blende
40 HS mit Innenauszügen für Vorräte
60 vorh. KS, überbaut mit Aufsatzschrank
60 HS erh. BO, drüber Mikrowelle hinter der Klappe
80 US mit 60er Kochfeld rechtsbündig, 90er DAH an die Wand
Halbtote Ecke
20 Auszug für Öl/Essig etc
80 US
Sichtseite/Wange
Rückseite 20-25 cm überstehende Arbeitsplatte für Sitzplätze
Im Eck rein geschoben: 60 US mit Drehtür und Innenauszüge für selten genutzte Sachen
Abstand zwischen Halbinsel und Spülenzeile ca. 100 cm, das ist ausreichend.
Vorteil: offene Wege, man läuft nicht auf die Halbinsel zu, wenn Tür aufgeht, hast ordentlich Stauraum und Helfers-Sitzplätze.
Nachteil ist, dass die Spüle zu weit weg vom Kochfeld ist.
Daher würde ich schauen ob nicht doch Wasser an der Wand verlegt werden kann. Die Spülzeile quasi spiegeln.
mankmill
vielen Dank für eure Tipps.
In meiner Anfrage fehlt eine halbwegs wichtige Angabe: die Wand gegenüber des Fensters existiert nicht mehr. Dort schließt direkt der Essbereich an. Meine romantische Vorstellung ist, dass ich beim Kochen in diese Richtung gucken kann. Davon möchte ich auch nicht abweichen. Deshalb auch die Idee mit dem Küchenblock.
Wasserverlegung fällt aus. Elektroanschluss für den Herd würde ich umverlegen.
Anbei meine neue Idee auf Grundlage eurer Vorschläge. Man schaut leider immer noch auf "den Block" wenn man durch die Tür kommt. Lieder sehe ich unter der o.g. Maßgabe der Blickrichtung keine andere Lösung.
russini
Und wie viele Mahlezeiten kochst du am Tag am Kochfeld?
Und wie viele sind davon kalt?
