Hallo Community,
wir möchten uns im April eine neue Küche holen. Die Planung ist, auch dank des guten Forums hier, schon sehr weit fortgeschritten. Nun möchte ich nochmal die "Profis" drüberschauen lassen bevor ich alles einkaufe Es geht mir hauptsächlich um die ganzen Küchenmöbel, also die Hoch-, Unter- und Wandschränke, und deren Anordnung. Der Vollständigkeit halber liste ich aber die geplanten Elektrogeräte auch unten mit auf.
Die Seite des Kochfeldes ist durch den Wanddurchbruch des Abzuges vorgegeben, die Spüle + Spülmaschine aufgrund Wasseranschluss & Abwasser ebenfalls. Die rechte Seite ist nur 40 cm tief, da der Platz im U ansonsten zu eng wird. Neue Steckdosen, Lichtschalter, Sicherungen etc. setzen wir selber - hier sind wir also völlig frei.
Ich möchte Wandschränke, deren Türen nach oben aufgehen. Bei Ikea gibt es diese Türen nur mit 40 cm Höhe. Da 40 cm aber zu niedrig für die Wandschränke ist, um mit den Hochschränken oben bündig abzuschließen, sind 80 cm hohe Wandschränke mit zwei einzelnen, sich nach oben öffnenden Türen angedacht. Ansonsten wären auch 60 cm hohe Wandschränke gegangen - die gibt es bei IKEA aber nur mit Schwenktüren.
Was meine derzeitigen Gedanken sind:
- Unter dem Fenster soll die Spülmaschine und ein Spülenunterschrank kommen, jeweils mit 60 cm Breite. Die Raumbreite von 235 cm müsste dafür ja eigentlich gerade so ausreichend sein, oder? Auf einen 50 cm Spülenunterschrank möchten wir wegen der Spüle nur ungern gehen, zumal es den bei IKEA gar nicht gibt.
- Da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, kommt eine Brita WD3030 Armatur (Link unten in der Liste) zum Einsatz. Die im Spülenunterschrank eingebaute Filterkartusche hat, mit Wandhalterung, eine Tiefe von ca. 15 cm. Haut das mit einem Auszug hin, wenn ich die Kartusche weit genug oben montiere? Oder muss eine Schwenktüre dort Einzug finden? Das Abfallsystem soll nämlich ausziehbar sein - entweder als Einsatz für den Auszug (https://www.blanco-germany.com/de/d.../abfallsysteme.html?sid=BLANCO+FLEXON+II+60_2) oder es wird die Tür an ein eigenes Schienensystem geschraubt (https://www.blanco-germany.com/de/d...abfallsysteme.html?sid=BLANCOSELECT+60_2_Orga)
Geräte etc:
"Pos." - "Hersteller + Bezeichnung " - "(Artikelnummer)" - "ca.-Preis" - "Link"
1. Siemens Mikrowelle mit Grill - Höhe 382 mm (BE634LGS1) 480 € http://www.siemens-home.bsh-group.c...cken/mikrowellen/einbau-mikrowellen/BE634LGS1
2. Siemens Kompakt-Backofen mit Dampfgarer - Höhe 455 mm (CS658GRS6) 1.150 € http://www.siemens-home.bsh-group.c...r-und-dampfbackoefen/dampfbackoefen/CS658GRS6
3 . Siemens Wärmeschublade - Höhe 140 mm (BI630CNS1) 340 € http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/kochen-und-backen/waermeschubladen/BI630CNS1
4. Siemens Flachschirmhaube - Breite 600 mm (LI69SA683) 560 € http://www.siemens-home.bsh-group.c...dunstabzugshauben/flachschirmhauben/LI69SA683
5. Absenkrahmen für Flachschirmhaube (LZ46600) 130 € http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/kochen-und-backen/zubehoer/LZ46600
6. Liebherr Kühl-Gefrierkombination - Höhe 1770 mm (ICBN 3376) 1.430 € https://home.liebherr.com/de/deu/pr...-gefrier-kombinationen/details/icbn-3376.html
7 . Ritter Allesschneider - kommt in die obere Schublade zwischen Kühl-Gefrierkombination und Kochfeld (AES 62 SR) 220 € https://www.ritterwerk.de/de/einbauallesschneider-aes-62-sr-silber
8. Spülbecken Blanco Classic Neo 6 S weiß (524121) 300 € https://www.blanco-germany.com/de/d...o+mit+Ablauffernbedienung&filter=true#details
9. Siemens Geschirrspüler - bereits vorhanden (SN68P068DE) 600 € http://www.siemens-home.bsh-group.com/lu/de/produktliste/SN68P068DE
10. IKEA Induktionskochfeld Bejublad - bereits gekauft (803.039.32) 300 € http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80303932/
11. Armatur Brita - bereits gekauft (WD3030) 300 € https://www.brita.de/waterbars/wd-3030
12. Arbeitsplatte GetaLit (Ei370Si fjord eiche) 550 € https://www.westag-getalit.com/catalog/fachhandel_oe_de/ei370si.html
Andreas
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 190 cm und 169 cm
Raumhöhe in cm: 252
Heizung: Keine Heizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 cm
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Wärmeschublade, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: /
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: /
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92,5 cm (durch Fenster und 39 mm Arbeistplatte vorgegeben)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Mittagessen, für Gäste kochen, Kuchen backen, Braten, Suppen, Thermomix TM5 Rezepte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine in der Küche, Essne für 2 Personen, manchmal für 4 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die ca. 17 Jahre alte Küche (L-förmig) wurde vom Vormieter übernommen, und ist sehr "gestückelt". Wir möchten eine komplette neue, einheitliche Küche, mit weißem Induktionskochfeld (bereits gekauft), hoch eingebautem Backofen, Auszügen, weißer Spüle mit Zusatzbecken, und neuer Kühl-/Gefrierkombination.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens
Geräte etc:
Andreas
Davon Kinder?: 1
Raumhöhe in cm: 252
