...und es geht doch, mit etwas handwerklichem Geschick.
Auch ich stand vor dem Problem meine erst rund 2 Jahre alte Geschirrspülmaschine in der neuen Metod Küche wiederverwenden zu wollen. Es gab aber keine für meine Bedürfnisse hinreichend zufriedenstellende Lösung.
Daher habe ich mich entschlossen selber etwas zu basteln. Es sieht gut aus und funktioniert. Hier jetzt die Anleitung und ein paar Bilder. Bei der Front handelt es sich um Ringhault in hellgrau
Schritt 1
Maximale Höhe der Front ermitteln, die der Geschirrspüler zulässt. Bei mir waren 58,5 cm. Dann eine passende IKEA Front (z.B. 60x80cm) mit einer Kreissäge entsprechend kürzen. Die Schnittkante ist später zwar nicht zu sehen, ich habe sie aber trotzdem mit Umleimer versiegelt. Umleimer gibt es in der passenden Farbe im gut sortierten Baumarkt als Meterware im Holzzuschnitt. Die Frontplatte anschließend an den Geschirrspüler montieren.
Schritt 2:
Ein Brett ca. 60x30mm (ca. 60,5cm lang) zwischen die beiden benachbarten Unterschränke schrauben. siehe: Das Brett sollte vorne bündig mit den Seitenteilen der Unterschränke abschließen, darf aber auch bis maximal zur Dicke der Gummipöppel der Schubladen überstehen. Zur Befestigung bieten sich z.B. die mittleren ungenutzten Bohrungen der Schubladenführung an. siehe: Einfach von innen mit einer ausreichend langen Spax-Schraube verschrauben. Bevor man es endgültig verschraubt grob testen, ob sich die Tür noch öffnen lässt, d.h. dass sie nicht an das Brett anstößt.
Schritt 3:
Den Abstand von der Unterkannte der Schrankfronten bis zur Unterkannte der in Schritt 1 montierten Front der Spülmaschine ermitteln. Danach aus dem Reststück der Front aus Schritt 1 ein Passstück zusägen, dass ca. 4 mm schmaler ist als das zuvor ermittelte Maß. Bei mir waren es 7,6cm.
Das Passstück auf der Rückseite abschrägen (mit einer Oberfräse oder Kreissäge). Es sollte die furnierte Kante abgeschrägt werden (nicht die Schnittkante) und es muss ein Steg von ca. 2- 3 mm stehen bleiben. siehe: Dieser Schritt ist nötig, da man sonst eine unansehnlich große Fuge lassen müsste, weil die Tür beim Öffnen an das Passstück anstoßen würde. Durch das Anfasen kann man die Fuge auf ca. 3 mm reduzieren, was in etwa dem Spaltmaß der Schubladen entspricht. Die abgeschrägte Schnittkante ebenfalls mit Umleimer versiegeln (man sieht den schrägen Teil der Kante aber nur bei geöffneter Tür).
Schritt 4:
Das Passstück zunächst zu Testzwecken mit einer Schraubzwinge auf dem unter Schritt 2 montierten Brett befestigen um zu testen, ob alles funktioniert. Falls ja, das Passtück wieder lösen und mit Silikon endgültig auf dem Querbrett verkleben.
Die fertige Front ist hier zu sehen .
Schritt 1
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
