Ein Problem habe ich jetzt entdeckt. Laut Montageanleitung gehen die XXL Maschinen bis 910mm hochzuschrauben:
Ich habe nun auf Anschlag geschraubt und die hinteren Füße gehen nicht höher als 885mm. Das ist ein Problem, da ich für meine Ikea Metod 887mm brauche bzw noch etwas mehr, damit man sie ordentlich "einspannen" kann. Ich habe mal
Miele geschrieben wie das sein kann. Kann ja nicht sein, dass man zwischen 885mm und 905mm (die optional längeren Füße) Pech hat?!
Etwas unpraktisch finde ich auch, dass es 4 Füße gibt. So muss man wirklich penibel Unebenheiten des Bodenbelags ausgleichen. Und auch wenn es praktisch ist, dass man die Türfeder-Spannung verstellen kann, so macht es in meinen Augen keinen Sinn, wenn man nicht sehen kann wie weit man nun gespannt hat. So muss man die Umdrehungen zählen (hab ich natürlich vergessen) und muss sich blind darauf verlassen, dass beide Schrauben ab Werk gleich stark angezogen wurden.
Im Alltag ist die Spülmaschine übrigens noch "so la la". Der untere Auszug ist extrem leichtgängig. Also nicht nur im Vergleich zu alten Bosch, sondern auch zum Miele Oberkorb und der Besteckschublade. Dadurch "knallt" man die gerne mal versehentlich. Und das schon, wenn man die mit dem kleinen Finger zuschiebt. Nervig.
Die Anordnung des Geschirrs ist in meinen Augen auch häufig hinderlich. Oben gibt es z.B. beidseitig herunterklappbare Ebenen für zusätzliche Tassen/Gläser. Hat ja quasi jeder GSP, aber bei einer XXL könnte man die ja endlich super nutzen, da der Oberkorb ja massiv Höhe besitzt. Nur hier hat man links und rechts zwei verschiedene
feste Höhen?! Und beide passen zufällig gar nicht zu unseren hohen und flachen Gläsern. Kann ich also quasi gar nicht benutzen. Auch nicht nachvollziehbar ist, dass das rechte Raster so nah an den Gläsern positioniert ist. Auch sind die Ebenen eigentlich zu kurz. Breitere flache Gläser kippeln da gerne mal. Hier auf dem Bild sieht man, dass ich links (die flache Seite) nur einen Plastikbecher drunter bekomme und rechts passen unsere höheren Gläser gar nicht und die Untertassen stehen den Gläsern im Weg und dazu verstehe ich das linke Raster gar nicht. Da kann man weder Untertassen hinstellen noch Deckel von z.B. Tupperware, weil die dann ja umfallen würden:
Und bei der Besteckschublade geht es weiter. Hier sagt Miele in der Anleitung, dass man Besteck so rum drehen soll, dass die Griffe in die Mitte zeigen sollen, außer sie passen da nicht in die Führung. Dumm gelaufen, unsere Messergriffe sind zu dick und passen nicht. Also 1x so rum und 1x andersherum. Gut, könnte man sich dran gewöhnen. Nun gibt es das eigentlich praktische mittlere Fach, dass man auch hier wegen der XXL Maschine super unten lassen kann um große Besteckteile reinzupacken. Aber wie, wenn das Besteck selbst so lang ist, dass es über diesem Fach liegt. Man hat ja nicht automatisch immer erst die großen Teile in der Hand, die ins mittlere Fach sollen und dann räumt man das restliche Besteck ein. Hier mal aus der Anleitung:
Und hier mal aus der Realität. Habe ich überlanges Besteck oder wie?!
