Ikea Küche grifflos umbauen
olyy
Liebes Forum,
ich überlege eine Ikea -Küche (noch Faktum) zu kaufen und mit "möglichst wenigen Handgriffen" bzw. einfachen Bordmitteln in eine grifflose Küche umzubauen.
Hintergrund: Mir gefallen grifflose Küchen. Beim Küchenanbieter sind sie mir allerdings zu teuer. Die Griffleiste bei Ikea (wäre optisch eine Alternative) finde ich in der Benutzung zu eng und unbequem.
Aufbau:
Kücheninsel ca. 2,60 x 1,20m
in der Breite: 40cm Schubladen | 60cm Herd/Schubladen | 60cm Spülmaschine | 60cm Spüle/Müll | 40cm Schubladen
Hochschränke (4 x 60 cm breit) halb in der Wand eingelassen Nischenmaß (b/h) 2,42m x 2,65
Plan:
Häfele Griffmuldenprofile in Unterschränke von Ikea einlassen - einsägen oder einfräsen (Stichsäge und Oberfräse vorhanden)
Häufig haben die grifflosen Unterschränke eine 3er Einteilung der Schubladen. Erste Griffmulde (5cm) unter der AP, zweite Griffmulde (6,4cm) zwischen den beiden unteren Schubladen.
Die Schubladenfronten würde ich evtl. selbst herstellen (Multiplex mit weiß beschichtet, oder mit Tafellack lackiert)
oder Fronten von Ikea auf das Maß verändern d.h. zusägen, beischleifen und überlackieren/ausbessern.
Kann ich die Schubladen innerhalb der Lochreihen so versetzen, daß es dennoch paßt und trotz Höhenverlust eine sinnvolle Nutzung möglich ist?
Vielleicht gab es die Überlegung im Forum schon, oder sie wurde schonmal umgesetzt.
Falls das schonmal diskutiert wurde, bitte ich um einen Link. Ich habe gesucht aber nichts gefunden.
Über Euer Feedback würde ich mich freuen.
Viele Grüße, Oliver
(Kein Profi, aber einigermaßen handwerklich geschickt)
Checkliste zur Küchenplanung von olyy
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 186
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 210 x 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : /
Preisvorstellung (Budget) : bis 4000,-
attachment.php
attachment.php
.000,-
AW: Ikea Küche grifflos umbauen
Hallo Oliver,
im Prinzip ist das keine Hexerei und wenn du das Greifraumprofil und eine Oberfräse hast gut machbar.
Nur mit den Schubkastenblenden kommst du allerdings nicht hin, da zumindest bei zwei Auszügen auch eine davon gekürzt werden müsste.
Wie bei allen Grifflosen Küchen musst du berücksichtigen, dass die obersten 5cm für einen Geschirrspüler nicht zur Verfügung stehen. Also bei 4cm APL-Stärke eine Arbeitshöhe von mindestens 90cm planen. Für einen XL-GSA entsprechend mehr.
Moin Oliver,
habe mal spaßeshalber eine Wellmann-Grifflos-Küche in lichtweiss matt reingekackt, so wie Du Sie geplant hast und alles mit Auszügen geplant, außer die 35 cm tiefen Schränke in der Insel. Incl. APL, Wangen und Besteckeinsatz :kfb: komme ich da auf einen reinen Holzpreis von 3.600,-- € incl. Montage.
Da willst Du Dich hinstellen und IKEA-Schränke umarbeiten? ;D :rolleyes:
http://www.wellmann.de/
tantchen
Bodensee
Das ist ganz einfach:
Vom Schreiner - oder selber - neue Korpusse bauen lassen, die etwa um die Differenz höher sind, welche zwei Greifraumprofile ergeben. Abzüglich der Überlappungen mit den Fronten. Der kann Dir dann auch gleich die passenden Ausklinkungen mit reinfräsen.
Also, wenn ein Profil zwischen zwei Fronten z.B 3cm Spalt bedeutet und oben unter der AP vll. nur 2cm, dann werden die Korpusse 75cm hoch.
Dann brauchst an den Fronten überhaupt nichts sägen.
Die kleine Differenz, was vll. ein guter und solider gebauter Schreinerkorpus aus weißer Spanplatte gegenüber denen von IKEA kostet, ist das allemal wert. Zumal Du dann keinen Stauraum verlierst. Und die popligen 70cm der IKEA Korpusse sind eh ein Witz bei Arbeitshöhen jenseits der 86cm.. ;-)
Wenn der Korpus tief genug gebaut wird, dann passen ja auch weiterhin die IKEA Auszüge.
Dafür musst halt dann genau ausrechnen/tüfteln, wo im neuen Korpus die Auszugschienen befestigt werden müssen. Dafür hast dann da drin auch keine überflüssigen Lochreihen mehr. :2daumenhoch:
@cooki reingek......ckt ?
Das find ich aber sehr hart,selbst für ne Wellmann.
LG Bibbi
olyy
Danke Euch schonmal für Eure Antworten - drei doch sehr verschiedene. Ich denke mal in die verschiedenen Richtungen.
Zunächst @ Cookie: Ich muß die Küche nicht unbedingt selber bauen, wenn der Preis stimmt. Das war nur bislang im Küchenstudio nicht so. Wo konntest Du das denn reinhacken - verkaufst Du Küchen?
Wenn ich das richtig sehe, wäre das bei Wellmann die 107 Alva. Hier wäre ggfls. beigegrau interessant.
Welche Arbeitsplatte hast Du denn angenommen? Macht es Sinn, wenn ich einen Plan mit Detailüberlegungen hochlade?
VG Oliver
In der Preislage habe ich das selbstverständlich mit Keramik-APL gerechnet. ;D
Natürlich nicht, ... ganz normal in Schichtstoff .
@bibbi: Wie nennst Du das, wenn Du einfach Schränke kaufmännisch erfasst? Die Planung steht doch, da brauch ich nicht zeichnen und alles unter 7,3 Minuten Zeitaufwand ist reinhacken. :cool:
Des Weiteren: Cookie plant nicht! ;-)
Reinhacken schon, Cooki, aber reink...?? :cool:
Mela
Cookie,
due schriebst aber: "reingekackt" :knuppel::tounge::rofl:
Wolfgang 01
Lipperland
Bei 7,3 Minuten bleibt ja noch Zeit für einen Kaffee;D
Nö... Ich nicht, sondern mein Apfel :w00t: :cool::rofl:
Wolfgang... Ich bevorzuge dann den Espresso... zur Zigarette :cool:
Ruf mich 30 Minuten vorher an - ich komme dann rüber. :cool:
