Fertig mit Bildern IKEA-Küche für Neubau-Haushälfte
@at_andreas, plane deine Küche, zeige uns das layout und beschreibe es, dann sehen wir weiter. Es geht hier ja nicht drum, ob IKEA gut oder schlecht ist, du willst, wie alle anderen auch, eine funktionierende Küche.
at_andreas
Danke für den vielen Input. Wir waren heute nochmal beim IKEA ... und auch bei Möbelhäusern ... einfach um uns ein bisschen umzusehen ...
In einem Möbelhaus haben wir dann eine Küche für > 30.000 € gesehen die uns gefallen hat und die auch gut in den Raum passen würde. Bei IKEA habe ich sie aktuell für 15.000 € zusammengestellt (inkl. denselben Siemens -Geräten).
Und die IKEA-Griffe gehen doch, ich komme ohne Probleme mit den Fingern rein und wenn ich den Geschirrspüler mit beiden Händen öffne, geht es ohne Probleme ...
Meine Frau hat dasselbe gesagt, in 15-20 Jahren tauschen wir die Küche vermutlich sowieso aus ... da sparen wir lieber bei der Küche ... jetzt wo das Haus genug kostet ... :-\
Wandverbau - 60 tief, raumhoch:
HS40:
HS60:
HS60:
HS60: Backofen
HS60: Mikrowelle und Warmhalte-Lade (hat meine Frau heute entdeckt und will sie :-[)
HS60:
HS60: Kühl-/Gefrierschrank
HS40:
Insel vorne - 60 tief:
KB60: Spüle
KB40: MUPL (Ja, machen wir - danke für den Tipp!)
KB60:
KB80:
KB80: Herd
Insel hinten - 40 tief:
KB80:
KB80:
KB80:
KB80:
Abstand zwischen "Wand" und Insel: ca. 106 cm
1) Jetzt grübel ich gerade wo was hinkommen könnte damit es praktisch ist ...
2) Kaffeemaschine in die Wand?!
3) Wasserkocher (sehr wichtig!!) im Schrank keine gute Idee - wegen Feuchtigkeit? Ausziehlade?
4) Ausziehlade für Küchenmaschine!
5) Wo würdet ihr den Geschirrspüler hintun?
Anbei noch der aktuelle Plan ...
PS: Die Antwort auf "ist man irgendwann mal mit dem Haus fertig". Die Antwort von 99% war - nie" kann ich auch so nur bestätigen. :psst:
Ist doch schön oder? Also mir gefällt es, wenn immer was zu tun ist und man das Haus & den Garten laufend verschönert ... :saegen:
Andres, schau dir doch mal den thread von eliastaube an, fang vielleicht am Ende an. Es reicht, wenn du seine Kommentare liest, und zwar den Planungswerdegang und seine Gedanken dazu. Sehr guter thread
Ich störe mich nicht an der Marke, aber ich habe mich an die grifflose und farblose Trostlosigkeit der Planung der letzten paar Jahre definitiv sattgesehen. Und dann denke ich an den Alltag, und spätestens dann ist Grifflos für mich erledigt. Und die motorisierten Lösungen sind für meine Ungeduld alle viel zu langsam.
Zur letzten Planung: Das Kochfeld ist so am Rand der Halbinsel eine unbequeme (wg. fehlende Abstellmöglichkeit z.B. für ein Kochlöffel rechts) und gefährliche (ein Trompetenärmel, ein rennendes Kind, ein überstehendes Pfannengriff und schon ist die heiße Pfanne auf dem Boden) Geschichte. Bei der Spüle an der Stelle muss man sich für die Nutzung an die Wand schmiegen… das ist im echten Leben sehr unbequem. Unnötig ist es auch noch, als Platz zwischen Spüle und Kochfeld sollte man nicht mehr als 1,20 m planen.
Wasserkocher braucht man mit Induktion nicht und wenn, sicher nicht im Schrank. Ein schicker Wasserkessel auf dem Kochfeld ist meine eigene Lösung.
GSP in der Halbinsel zwischen Wand und Spüle oder im Hochschrank , erhöht, was bequem ist, aber Eure Linienführung zerstört.
Überlegt ob Ihr unbedigt die viele Hochschränke wollt/braucht, oder ob eine Nische / Sekundärzeile (cfr. Literaturhinweis: So plant man Küchen ) nicht zielführender und zweckmäßiger wäre.
Melanie 75
könnte doch auch die Spüle auf die Insel gelegt werden. Nur einmal so als Gedankenanstoß.
Wenn die Spüle auf die Insel würde ich das Kochfeld an der Wand planen. Die Planung von #11 gefiel mir besser.
Und ich würde dir auch den Tipp geben bei den Fertiggestellten Küchen zu gustieren- da gibt es alle möglichen Beispiele (Kochinsel, Spüleninsel, etc.)
Wasserkocher braucht man mit Induktion nicht.
Das ist Quatsch. Ein Wasserkocher kann viel mehr. Ganz wichtig: er stellt sich automatisch ab, wenn das Wasser kocht (geht nicht mit Induktion). Wenn Du einen guten Wasserkocher hast, kannst Du sogar die Temperatur vorgeben, dann stellt er sich bei Erreichen der Temperatur ab (geht nicht mit Induktion), bei meinem Wasserkocher kann man durch ein Sichtfenster die Wassermenge vorher abmessen (geht nicht mit Induktion). Du belegst keine Kochstelle auf Deinem Herd (geht nicht mit Induktion)
Wasserkochen auf dem Herd: nimmst Du einen Topf, kocht er über, wenn Du nicht rechtzeitig ausschaltest – außerdem musst Du den Topf (und Deckel) immer erst rausholen. Nimmst Du einem Wasserkessel, steht der zusätzlich rum und behindert Dich beim Putzen. Auf dem Herd muss eine Kochstelle frei sein.
at_andreas
Das ist Quatsch. Ein Wasserkocher kann viel mehr ...
Danke!! zB. 60°, 0,5 l ... es wird genau die benötige Menge auf die exakte Temperatur erhitzt - kein unnötiger Mehr-Energieverbrauch.
Bis jetzt habe ich keine Induktion gefunden welche Wasser so schnell erhitzt wie mein Wasserkocher.
Spüle wandert noch ein paar cm nach rechts,
Herd nach links ...
Habe ich schlecht designt. Bei unserer jetzigen Kücheninsel ist der Induktionsherd ca. 15 cm vom Rand entfernt und da gibts dann keine Probleme mehr.
Außerdem wird die Wand bei der Spüle verglast.
Naja, es werden noch einige Wochen vergehen bis wir uns endgültig für ein Design entscheiden, die beiden Varianten gefallen uns sehr gut. Letztere mit der größeren Insel eine Spur mehr. Werde eure Einwände, Vorschläge und Tips berücksichtigen ... ich lese mich jetzt mal durch das Forum!
Wenn Du 60°C warmes Wasser brauchst, dann ist es ein spezielles Use-Case, der sich nicht einfach so mit einem Wasserkessel schnell machen kann. Ich hatte diese Anforderung nicht gesehen und war - mea culpa - von einem normalen Nutzungsverhalten ausgegangen. Wird schon, man muss nicht alles tun, was man im Internet so liest ;-)
7Summits
Norddeutschland
@ at_andreas
Ich hatte wegen der Küchenmaschine & Co ähnliche Gedanken und werde es wie folgt lösen:
An der gewünschten Tür (bei mir sind das zwei) werde ich eine versenkbare Lösung realisieren. Passende Beschläge für unterschiedliche Schranktiefen gibt es von diversen Herstellern (die günstigste Variante von Hettich). Du hast die Auswahl die Tür seitlich oder nach oben verschwinden zu lassen. Bei der seitlichen Lösung (die ich gewählt habe) musst Du Dir dann die Beschläge für einen Tablarauszug (für die Montage auf dem Regalboden) mit der passenden Traglast besorgen und ein passendes Brett (z.B. aus Deinem favorisierten Holz) draufmontieren. Bei der Version nach oben kannst Du auf den Ausziehboden von IKEA zurückgreifen, allerdings nur mit 18kg Traglast.
Praktisch und optisch ansprechend. Rausziehen bei Bedarf und keine störende Tür im Weg – was wünscht man sich mehr.
Für den Toaster habe ich eine Schublade genommen und Steckdose in den Korpus eingebaut.
„Kaffeemaschine in die Wand?!“
Meinst Du ein Einbaugerät? Hatte ich auch überlegt und meine Mutter meinte zu dem Thema nur „stell sie doch gleich auf den Schreibtisch“, was bei meinem Konsum wohl die beste Lösung wäre. Spaß beiseite: Bei den Einbaugeräten würde ich noch etwas warten, bis es da mehr Auswahl und ein besseres Preis-Leistungsverhältnis gibt. Den Platz vorsichtshalber reservieren . Sonst vielleicht auch in der Nische?
at_andreas
Genau auf diese Lösung bin ich auch gekommen. Habe allerdings keine Lösung um die Tür verschwinden zu lassen. Kannst mir bitte mal einen Link schicken? Oder ein Bild/Video wie das aussieht wenn die Türen verschwinden?
Ich hätte einfach aus 2 40er Schränken einen 80er Schrank gemacht und 2 40er Türen montiert - die stehen dann auch nicht so weit in den Raum.
Edit:
Das wäre eine Möglichkeit: SO-TECH® Ewiva Klappenlift für 60er Schrankbreite Klappenbeschlag Liftbeschlag : Amazon.de: Baumarkt
Oder sowas in diese Richtung: Drehschiebetürbeschläge ACCURIDE Inslide/Forslide 1432 | opo.de
Wir werden uns mit ziemlicher Sicherheit für den Komplettverbau entscheiden.
at_andreas
Kurzes Update: Leider hat sich alles verzögert - so wurde erst vorige Woche mit dem Bau begonnen. Ziel ist Einzug im Jänner :so-what:
Durch die Verzögerung habe ich die Küche ruhen lassen - ein Fehler wie es scheint, IKEA hat mittlerweile die Preise so erhöht, dass die Teile dort > 1.000€ teurer wurden. Fronten lassen wir von einem Tischler fertigen und in Wunschfarbe lackieren ...
Als ich heute die Lieferzeit der Geräte prüfen wollte traf mich aber der Schlag, jedes Gerät um einiges teurer und einige Geräte gar nicht mehr lieferbar ... jetzt habe ich mich nach Alternativen umgesehen und komme auf:
Backofen: Bosch HBG676EB6
Mikrowelle: Bosch CMG633BB1 (Kombi-Backofen)
Warmhaltelade: Bosch BIC630NB1
Kochfeld: Bosch PXV901DV1E oder ein 80er???
Kühlschrank: Siemens KI86SHDD0
Geschirrspüler: SX75ZX49CE oder SX95E801BE (Siemens )
Was meint ihr zu diesen Geräten? Gute P/L?
Und werden die Preise bis Jahresende nochmal runter gehen?
Jetzt bestellen oder warten?!
Nörgli
Berlin
Die Preise werden überall noch steigen, nicht nur bei IKEA ... dazu muss man ehrlich gesagt nur mal die Nachrichten einschalten.
Tja, du hast wohl schon sehr lange keine Nachrichten gelesen. Und Einzug im Jänner? Kündige deine Wohnung nicht vorzeitig.
Jaara
Mode richtet sich bekanntermaßen nicht primär an praktischen oder Sinnvollen Kriterien aus. Das gilt vor allem für Kleidung (keine Strümpfe im Winter) aber eben auch für andere Gebrauchsgegenstände. Das ist so und richtet ja üblicherweise keinen Schaden an. Wenn man alte Fotos betrachtet, wundert man sich ja immer, wie man so rumlaufen, sich so einrichten konnte.
Aber eine Küche ist für mich immer noch vor allem ein Arbeitsplatz und da wirken sich unergonomische Lösungen praktisch jeden Tag aus. Daher würde ich hier ganz genau hinsehen, ob die Nutzbarkeit im Alltag nicht doch zu sehr der schicken und modischen Optik unterworfen wird.
Zumal ganz, ganz sicher alles das, was heute topmodisch ist (dunkelgrau, grifflos) in spätestens 5-10 Jahren unmodern und altbacken wirkt. Ich will niemandem diese Entscheidung ausreden, aber man sollte sie bewusst treffen.
at_andreas
Die Preise werden überall noch steigen, nicht nur bei IKEA... dazu muss man ehrlich gesagt nur mal die Nachrichten einschalten.
Habe einfach gehofft - so naiv wie ich bin - dass sich der Markt irgendwie wieder beruhigt bzw. aufgrund der Teuerungen der Staat die Steuer oder so reduziert ... ja ich bin leider zu naiv & gutgläubig :rolleyes:
IKEA Korpus & Laden holen wir in den nächsten 2-3 Wochen im Ausland, da sparen wir noch 800€. Rest wird auch bestellt ...
at_andreas
Am Montag könnte ich endlich mit dem Aufbau beginnen ...
Küche steht am Estrich, Boden sollte ich nächste Woche legen können ...
Zwischenstand:
Provisorische Holzplatte wird noch durch Stein ersetzt ...
Fronten werden am Ende sauber ausgerichtet ...
Melanie 75
Danke für die ersten Fotos! Die Küche sieht sehr schön aus - tolle Fronten :kiss:
Welcher Stein kommt dazu?
Budget konntest du nicht einhalten, nehme ich an?
at_andreas
Danke, ja die Fronten sind ein Traum
Es wurde zwar der gleiche Farbcode wie bei Voxtorp-Beige verwendet aber sieht minimal anders / dunkler aus.
Stein: Brown Antique in ca. 311x104x3 cm - ein Stück & ohne Schnitt
Nein, das Budget war ... durch 2 Preiserhöhungen bei IKEA (+ 2000€) und nicht Lieferbarkeit der "günstigen" Geräte (+ 3000€) im Sommer dann Nebensache - Einzug wird in ca. 2 Wochen sein, bis dahin wollten wir eine vollständige Küche haben ...
Am Ende wird sie ca. 21.800€ kosten ...
Melanie 75
Der Stein passt sicher hervorragend dazu. Könnt ihr euch freuen darauf :-[ Die Küche wirkt sehr hochwertig- der Preis für die Küchengröße m. M. nach mit den Tischlerfronten auf jeden Fall gerechtfertigt.
