Du musst ja auch noch bedenken, dass die Tür der Waschmaschine (bei Linksanschlag) um mehr als 90 Grad öffnet (kommt auch aufs Modell an). Und die Geschirrspülertür soll ja auch nicht an der Heizung langschrammen. Deshalb wird normalerweise mit 5cm Blenden links und rechts einer Zeile gerechnet, da Wände auch nicht immer gerade sind (war die Wand der Spülenseite nicht länger als die andere?). Auch musst du die Waschmaschine hinein schieben können an der Tür vorbei - die Situation des Rürrahmens kann ich grad nicht erkennen. Da würde ich eher noch ein Regal zwischen Tür und WaMa setzen, wo Waschmittel und Co rein können.
Dass IKEA vor Ort so knapp plant, ist eigentlich ungewöhnlich. Haben die ein Aufmaß gemacht?
Je nach Front erhalten der Schrank neben Waschmaschine und Backofen auch noch eine Deckseite von ca. anderthalb Zentimeter. Bei VEDDINGE, HÄGGEBY oder SÄVEDAL z.B. könnte diese auch entfallen, weil diese genauso weiß sind wie der Korpus. Mit Deckseite ist aber immer schöner.
Die Mikrowelle hatte ich in einen
Oberschrank gesetzt (ginge auch 20cm höher) weil sie in einem
Hochschrank unnötig Platz wegnimmt (sie ist ja nicht so tief). Nicht nur, dass hinter ihr viel Luft bleibt, sondern der Backofen muss auch tiefer und damit entfallen Auszüge. Außerdem öffnen fast alle MWs nach links, sodass die Tür aus dem Weg wäre, falls man sie nach Nutzung noch offen lässt. Aber das könnt ihr natürlich trotzdem so machen, wie es euch besser passt. ^^
