Ikea Hängeschränke " Wandleistenmontage "
Dingo
Hallo Gemeinde,
Viele Grüße aus dem Pott
Ich möchte mir eine Küche, bestehend aus Hängeschränke
von Ikea , zusammenstellen.
Der Korpus, ein FA 320 WS B-60 cm und H-70 cm.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Hängeschränke auf
eine Wandleiste anbringen kann.:danke:
So wie ich es vermute, wird jeder Hängeschrank einzeln mit
2 Schrauben ( rechte und linke Ecke ) gebohrt , befestigt.
Das passt nicht, da an diesen Stellen Leitungen verlegt sind.
Wie kann ich die Hängeschränke " Umbauen " damit sie auf eine Metallwandschiene eingehängt werden können ??
Vielen Dank für Eure Hilfe :p
AW: Ikea Hängeschränke " Wandleistenmontage "
Hallo Dingo,
auf eine Hängeschrankschiene wirst du die Hänger meiner Meinung nach nicht bekommen.
Eine professionelle Aufhängung einzuarbeiten, wird extrem aufwendig.
Wie Du in der Anleitung siehst, werden die Aufhängewinkel in den vorgebohrten Regneurägerlöchern befestigt. Du könntest sie also einfach ein paar Löcher tiefer montieren - wie auf Seite 6 der Anleitung (hier gedacht für Schränke auf die eine feste Blende geschraubt wird).
Lediglich in die Rückwand musst Du dann ein paar neue Löcher bohren.
Probier es mal.
I hope, I could help
Da die Hängeschränke vom Elch nicht hinterlüftet sind, kannst Du auch keinen Aufhängebeschlag montieren. Du müsstest also eine metallene Sonderkonstruktion machen, Das lohnt nicht. Kauf Dir Schränke, die von vornherein eine Halteleiste haben. Das wird vermutlich preisgünstiger als eine Bastelei am Elch-Schrank und ist mit ziemlicher Sicherheit stabiler.
Dingo
Hallo und schon mal allen DANKE sagt.
Da bin ich aber geritzt,
ohne Wandschiene kann ich die Leitungen nicht umgehen.:stocksauer:
Danke Cooki für den Rat und der PDF.
So wie man es lesen kann sind " nur " je recht´s und link´s ein Loch*crazy*
Hallo Kerstin B , ja ich wollte damit eine neue Küche in L Form bauen.
Denn a ) Ich habe im langen L von links nach recht´s zuerst den
einzeln stehendem Edelstahlkühlschrank.
Daneben soll ein 60 cm Hängeschrank und ein 60 cm Unterschrank .
Daneben 60 cm Dunstabzugshaube und neuer Herd unten.
Daneben bleibt die Spühlmaschiene und oben neuer 60 cm Hängeschrank.
Am kurzen L werden nur neue Hängeschränke benötigt,
da unter der Arbeitsplatte Besteckkasten(auch neu dazu kaufen)
der restliche Platz mit Waschmaschiene und Trockner besetzt ist.
Ich brauche halt mehr Hängeschränke und nur 3 Unterschränke
( Herdmulde , Besteckkasten und 60 cm 3 Schubladenschrank. )
Wenn ich die Einzelteile anderwärtig bestellen kann ist es auch ok:w00t:
Mit Wandleistenmontage die ist schon montiert, also brauche ich nur in der Höhe der Schiene neu Bohren.
Das ganze sollte in der Front Buche mit mattierten Glas in der Mitte sein.
Für eine Adresse wäre ich dankbar ;D:p
Salü Dingo :danke:
Woher weiss denn jemand wo du wohnst, sonst schickt dich einer vielleicht ins Allgäu !!! ;D;D;D
Oder hab ich die Frage falsch verstanden?
peerless
Spezialistin
im schönsten Land der Welt *Ostfriesland* ;-)
na Australien, da kommen Dingos doch her.
Dingo
Naja Kreis Recklinghausen,
Aber man ist ja mobil also im Ruhrgebiet sollte es sein.
Halt ein Händler der auch " nur Hängeschränke und Unterschränke "
verkauft .
Meist wird eine komplette Küchenzeile angeboten mit der Option
( wenn auch ungern ) 1 oder 2 Hängeschränke dazu zu ordern.
Wie gesagt es stehen die Elektrogeräte unten, was sollte ich da mit zu vielen nicht benötigten Unterschränken machen ;D
Australien iss gut peerless
Salü Dingo :2daumenhoch:
peerless
Spezialistin
verkauft .
Das sollte dir eigentlich jeder aus dem Küchenfachhandel verkaufen können. Und da dürfte die Auswahl im Ruhrpott riesig sein.
Aber vielleicht hat ja noch einer eine spezielle Empfehlung in deinem Wohnbereich. :-)
Gibt es hier keinen IKEA-Fan, der mal was positives zu berichten weiß ? :rolleyes:
peerless
Spezialistin
also ich find das gelbe Schild immer super, wenn ich dran vorbei fahre. Und ich hab eine 3er Steckdose von Ikea, die funktioniert wirklich super. Für nur 1,99€.... jahaaaaaaaaa ..... :-)
von KÜCHEN liebe peerless !:-)
peerless
Spezialistin
:stocksauer:na denn schreib das doch ... mach ich mir hier umsonst die ganze Mühe. :p
Tinolino
Berlin
also ich hab sone Verteilersteckdose in der Küche ;D;D;D is der Toaster, die Kaffeemaschine und der Eierkocher dran. also isses doch ein Küchenutensil und die Wandborde in meiner Küche sind auch von IKEA ;D;D;D und das PastaSieb auch :cool:
Tino, schon recht !!! ;D;D;D
Dingo
Hallo Gemeinde ;D
Dank dem pro/contra und den Vorzügen einer
hohenverstellbaren Küche , montiert auf einer Wandleiste,
bin ich nun bei einem Küchenstudio gelandet.:2daumenhoch:
Es ist eine Nobila gewoden.:knuppel:
Hängeschränke und passende Unterschränke in der
gewünschten Anzahl sind bestellt. ( Lz. 3 Wochen )
Die Korps sind schon montiert und man klickt die Front ( Buche ) ein.
Elektrogeräte sind ja vorhanden, oder der eine oder andere Neukauf mit Geräten die mir passen steht noch an.;D
Die Küchennische aus ESG ist abgeschminkt, statt dessen wird es eine
Schichtstoff -nische.
Was passt denn zur Buche Front und Buche Laminat ( Boden ) :rolleyes:
Naja einen Schritt weiter bin ich ja nun ( nur in welche Richtung ) ;D
Salü Dingo ;D
mart
Wenn du ein Foto hast & die Info dazu ob die Küche moderner oder eher gemütlicher wirken soll können wir sicher besser helfen.
crossaint
Der Trick ist, sie auf eine Leiste zu stellen statt zu hängen. Am einfachsten ein solides Alu-Winkelprofil, das in der Höhe der gewünschten Unterkante an die Wand geschraubt wird. (Vorher die Löcher ins Alu bohren:-))
Dann müssen die Schränke nicht mehr an den Winkeln oben hängen, sondern nur noch gegen Abkippen gesichert werden. Da kann man zur Not auch auf die Schraube des (fest verschraubten!) Nachbarschranks mit vertrauen, wenn eine Leitung sonst zerbohrt werden würde.
Und wenn die Leitung horizontal läuft, verlegt man einfach den Wandhänge-Winkel ein paar Rasterweiten nach unten.
