IKEA - Ausschnitt in Rückwand für Backofen ausreichend?
clausb
bei einem IKEA Metod Hochschrank für Backofen ist in der Rückwand ein "Ausschnitt" bzw offener Bereich mit einer Höhe von 41,5 cm vorhanden.
Eingebaut werden soll ein NEFF Backofen mit einer Höhe von 59,5 cm. Muss ich diesen Ausschnitt auf die Höhe des Backofens vergrößern, oder reicht der vorhandene für die Belüftung aus?
Die Böden sind für die Luftzirkulation entsprechend gekürzt.
Hmm, anscheinend möchte bisher hier keiner antworten.
BO-Schränke von anderen Herstellern sind afaik ganz ausgeschnitten. Das kann auch an der Notwendigkeit liegen, dass die Steckdose oft nur "irgendwo" in dem Bereich ist.
Gegenfrage: es ist doch kein großer Aufwand, die Rückwand entsprechend groß auszuschneiden. Warum machst du das nicht einfach, dann bist du auf der sicheren Seite?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
insbesondere die neuen Serien von Neff sind besonders tief. Ein vergrößern des Ausschnittes ist somit notwendig.
Keita
IKEA -Korpusse sind brutto 60 cm tief, da passt jeder Einbaubackofen. Der Ausschnitt ist lediglich für den Anschluß des Backofens relevant, wenn also die Steckdose nicht verdeckt wird, brauchst Du nichts daran ändern.
clausb
Danke für die Infos. Zur Erklärung: der Backofen ist noch nicht geliefert , aber der Schrank und der Rest der Küche sollen schon fertig werden. Und eine festgenagelte Rückwand ändern - das wollte ich mir ersparen
