Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Hänger anzubringen, also zwei Bohrlochreihen. Wenn du die nimmst, wo alle drei Schrauben passen, hängst du die entwederauf die Schiene oder steckst hinten die Plastikdinger rein und montierst direkt an der Wand. Wenn du die Reihe nimmst, wo nur zwei Schrauben passen, liegt die Rückwand direkt an der Wand an, Abstand geringer. Glaube, das Plastik kommt dennoch rein, bin aber grad nicht sicher. Steht in der Anleitung.
Beide Möglichkeiten sind für eine reguläre Montage ohne Schiene direkt an der Wand. Wenn der Fliesenspiegel im Weg sein sollte, nimmst du meine mit stinknormalen Baumarktwinkeln.
Die Schiene mag gleich aussehen, aber die Hänger werden in dem Teil mit den Löchern fixiert, was kopfüber aufgrund des anderen Abstands nicht möglich wäre.
