Unbeendet Ideen zur Küchenplanung gesucht.
FundevilSSL
Hockenheim
AW: Ideen zur Küchenplanung gesucht.
Hallo menorca,
wenigstens jemand der mitdenkt, im Gegensatz zu anderen.
Der Plan basiert auf den Daten von Voyager und muß nicht mit
mozart Ansichten übereinstimmen.....:tounge:
@Fundevil ... aber, was willst du damit erreichen? Jetzt ist der Plan halt mit professioneller Software dargestellt, aber sonst?
voyager
Ich glaube, ihr habt mich langsam überzeugt, und ich werde mal verstärkt über die Umsetzung von Kerstin's Planung aus #26 nachdenken, wobei ich dabei allerdings gern meine DAH behalten würde. Evtl. zieht man dann dafür auch nochmals quer eine Deckenabhängung für den Abzug ein.
Der Abfluss liegt allerdings auch an der langen Wand, und wie ich den "um die Ecke" zur Spülmaschine bekomme, ist mir noch nicht ganz klar.
Ein Wasseranschluss ist wahrscheinlich das kleinere Problem?
Durch die tote Ecke sollte das kein großes Problem sein; falls vor dem Anschluss oder zwischen Originalwasseranschluss und Ecke noch ein "Normalschrank" stehen sollte, muss dieser entweder evtl tiefengekürzt sein, oder du rückst die lange Zeile 10cm vor und machst die AP tiefer; dann kannst du auch auf Putz verlegen.
Das sieht dann ungefähr so aus:
mozart
Wiesbaden
je nach Putzstärke reicht es u.U. auch, daß Abwasserrohr halb unter Putz zu verlegen. Das muß der Küchenplaner dann je nach Arbeitsplattentiefe, Schranktiefe, etc. ermitteln.
Ich würde mir auch bei kleinerem Budget die Küchenplanung nicht von einem Eckventil (das ja gerademal knapp daneben liegt) diktieren lassen.
Bei Kerstins Planung entschärft sich das Stauraumproblem so, daß Ihr auf Hängeschränke gut verzichten und die vorh. Haube frei hängen könnt. Ich würde so planen, daß man sie später mal gegen eine 90er-Haube tauschen kann.
Außerdem entfällt zumindest 1 Eck-Lösung im Unterschrankbereich. Das ist gerade bei kleineren Küchen besonders vorteilhaft.
Grüße,
Jens
FundevilSSL
Hockenheim
Die Planung #26 ist ein guter Ansatz.
Die Insel sollte man um 90 Grad drehen, ein halb abgedecker Heizkörper sieht bescheiden aus. Flaschirmlüfter ist ein NO-GO.
Zu unterschiedliche Körpergrößen 194 + 160 cm. Die Höhle rechts neben dem Backofen ist auch kein Augenweide.
Es bleibt spannend.......:-)
FundevilSSL
Hockenheim
Nochwas:
Um eine Geschirrspüler um die Ecke anzuschliesen benutzt der erfahrene Küchenplaner eine AQUASTOPVERLÄNGERUNG und erspart sich das aufhacken der Wand. Das Teil kostet 60-70 Euros.
voyager
Zur Haube:
Habe wie beschrieben die DA416-4 von Miele , die soll auch bleiben, ist erst 2 Jahre alt. Zumal ich dazu extra dieses Platine für die Abzugssteuerung (Kaminofen) gekauft habe.
@FundevilSSL
Wie würdest du es lösen?
Die Insel drehen fände ich gut ... das war allerdings bisher von voyager so gar nicht gewünscht ;-)
Voyager, das Wasser/Abwasser von der Spüle zur GSP ist überhaupt kein Problem. Bei mir sind auch 110 cm Abstand zwischen den beiden. Schlauchverlängerung ;-)
Und tja, die Höhle :cool::cool: ... ich hatte sie so als Abstellplatz für Sachen, die man an der Spüle braucht. Man kann natürlich auch so etwas wie bei Ulla machen:
Dann muss man allerdings auf die Abtropffläche bei der Spüle verzichten.
Und, dann stellt sich auch die Budgetfrage.
mozart
Wiesbaden
eine Möglichkeit wäre es, die Insel nicht zu drehen, aber ca. 30-40cm von der Fensterwand abzurücken. Optisch fände ich das schöner, als ein Überbau des Heizkörpers-die Front wird dadurch schlüssiger.
Ich finde parallele Küchenbereiche besser, als Wandzeile und gegenüber dann die Stirnseite der Insel. Der Küchenbereich bleibt so auch kompakter.
Es ging beim Abwasser nicht um das des GS, sondern um den Abwasseranschluß und den Platzbedarf für eine Verlegung.
Grüße,
Jens
Wenn aber doch das Wasser an der langen Wand rechts ist und die Spüle auch dort, dann muss kein Wasser verlegt werden. Es ist lediglich die GSP, die hochgebaut an der Wand planoben steht, anzubinden.
Deshalb hätte sich eigentlich überhaupt nicht die Frage nach dem Wasserverlegen stellen sollen.
voyager
Wieso muss sich die Frage nicht stellen? Die GSP braucht doch irgendwoher Wasser und muss es auch loswerden? Die Anschlüsse sind an der langen Wand rechts (in Richtung Fenster).
So wie mir damals ein Klempner sagte, ist es versicherungstechnisch auch besser, mit dem Eckventil dem Aquastop entgegenzukommen, als mit einem Panzerschlauch zu verlängern.
Was ist das eigentlich für ein Schrank auf der APL in der Ecke? Ein "normaler" Hochschrank ??
Dein Installateur erzählt Quatsch. Nur fachgerecht ausgeführt muss es sein.
FundevilSSL
Hockenheim
So nachdem ich eine Absturz des Planungsprogramms hinter mich gelassen habe, nun der neue Vorschlag......
voyager
Bin begeistert.:clap:
Muss mir das mal nachzeichnen im Alno -Planer, um zu sehen, wie das aus dem großen Wohn-/Esszimmer wirkt, und ob die Insel nicht den Durchgang zur Terassentür zustellt. Aber grundsätzlich eine sehr gelungene Variante.
Herzlichen Dank.
FundevilSSL
Hockenheim
Freut mich das der Vorschlag gefällt.
Wie gesagt das ist das Maximum an Stauraum was geht.
Viel Erfolg beim planen, bei Fragen melde Dich....
Grüße...
.. aber das munzige Schränkchen über der Spüle würde ich weglassen ;-)
FundevilSSL
Hockenheim
Der Schrank hat schon seine Aufgabe ( Gläser Tassen ) Wandborde naja wer mag schon Staubfänger .....
