Titel des Themas: Ideen & Tipss gesucht - leider auch noch eilig DANKE!
Hallo Liebe Küchen-Gemeinde,
zu nächst muss ich mich mega entschuldigen: Ich lese hier schon seit einer ganzen Weile mit, und müsste es deswegen eigentlich besser wissen ABER ich bekomme meine Anfrage derzeit einfach nicht besser hin – deswegen bitte habt Nachsicht!
Danke schon mal für Eure Hilfe! Natürlich habe ich den Fragebogen soweit ausgefüllt. Vieles ist mir durch die Recherche im Forum bereits klar, aber jetzt wo es Richtung Unterschrift geht möchte ich mich doch gerne noch mal von Euch Experten „absichern“ . Danke!
Ich komme einfach mit dem Alno Programm nicht klar – nicht nur das es ständig abstürzt – wenn es dann läuft bekomme ich nur mit viel Aufwand ein bisschen etwas dargestellt.Deswegen habe ich nun den Nolte Planer genommen – deutlich schlechter, keine Frage, aber ich habe in 1h die Gegebenheiten soweit visualisiert.
Hier die Besonderheiten:
Ca 16qm klingt nicht klein, aber es ist eine Art Schlauch, nur mit DREI (!) Türen … Eingang (unten) , Balkon (oben) und noch einer kleinen Öffnung (ohne Tür!) (rechts). Dass die Balkontür in einer kleinen Nische von ca. 15cm etwas zurückgesetzt ist, habe ich nicht eingetragen, ist aber auch nicht so wichtig (hoffe ich).
Anschlüsse gibt es mehr als genug! Alleine 15 Steckdosen im Raum. Dazu der Starkstromanschluss mittig auf der linken Seite und Wasser (inkl. warm) auf der gleichen Seite, ¼ von der oberen Wand entfernt. Eine kleine Heizung ist an der oberen Wand zwischen Fenster und rechten Wand / Öffnung – demnach hier nicht relevant. Diverse eingezeichnete Steckdosen sind in Wirklichkeit 2er oder 3er.
Dazu kommt der Fliesenspiegel auf der gesamten linken Seite und bis zur Tür auf der oberen Seite. Er beginnt in 84cm Höhe und ist 60cm hoch. Dazu ca, 1,5cm dick. Unten am Boden hat die Wand einen „Sockel “ der in Raum ragt. Dies ist rundum und ca. 15cm hoch. Auf den ersten 7cm ist dieser 4cm „dick“ und darüber ca. 2cm dick. Das ist direkt das Problem: Eigentlich wäre die Wand mit 4,30m perfekt auf zu teilen, nun kommen aber noch Abzuge: ganz unten 8cm darüber 4cm und oben beim Fliesenspiegel wieder 3cm ☹.Geplant war auf der linken Seite eine „symmetrische“ Küchenzeile, bestehend aus folgenden Schränken (von links nach rechts, siehe Bild):
60 – 60 – 50 – 90 – 50 -60 -60. Habe hier nun ein 80er in die Mitte gepackt, deswegen kein Lückenschluss auf dem Bild.
Warum genau diese Aufteilung: In der Mitte ist ein 90er Induktionsfeld mit einer 90er DunstAbzugsHaube. An der rechten Seite ganz außen ist der eingebaute Geschirrspüler, Daneben der Unterschrank zur Spüle. Symmetrisch brauche ich nun also auf der anderen Seite auch jeweils 2x60er Schränke. Wenn nun 90 in der Mitte sind bleibt 1m übrig und das sind 2x50. Das war in der Theorie so toll Nu fehlen aber die ca.
ODER: Habt Ihr hier eine Idee? Aussparung? Andere Aufteilung?
Darüber zwei 1,20m Hängeschränke die genau symmetrisch an der Wand zu den zwei 60er Schränken passen.
Das ist die Hauptzeile.
Nun mussten wir noch Kühlschrank und Backofen unterbringen. Die kommen auf die rechte Seite. Kühlschrank wird anders als in der Zeichnung NICHT eingebaut sondern steht als 60x60 Gerät mit 2m Höhe alleine rechts. Daneben ein Schrank mit dem eingebauten hohen Backofen.
Nun unsere Idee (die nicht einzeichenbar war): Eine Art „Theke“ an die Wand bauen mit Farben / Elementen der Küche. Einfach nur ein (verstärktes!) L, in Sitzhöhe, wo man mal nen Tee trinken kann oder sich zum „schibbeln“ hinhockt. Alternativ könnte man natürlich auch einfach einen Tisch in die Mitte stellen.
Aber genau hier habt Ihr vielleicht Ideen? Weil sonst ist die rechte Seite „mega langweilig“ … was zur Not aber auch ok ist.
Technisch haben wir uns noch für LEDs unter und in den Hängeschränken sowie unter der Arbeitsplatte entschieden.
Was gäbe es noch an netten „Kniffen“ die die Küche einfach besser nutzbar machen? Eine „versenkbare“ Steckdose haben wir wieder raus genommen weil es mehr als genug Steckdosen gibt …
Zur Technik: Da sind wir uns eigentlich bereits recht sicher, aber ggf. gibt es ja auch Anmerkungen:
Ofen „muss“ ein Neff werden Wegen dem Slide und Hide.
Nach Recherche wäre dies: BFT4664N = mit Fullsteam Link zu a...... vom Mod. gelöscht
Dazu passende ein großes Induktionsfeld mit dann gerne Twistpad z.B.: Neff TPT5820X Link zu a...... vom Mod. gelöscht
Kühlschrank ist bereits vorhanden.
Geschirrspüler einfach was Preis / Leistung Top ist, z.B.: Siemens SN636X01CE iQ300 Link zu a...... vom Mod. gelöscht
Und Als Umluft-Abzugshaube eine einfache Electa 90cm
Farben:
Fronten in dunkel blauen Hochglanz Lack
Außer bei den Hängeschränken, da Eiche Trüffel als Furnier
griff los
Aktueller Stand der „Verhandlung“ und Planung: Wie oben beschrieben zusammengesetzt hatten wir es mit anderen Farben erst mit Nobilia versucht, weil hier alle von „Preis Leistung“ sprachen. Aber die Farben überzeugten uns nicht – während Nolte uns da mehr ansprach. Also alles in Nolte übernommen +1.000€
Nun gab es da aber deutlich mehr Auswahl und am besten gefiel uns der Lack mit dem Furier – was direkt die höchste Preisklasse war ☹ nochmal +1.000€. Wären wir nicht so sparsam mit dem Furnier umgegangen direkt noch mal 1000€ .
Hier direkt die Fragen an ob die Aufpreise aus Eurer Sicht „gerechtfertigt“ sind:
1. Von Nobilia auf Nolte
2. Von Lackfolie auf Lack + Furnier
Überhaupt kann ich gerne auch etwas zum aktuellen Verhandlungsstand des Preises schreiben, hatte es aber so verstanden das dies hier eher weniger gewünscht ist.
DANKE DANKE DANKE!!!
Astm
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180 und 160
Raumhöhe in cm: 435
Heizung: Keine Heizung
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: kleine Arbeiten, Sachen aus Kühlschrank und Backofen abstellen und weiter bearbeiten - z.B. Brote schmieren, Portionen auf Teller geben, Gemüse schneiden. Für mehr Personen und mehr Arbeitsfläche ist gegenüber und im Nachbarraum genug Platz.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Küchenmaschine
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche täglich + Catering für ehrenamtliche Veranstaltungen + gesellige Kochabende mit Freunden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine oder zu 2, aber regelmäßig auch mit Gästen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: ja, siehe Text
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wichtig: viel Arbeitsfläche
Preisvorstellung (Budget): 12.000
Farben:
griff los
Astm
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 435
