Ideen gesucht für Küche bei ungewöhnlichem Grundriss
Hallo zusammen!
Unsere "Neubauwohnung" befindet sich in einer umgebauten Kirche, weshalb der Grundriss recht langgezogen ist. Die Küche soll sich mit Essbereich im Obergeschoss befinden. Der Grundriss hängt an. Hinter der Küche befindet sich ein Abstellraum, dessen Tiefe eventuell auf 1,80 m verkleinert wird. Dadurch soll etwas mehr Lichtdurchlässigkeit vom Schlafzimmer gewährleistet werden, dessen Wand verglast wird.
Die ursprünglich im Plan vorgesehene U-Form ist daher nicht mehr machbar. Was würden sich allerdings für Alternativen anbieten? Der Bereich für Küche und Esszimmer ist ja relativ länglich, so dass uns nicht klar ist, wie man sich hier am besten einrichtet. Außerdem ist der "Küchenbereich" relativ dunkel, da er in der Wohnungsmitte ist und sich die (bodentiefen) Fenster nur an den Seiten finden. Ein genauer Plan mit Maßen hängt ebenfalls an.
Die Wohnung ist 140 m2 groß, und wahrscheinlich am ehesten für junge Familien geeignet. Bezüglich der Geräte haben wir keine speziellen Vorstellungen, es sollte aber nicht zu "fancy" werden und nur der übliche Standard, da wir die Wohnung wahrscheinlich vermieten werden. Deswegen ist die Checkliste unten auch nur wenig aussagekräftig, denke ich.
Bei den Plänen ist vielleicht noch wichtig hervorzuheben, dass eben die Wand der Abstellkammer voraussichtlich verkleinert wird. Außerdem befindet sich im Bereich der Küchenplanung ein "Pfosten", der möglichst geschickt eingeplant werden müsste. Ansonsten sind wir quasi offen für alles
Herzlichen Dank für eure Vorschläge!
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): normal
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: normal
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich, Eigentum
Raumhöhe in cm:
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: groß
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: für ein schnelles Frühstück in der Küche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Die Küche sollte sich an den durchschnittlichen Kochgewohnheiten einer jungen Familie orientieren.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: ?
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: ?
Preisvorstellung (Budget): 12000
Hallo zusammen!
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm:
