Ideen für Sauna im Bad
Hst
Liebe Community,
wir suchen nach Ideen für die Gestaltung des Bades im Dachgeschoß. Es wird mit zwei Gauben ausgebaut, anschließend werden da ein grosses Kinderzimmer, ein kleines Gästezimmer und das Bad Platz finden.
Die einzige Wand, die fest ist, ist die Wand um das Treppenhaus. Die schraffierte Fläche zeigt eine Installationsschacht, die bis zur Decke in der Trockenbauwand geführt wird. Sie ist für die Fussbodenheizung, die Strominstallation und die Leitungen der Solarthermie vorgesehen. Eine Abwasserleitung für die Dusche ist auch geplant.
Das WC-Abwasser ist planunten links.
Unser Wunsch ist ein kleines Wellness-Bad mit Kompaktsauna. Das Problem ist, wenn wir mehr Platz fürs Bad vorsehen, wird weniger fürs Kinderzimmer bleiben.
Danke vorab für jede Idee!
Da sollte alles vermaßt sein, 2m-Linie .. ist das die gestrichelte Linie? Wo sind Fenster? Auch Schächte vermaßen ... und, evtl. ist es möglich, die Zeichnung mit weißem Hintergrund zu erstellen.
Hst
Das Bad wird komplett unter der Gaube sein, also Höhe ist mindestens 2,1m
Die gestrichelte Linie ist die Linie der Firstpfete bei 3,5m. Die Position der Wand zwischen Bad und Flur ist durch die Montageschacht fix. Die Wand zwischen Bad und Kinderzimmer ist flexibel.
Die festlegung der Fenster ist unsere Aufgabe im Moment. Alle Fenster werden in den Gauben sein. Die Größe der Fenster planunten ist abhängig von der Position der Wand zwischen Bad und Kinderzimmer. Die Fenstergröße im Bad ist von der Anordnung der Sauna abhängig.
Brüstungshöhe ist immer 90cm.
Hst
@Snow
Danke für den Link, so haben wir uns das auch vorgestellt. Erst wollte ich die Dusche direkt neben der Sauna haben, dafür hätten wir die Sauna eingekoffert in Trockenbau und die gemeinsame Wand gefliest.
Wenn wir die Dusche woanders positionieren, müssen wir die Abwasserleitung einen Stockwerk tiefer unter die Decke führen.
