Ideen für neue Küche?
cfleck
Hallo zusammen!
Ich suche dringend nach Ideen für eine neue Küche, da meine nun schon 25 Jahre alt ist.
Ich habe schon mal einen groben Entwurf zusammengestellt, bin aber noch nicht so firm in dem Alno -Küchenplaner. Allerdings wäre es schön, wenn jemand einen guten Vorschlag für eine erweiterte Arbeitsplatte oder Tresen hätte. Vor allem wo man diesen dann unterbringen könnte. Im Moment existiert ein Tisch, direkt am Heizkörper (,der übrigens 10 cm in den Raum hinein ragt) mit 4 Sitzpätzen. Da meine Kinder aber schon am Ausziehen sind, bräuchten wir eigentlich nur 2 Sitzplätze.
Die Spüle befindet sich an der Wand direkt neben dem Kühlschrank. Der Herd mit darunter liegendem Backofen und Dunstabzugshaube (Abluft) zwischen den beiden Fenstern.
Der Side-by-Side Kühlschrank (ist eigentlich 90cm breit) ist schon vorhanden und sollte, wenn möglich, an dieser Stelle bleiben, da sich noch ein fest eingebautes Regal zwischen Wand und Kühlschrank befindet.
Die Arbeitsplatte des Herds kann auch tiefer liegen.
Außerdem müsste die Brotschneidemaschine in einem Schrank untergebracht werden. Sie ist allerdings nicht einklappbar.
Achso, den Herd habe ich noch nicht eingeplant...müsste aber auch noch irgendwo untergebracht werden...
So, hoffe, dass ich nichts vergessen habe..Wäre für ein paar neue Ideen sehr dankbar!!!
cfleck
Grundriss.jpgküchenentwurf1.1.jpgküchenentwurf1.2.jpgküchenentwurf1.3.jpgküchenentwurf1.4.JPG
Checkliste zur Küchenplanung von cfleck
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168, 182
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 96,5
Fensterhöhe (in cm) : 110
Raumhöhe in cm: : 233
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 90cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nur zum Frühstück
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsmenüs
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Arbeitsplatte ist leider zu niedrig. neue AP eventuell mit verschiedenen Höhen
taylor
AW: Ideen für neue Küche?
Hallo cfleck,
du hast ja schon fast alle Planungsunterlagen mitgeliefert. :cool: Die Maße des Heizkörpers und seine genaue Position an der Wand wären noch interessant zu wissen; ebenso die Maße des Kühlschranks und des Regals daneben - wie muss man sich das übrigens vorstellen? Und wo führen die Türen hin?
Und da du schon einen Alnoplan gebastelt hast hast: Sei doch so lieb und lade die Planungsdateien (*.kpl und *.pos) auch noch hoch - dann kann, wer mag, da gleich weitermachen und muss nicht bei Null beginnen. ;-)
cfleck
Danke für den Tipp! Wär wirklich cleverer den Plan gleich mit hochzuladen...:-)
Der Kühlschrank ist ja ein Side-by-Side Kühlschrank (90cm breit) und daneben wurde ein Regal aus Granit (30cm) eingebaut. Deshalb wäre das super, wenn das dort bleiben könnte, auch weil der Kühlschrank dort nahe bei dem Wasseranschluss ist, den er zum Eiswürfelmachen benötigt.
Der Heizkörper ist 110cm hoch, 120cm lang, beginnt 20cm neben der Tür und ragt 10 cm in den Raum.
Die breitere Türe führt ins Wohnzimmer, die andere in den Gang.
Ich hoffe das mit der Datei anhängen funktioniert auch!
Danke schonmal!
cfleck
Anhang anzeigen PLAN1.KPL
Anhang anzeigen PLAN1.POS
taylor
Vorstellen kann ich mir das gemauerte Regal immer noch nicht - magst du mal ein Foto zeigen? Und wie hoch ist denn das Ensemble bzw der SbS?
Und noch eine Frage zu den Arbeitshöhen - möchtest du nur das Kochfeld niedriger haben (warum?), oder gehts um unterschiedliche Höhen für die Schnippelplätze? Und hast du die idealen Höhen schon mal getestet (mit einem höhenverstellbaren Bügelbrett z.b.) oder gemessen (Fußboden bis angewinkelter Ellbogen, davon 15 cm abgezogen)?
Hallo ch
Guter Einstieg :2daumenhoch: . Jetzt noch :top: Foto von Regal und Kühli und einen Gesamtgrundriss schätze ich ausserdem immer noch ;D.
Der Tanzsaal ist für einen Sitzplatz für 2 P gedacht? Habt ihr mal eine Stauraumplanung gemacht? Reicht euch der Platz so? Ein kleines bisschen *hüstel* mutiger dürfte die Planung aber doch schon werden...
cfleck
Der Kühlschrank ist 180cm hoch, ich hänge aber nochmal ein Foto an.
Bei der AP finde ich es sinnvoll, wenn die Kochstelle niedriger ist, dass man besser in die Töpfe schauen kann und der Rest zum Schneiden etwas höher. Deshalb soll der Rest auch 96cm hoch sein. Ich mag lieber eine höhere Arbeitsfläche...hab ich schon ausgetestet.
cfleck
taylor
Danke fürs Foto - mit meiner vagen Vorstellung eines gemauerten Regals lag ich ja ziemlich daneben. ;D
Und, ich weiß ja nicht, wo bei dir die Augen sitzen - aber von etwa Kopfmitte aus kann man eigentlich ganz gut in die Töpfe gucken. :cool: Kochfeldabsenkung scheint mir nur sinnvoll, wenn sehr häufig erstens sehr hohe Töpfe verwendet werden, in denen zweitens stundenlang gerührt werden muss (ich sage nur: Powidl), was sonst gern zu Schulterschmerzen führt. Aber wie oft macht man das? Und ansonsten bringen innerhalb einer Zeile die Stufen mehr Nachteile als die Absenkung Vorteile hat. Bei einer reinen Kochinsel wärs was anderes.
Ich habe mal Möbel verteilt.
Einen Extra-Block mit 50cm Vorrat - 60cm BO + Mikrowelle - 50cm Vorrat. Die 50cm-Schränke am besten mit Innenauszügen.
Das Kochfeld 80cm statt 90cm, dann passen zwei 80cm Schränke nebeneinander.
Tote Ecke (nachlesen: tote Ecken - gute Ecken)
Neben Granitregal und SbS die (hochgebaute) Spülmaschine, dann ein 60cm Unterschrank mit einer Einteilung, dass die Schneidemaschine in einen Auszug passt (wie hoch ist sie?), 60cm Spülenschrank, 30cm Backblech-Schrank.
Wobei ich sagen muss, dass mir die Spülenzeile mit der hochgebauten GSP neben dem Kühlschrank nicht gefällt. Da würde ich persönlich wohl die GSP normal unter die APL setzen.
Finde ich auch ohne hochgebaute GSP besser ... oder man müßte den Schrank richtig hochbauen und evtl einen Überbau über dem GSP und das Regal zur Wand hin eher mit einer Blende oder Möbelfronttür verkleiden.
Aber, so nach unten gestellt sieht die GSP besser aus.
Da es eine geschlossene Küche ist, kann man m.E. Kompromisse zugunsten der Ergonomie eingehen... aber "schöner" ist in dem Fall GSP unten.
