Hallo, wir sind mitten in der Küchenplanung und ich würde gern einen Insinkarator Evo 200 mit installalieren, da ich das aus USA kenne und lieben gelern habe. Allerdings gibt es folgendes Problem:
Der Höhenunterschied zwischen dem Auslass aus dem Shredder und dem Abwasserabfluß in der Wand ist nur ca. 100 mm.
Konkret sieht das so aus:
Höhe APL: 950 mm
Höhe Spüle (Etagon 500 F): 200 mm
Höhe OK Insinkerator bis Mitte Abfluß: 185 mm
Höhe Abwasseranschluß vom Boden: 465mm
siehe (nicht maßstabsgerechte) Skizze
Es bleiben zwischen Mitte Ausfluß aus dem Shredder bis Mitte Abwasseranschluß in der Wand also 100mm Höhenunterschied.
Da müsste jetzt der Syphon noch mit rein, der Anschluß für den GSP UND es gilt noch eine Strecke von ca. 1,7m zu überwinden. Bei 1% Gefälle würden da nochmal 17 .. 20 mm gebraucht. Habe ich in der Skizze nicht dargestellt.
Ich würde den Flansch am Shredder-Ausgang um 90 grad drehen, damit dieser horizontal abgeht und ich die in der Zeichnung angegebenen 64 mm von Mitte Flansch bis UK Flansch mit nutzten kann.
Beim Anschluß GSP bin ich mir noch nicht sicher: Den dafür vorgesehenen Anschluß am Shredder (oberhalb des Abwasserflansches) würde ich ungern nutzen, damit nicht das Abwasser vom GSP durch den Shredder läuft. Oder wäre das sogar empfohlen ?
Der Abwasseranschluß vom Shredder ist Durschmesser 38mm lt. Inst-Anleitung. Müsste dann auch einen Adapter DN40 auf DN50 vor den Syphon setzten. Würde eventuell auch auf DN70 für den langen Weg vom Syphon bis zum Abwasseranschluß gehen.
Also meine konkreten Fragen:
1. Reicht der Höhenunterschied aus?
2. Wo am besten der GSP einspeisen?
3. Macht es Sinn das Silent PP oder Silent Pro von Geberit zu verwenden? Der Abwasserkanal liegt komplett innerhalb vom Spülenschrank, einem Eckschrank (in welchem nur der HW-Tank für den Quooker kommt) und durch einen Drehtür-Unterschrank . Plan ist aber dass die Korpusse innen schwarz bzw. dunke werden, sodass sich das schwarze Silent-Rohr darin gut machen würde.
Und bitte keine Grundsatzdiskussienen zum Shredder, danke, Mario.
Höhe APL: 950 mm
