Hochschrank Höhe anpassen
Nanopixel
Hallo Leute,
eine verzwickte Frage, folgende Situation:
Wie schon in einem anderen Thread besprochen, soll unsere Küche eine APL Höhe von 86cm erhalten.
Mit den darüberliegenden Oberschränken ergibt sich bei Nobilia eine Nischenhöhe von 52cm. Dies ist aus unserer Sicht zu wenig (zur Zeit haben wir 60cm Nische) und würden das gern so lösen, dass die Oberschränke einfach 8cm höher gehängt werden. Es gibt allerdings einen Hochschrank am rechten Rand der Küche, der dann eine andere Oberkante hätte als die höhergehängten Oberschränke.
So eine "Stufe" in der Linie wäre sicher unschön, wie löst man diese Angelegenheit?
Den Sockel des Hochschranks entsprechend erhöhen?
Oben eine Blende anfügen?
Andere Ideen willkommen.
N
Normalerweise nimmt man den nächst höheren Hochschrank und kürzt diesen auf das gewünschte Maß.
Du zahlst dann für den höheren Hochschrank + Höhenkürzung.
Dazu befragst du deinen KFB.
Nanopixel
Danke für die Antwort, bibbi :-)
Weißt du (oder ein anderer Mitforist), welche verschiedenen Hochschrankhöhen es bei Nobilia gibt?
Wolfgang 01
Lipperland
Wenn die 02 Höhe verplant ist, könnte man dann den 02 XL Hochschrank nehmen, der ist dann 7,2 cm höher. Gut, dann fehlen 8 mm, aber das wird ja nicht so schlimm sein.
Allerdings muß man auch die Frontaufteilung beachten.
mozart
Wiesbaden
Maßänderungen sind mittlerweile nicht mehr besonders teuer, sofern die Grundkonstruktion gleich bleibt.
kuechentante
Nobilia hat doch eine Blockverrechnung .
Da dürfte die Höhenkürzung/Sonderfertigung nicht so ins Gewicht fallen.
Müßig hier über einzelne Preise nachzudenken.
Ich würde als KFB ,den 03-er nehmen, und entsprechend die Frontaufteilung anpassen.
