Hochgestellte Spülmaschine - Nicht alle Geräte geeignet?
Ullmann
Drachenfelser Ländchen
Ich plane für meine neue Küche eine hochgestellte Spülmaschine.
Anlässlich der "gerade noch" Reparatur meiner 20 Jahre alten GSP erzählte der Monteur, dass offensichtlich nicht alle Geräte dafür geeignet sind. Vermehrt würden Störungen auftreten.
Stimmt das? Gibt es dazu Erfahrungen?
Ulla
:nageln:
Wer nur den Hammer kennt, für den ist jedes Problem ein Nagel.
Schorndorf
AW: Hochgestellte Spülmaschine - Nicht alle Geräte geeignet?
Ich wüsste nicht, aus welchem Grund es da Probleme geben sollte. Das is wie mitm Auto... das fährt an der Nordsee und im Harz... und das sind 800 m Höhenunterschied und nicht 20 cm.
Ernst bei Seite ;-), wenn das richtig gemacht wird ist das kein technisches Problem, bei manchen ganz billigen Maschinen aus Radio Erwiwan kann es sein, dass Ablaufpumpen Probleme machen (sollen), und dieses Hochbauen sollte nicht mit irgendwelchen verschiedenen Backsteinen und neuen Vesperbrettchen geschehen.
*winke*
P.S.: Natürlich wissen viele "Spezialisten" nicht, WIE sie das hinbekommen sollen. In dem Fall würde ich auch behaupten... geht nich, klappt nie, Gearantie verfällt, SpüMa backt plötzlich Brötchen usw....
Ullmann
Hallo Samy,
ich wollte schon einen ordentlichen Schrank für die auch "ordentliche" Spülmaschine. Ich entnehme aber Deinen Ausführungen, dass für den Anschluss von Frischwasser, Abwasser, Aqua Stop usw. ein cleverer Instalateur und Küchenmonteur (hier fehlt wirklich ein Smiley) gebraucht wird.
Falls noch was wichtig ist, bitte ich um Hinweise.
Ullmann
:nageln:
shopfitter
Hi, clever ist relativ.....;D
Prinzipiell gilt, aquastop muß vertikal (senkrecht) montiert sein; Ablauf muß höher als der Laugenbehälter des GSP platziert sein; meist reicht, den Ablaufschlauch bogenförmig höher zu setzen.
Bei Miele darf das Magnetventil auch horizontal angeschlossen werden.
Bei BSH auch Martin. Entweder senkrecht oder waagerecht. Das ist zumindest mein Wissensstand.
Richtig! Bei BSH musst Du zusätzlich darauf achten, dass der Kasten nach unten gerichtet ist. Dem Miele ist's egal.
Ullmann
Noch mal Fragen zur GSP,
irgendwo (???) in diesem tollen Forum habe ich gelesen, dass die GSP nicht direkt vor dem Wasseranschluss/Abfluss stehen sollte. Stimmt das? Ist das zwingend wegen Platzmangel für die diversen Schläuche? Gibt es Tricks es zu umgehen?
Es würde meine Planung ziemlich durcheinanderbringen.
Ullmann
:nageln:
Bei normaler, also 60er Arbeitsplattentiefe darf nichts, aber auch rein gar nichts außer der Wand hinter dem GSP sein.
Wieviel Uebertiefe muss man dann einplanen, Martin, damit es geht?
(ich bin ja sowieso ein Fan der übertiefen APL - daran arbeitet es sich einfach WELTEN komfortabler :-))
Na ja, Wasseranschluß hinter der GSP halte ich immer für ungeeignet, da man vermutlich schlecht an der Absperrhahn kommt.
@Ullmann ...es hilft nichts, ein Planungsthema muss her :cool:
Gatto1
Naumburg
Also wenn man einen Geschirrspüler vor den Absperrhahn stellen wollte, müsste man den GSI ca.15-20cm vorziehen (je nach Eckventil)
natürlich kommt man dann nicht mehr ohne grossen Aufwand an das Eckventil (denn der GSI müsste ja jedesmal ausgebaut werden) - und da steckt der eigentlich Haken.
Wenn wir mal alle sonstigen Unanehmlichkeiten und diese supertiefe Arbeitsplatte unberücksichtigt lassen : Wenn der Zugang zu den Absperrhähnen nicht problemlos gewährleistet ist, hast Du im Wasserschadensfalle gaaaaanz schlechte Karten. Deine Hausratversicherung wird sich nämlich darauf berufen, das Du eine nicht unerhebliche Mitschuld an der Schadenshöhe hast, da die Wasserzufuhr nicht "schnellstmöglich" unterbrochen werden konnte.
Fazit: Plan lieber die Küche um und lass die Absperrhähne im Spülenschrank (oder sonstwo wo man gut rankommt)
Wolfgang 01
Lipperland
und zusätzlich werden auch noch andere Bauteile in tieferer Ausführung benötigt, die evtl. nicht vom Hersteller so angeboten werden. Natürlich je nach Planung.
Wangen, Abdeckungen usw.
Hab mal zum besseren Verständnis eine PDF-Datei angehangen.
  • Geschirrspüler hocheingebaut.pdf
:rose: Danke Wolfgang - soo cool - jetzt sieht man mal richtig, wie der Unterbau funktioniert (Kerstin wird das bestimmt ihrer Beispielsammlung einverlaiben) :nageln:
Wenn der GSP vor den Absperrventilen steht, verlegt man sie auf Putz in den zugänglichen Bereich. Ist ja nun wirklich kein großer Aufand. Für das Ablaufrohr benötigt man bei einer AP-Installation mindestens 7cm, in ungünstigen Fällen können es auch mal 15-20cm werden. Hängt von der bauseitigen Installation ab und hier im konkreten Fall versagt mal wieder die Kristallkugel ;-).
Ullmann
Liebe Spezialisten,
erstmal danke ich Euch herzlich für die vielen Hinweise. Meine Fragen haben sicher gezeigt, dass sich hier ein absoluter Laie (wie ist dazu eigentlich die weibliche Form?) mit der Küchenplanung beschäftigt. Aber man kann ja auch im Alter noch dazu lernen. Also werde ich endlich ein Planungsthema einstellen und hoffentlich den Alno Planer in den Griff bekommen.
Bis dahin
Gruß Ullmann
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Meine Fragen haben sicher gezeigt, dass sich hier ein absoluter Laie (wie ist dazu eigentlich die weibliche Form?)Bis dahin
Gruß Ullmann
Ich würde sagen die weibliche Form ist Blondine. ;-)
Ullmann
Auf den Punkt Sabine:clap:
... ja, ja die Westfalen.
Gruß aus dem Rheinland
Ullmann
