Hochbau-Geschirrspüler
Motel
Hallo alle zusammen! ;-)
Ich möchte mich nun mit meinem ersten Beitrag hier im Forum einreihen und habe direkt eine Frage.
In zwei Monaten werden wir unsere neue Küche selbst montieren, Geschirrspüler soll vollintegriert in Sichthöhe eingebaut werden. Braucht man dafür irgendeine Extra-Vorrichtung? Habe im Internet nur etwas von "Hocheinbaufähigkeit nachrüstbar" gelesen. Was ist darunter zu verstehen?
Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus!
LG Tanja
Wolfgang 01
Lipperland
AW: Hochbau-Geschirrspüler
Hallo Tanja,
na dann herzlich willkommen im Küchen-Forum.;-)
Wie Michael es bereits geschrieben hat benötigst du einen Geschirrspüler der hocheinbaufähig ist, wie zB. der Juno JSL 56023.
In der angehangenen Montageanleitung siehst du mal eine Möglichkeit von Wellmann wie man den GS in einen Demischrank (Hochschrank mit einer Korpushöhe von ca. 133 cm) einbaut.
Auf dem Boden steht ein Unterschrank mit Auszug ca. 225 mm hoch. Die besonderheit dieses Schrankes ist, dass die Front über dem Korpus hinaus verlängert ist, so dass diese auch als Sockelverblendung des GS dient. Vor dieser Front ist dann eine Wasserauffangschale vorgesehen.
Darauf wir dann der Geschirrspüler gestellt. Sinnvollerweise wird der Schrank dann mit sogenannten Wangen links und rechts verkleidet. Oberhalb des GS wird eine Abdeckplatte montiert.
Alternativ kann, wie in der Abbildung zu sehen, oberhalb des GS noch ein Schrankelement eingesetzt werden, dies ist aber nicht unbedingt erforderlich.
LG Wolfgang
  • Montageanleitung GS.pdf
Wolfgang 01
Lipperland
noch mal gestöbert und von Impuls noch was gefunden;-)
LG Wolfgang
  • Geschirrspüler Impuls.pdf
Motel
Hallo Michael, hallo Wolfgang!
Vielen Dank für eure schnelle Reaktion!
@Michael
Ich versuche gleich eine Küchenansicht hochzuladen. Es handelt sich hierbei um den ersten Entwurf, der mittlerweile verändert wurde. Der GS bleibt aber so, wie abgebildet.
@Wolfgang
Danke für die ausführliche Beschreibung, werde sie samt Zeichnung an meinen Mann weiterleiten.
Nächste Woche haben wir noch einen Termin mit unserem Küchenberater, ich werde ihn mal fragen, was im Lieferumfang bereits vorhanden ist. Die Position heisst:
SONDER-Geräte-Umbau GS
in 450/600 mm Breite mit Wangen matt, 50mm stark,
Premium, Nischenhöhe: 870mm,...
... 1 Auffangschale, 1 Abdeckboden matt, 50mm stark,
585mm tief
inkl. Bodenprofil
LG Tanja
martin
Barsinghausen
Na dann wird doch das Richtige geliefert werden.
