Hitzeschutzboden über Schublade
Majuni
Hallo :-)
Aufgrund des Einbaus einer Wärmeschublade, verkürzt sich bei mir die Höhe der Schublade darüber auf 10cm. Diese Schublade liegt unter dem Induktionskochfeld.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass ein eingebauter Hitzeschutzboden unter dem I-Kochfeld für Wärmestau und somit zu einer Drosselung der Leistung führte.
Darum meine Fragen:
Soll ich den Hitzeschutzboden weglassen und diese 10cm Höhe einfach mit einer Blende verkleiden?
oder
Kann ich den Hitzeschutzboden weglassen und diese 10cm Höhe als Schublade für Topf- & Pfannendeckel (die ja Hitze aushalten müssten) nutzen?
oder
Hitzeschutzboden lassen und Schublade oder Blende einbauen?
Majuni
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
das kommt auf die Geräte an. Die Hersteller geben eindeutige Einbauhinweise, nach welchen du dich richten solltest.
Zu 99% würde ich sagen: Schublade ist nicht möglich.
llllincoln
NRW
Was soll das Problem sein ???
Hauptsache ist wie moebelprofis schon sagte, die Einbauhinweise zu beachten.
Wir bauen nahezu unter jedes Induktionskochfeld eine Schublade.
Die meisten Hersteller mit 6er Raster bauen einen Schubkasten mit extra niedriger Zarge. Leider muss dann auch die Rückwand ausgeklinkt werden, sonst Hitzestau.
Klar Suppenkellen und Schneebesen an dieser Stelle sind nicht unbedingt geeignet.
Nein, die wird dann warm. :rofl:
Sorry, war ne Steilvorlage. ;-)
Wenn man die Maßzeichnungen der Hersteller berücksichtigt kann man da alles einbauen. Aber auch die Wärmeschublade benötigt die entsprechende Luft nach oben, hinten und vorne um die Lüfter der Induktionsspulen nicht zu blockieren.
Im Prinzip ist es wie beim Backofen darunter - das geht ja auch. Zumindest wenn es sich um Geräte des gleichen Herstellers handelt. Siemens Backofen unter Miele Induktionskochfeld geht sehr oft nicht. Zu wenig Luft dazwischen.
kloni
Jap dann ist es kein Niedertemperaturgaren mehr und dem Fleisch wird zu warm :rofl:
Ich hab keine Ahnung wie so eine Wärmeschublade von der Seite aussieht (die wird ja nicht so ein Profil haben wie ein Backofen oder? Weil keine Bedienblende und so...), da gibts doch so nette Heftchen die Zeigen wie Gerätekombinationen miteinander Funktionieren was geht und was nicht vielleicht gibts da was genaueres zum Wärmeschubladeneinbau unter Kochfelder? Glaub die TE will Neff einbauen.
Die Wärmeschublade hat ein geschlossenes Gehäuse und nicht wie viele Backöfen ein abgestuftes.Man müsste slso mindestens 2,5cm Luft zur Unterkante Arbeitsplatte lassen.Sieht nicht gut aus.Ich würde da eher einen 45er Backofen und darunter die Wärmeschublade plazieren.Oder überdenken ganz darauf zu verzichten.Ein elektronisch geregelter Backofen kann die Funktion im Niedertemparaturbereich genausogut übernehmen.
LG Bibbi
Majuni
Mir geht es um ein zweites Gerät, welches ich auch mal parallel benutzen kann.
llllincoln
NRW
Sorry, wer lesen kann ( ich nicht ) ist klar im Vorteil .Hatte normale Schublade gelesen.
kloni
Nein du hast dich nicht verlesen, ich war nur zwischendrin auf die Idee gekommen die Wärmeschublade nach oben zu ziehen, dass das vielleicht besser passen könnte aber dem ist ja leider nicht so :(
