Hallo Nörgli,
die Dekorleisten (503.974.80 - 6 cm hoch) decken 100 %-ig den Abschluss zur Decke, über der Herdfront, hin. Bin froh,das ich die gefunden habe. Das erspart mir das kürzen von Fronten. Außerdem habe ich noch 5 - 10 mm Spiel nach unten.
Durch Planungsanpassung habe ich sämtliche Wand- und Deckenabschlüsse, bzw. -blenden, optimal gelöst, bzw. wegfallen lassen. Jetzt habe ich nur
eine einzige Schnitt- / Sägekanten für die Verblendung, meines Küchen-TV (wegen Nachrichten und Küchenschlacht) über der Terrassentür hängt. Gelöst wurde die Verblendung mit 1 x Tür 140 x 60 cm und dem
Sockel 204.002.95, als unterem Abschluss. Die letzte Sägekante zur Seitenwand würde ich mittels Acryl schließen und in Wandfarbe streichen.
Da das direkte Licht hinter den unteren Wandschränken hinter der Dekorleiste liegt, mache ich mir da erst einmal keinen Kopf, ob man den Unterschied zwischen Schubladen und Türfronten, oder um 90° gedrehten Türen sieht.
@ Nörgli: Du hattest ja angesprochen, dass es mit den gederehten Fronten ein Fehler sein könnte, bzw. man einen Unterschied sieht. Evtl. zahle ich dahingehend Lehrgeld. Leider rennt mir die Zeit davon und ich müsste mal so langsam bestellen. Hmm.
Was ich ganz vergessen hatte, in dem
Hochschrank mit der Einbaumikrowelle sollte unter, oder über, in einem 40er Fach/ Tür der Tochscreen und Mini-PC ( ca. 25 x 20 x 5 cm, bereits vorhanden) für meine Rezeptsammlung rein, zumal ich zukünftig auch auf "Smarthome" umstellen möchte.
Frage: Mit wieviel kg lässt sich eine 40 x 60 cm Tür belasten? Ggf. wäre da eine Schubladenfront doch belastbarer. Hat da jemand eine Erfahrung?
Ach ja, bei Kerstin B habe ich folgenden Türlifter gesehen, was ich super gut für das Schrankfach (Kaffemaschiene, Toaster und Wasserkocher) gebrauchen könnte. Da es so etwas nicht bei
ikea gibt, hat vielleicht jemand einen Tipp, wo es so etwas, passend für 60er Schränke von Ikea gibt.
Lieben, lieben Dank für Euren Support,
Eleonore
