nachdem ich mich hier nun einige Wochen durch die Threads gelesen habe und sehr beeindruckt bin von der Professionalität, dem Umgang miteinander und dem Ideenreichtum, trauen wir uns mit unserer Planung in die Öffentlichkeit.
Wir planen eine Küche in einem Haus (als Mieter) und bewegen uns in der Mittelklasse, wenn ich das richtig einschätze. Wir haben schon etliche Varianten überlegt, aufgemalt und die neue Küche mit Malerkrepp beklebt, um sich das alles vorstellen zu können. Wir haben auch schon viele Touren bei Küchenstudios und Möbelhäusern hinter uns. Inzwischen habe ich verstanden, warum man sich auch am Anfang schon Sorgen um die Fronten machen soll, denn das könnte jetzt das k.o.-Kriterium für die Alno -Küche sein, obwohl wir die Flexibilität brauchen könnten. Und das unsere Budgetvorstellungen schnell überschritten sind.
Das Hauptproblem ist aber immer noch die Einrichtung an sich, so haben wir uns jetzt für eine L-Form entschieden (ich möchte was anderes als zweizeilig). Da ich keine mit Möbeln "vollgestopfte" Küche möchte, versuchen wir die Planung offen und leicht zu machen.
Wir brauchen keine Sitzecke, da wir im benachbarten Zimmer essen. Ich möchte aber für die Kinder (3 haben das Haus schon verlassen, eins ist noch zu Hause) oder Gäste (oft) eine Möglichkeit sich setzen zu können und mit mir zu plaudern. Deshalb haben wir uns für eine Bank entschieden (linke Wand). Das gibt die Checkliste nicht her, deswegen habe ich "keine" angekreuzt. Ich denke an einen flachen Unterschrank mit Arbeitsplatte drauf. Neben dem Kühlschrank platziert dient das auch gleich als Abstellfläche für die Einkaufskisten.
Die Tür an der oberen Seite (zum Wohn-/Esszimmer) wird durch eine Schiebetür ersetzt. Die wird entweder außen im Esszimmer laufen oder an der Wand oben links. (Ist von der Stärke abhängig, für Hinweise für günstige Hersteller wäre ich dankbar). Am besten Mattglas mit Alurahmen, deswegen haben wir Hängeschränke mir Glastüren und Rahmen geplant (als Kompakttür, nicht als Fneutür). Bei einer weißen Tür sehe ich hier Einsparpotential.
Blöderweise ist die Küche 419cm lang, die Planung basiert noch auf eine innen laufende Tür rechts oben, deshalb sind nur Möbel für 410cm geplant. Man könnte vermutlich bei einem Unterschrank noch 5cm hinzugeben.
Da die Küche recht schmal ist, möchten wir den Raum erweitern, indem wir die Wand links "öffnen" und die Hochschränke mit Backofen und Kühlschrank zur Hälfte in den Flur schieben. Auf der Flurseite ist dort zur Zeit die Garderobe, die kommt dann an die umbauten Schränke auch wieder hin. Die Schränke können wirklich nur in dem eingezeichneten Bereich in 120cm Breite "durchgeschoben" werden, da auf der anderen Seite eine Glaswand ist, die den Eingangsbereich des Hauses zum Flur trennt. Das passt alles haarscharf. (Hoffentlich, an die Elektrik haben wir gedacht). (brauchen wir dafür noch eine Skizze?)
Die Heizung befindet sich im Moment an der Fensterseite rechts in der Ecke. Nach unserer jetzigen Planung verschließen wir diesen Anschluss und bauen einen Plattenkörper über die Bank auf die linke Seite. (Anschluss vom Flur aus) Zum Anlehnen
Der Wasseranschluss soll auf der rechten Seite bleiben. Wir hatten die Variante mit Spüle unterm Fenster erwogen aber verworfen (unter der Spüle ist ein Boiler, deshalb Niederdruck-Armatur notwendig, das wären dann drei Schläuche zum umknicken, dafür ist zuwenig Platz um das Fenster noch zu öffnen, Unterkante Fenster 96cm). Im Moment ist der Anschluss 195cm von der oberen Wand in 60cm Höhe.
Das Kochfeld (Induktion 80cm) soll nach Möglichkeit tiefer gelegt sein, neben dran brauche ich noch eine Arbeitsfläche von mindestens 40cm um auch mal mit einem Mixer in einer Rührschüssel zu arbeiten, ohne mir die Schulter zu verenken. Bevorzugte Arbeitshöhe in dem Bereich 76cm, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch hier haben wir für die Position in der Küche schon mehrere Varianten geplant, sind dann aber in der Ecke gelandet.
Bei der Spüle bin ich in diesem Forum auf Rieber waterstation 600 gestoßen, die wünsche ich mir also zu Weihnachten Einigen dürfte die bekannt vorkommen.
Der Fußboden lässt sich nicht verändern, sind Terracotta-Fliesen in verschiedenen Rot-Tönen, die auch in die Nachbarzimmer reichen. An der rechten Wand ist ein Fliesenspiegel, weiß mit roten Fugen, 71cm hoch (untere Kante vom Fußboden 85cm). Leider ist der aus dem Plan wieder verschwunden, wir wissen nicht wieso es den nicht mehr gibt. (Das ist ja alles nicht so einfach.)
Auf der linken Seite soll am Fenster ein offenes Regal sein, ich habe viele Küchenzeitschriften und Kochbücher, meine Vorräte in Gläsern, Essig, Öle etc. draußen, ebenso Küchenutensilien in Pötten.
Wir haben keine DAH und möchten auch keine. Über dem Kochfeld hängt zunächst die Erschaffung Adams von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle (hinter Glas) Vielleicht gibt es später mal eine schräge Wandhaube, mit dem Thema müssen wir uns mal extra beschäftigen.
Als erstes wird Euch der Eckunterschrank ins Auge fallen (oder ein Dorn im Auge sein), zumal ich den auch noch mit einem Rondell ausstatten möchte. Da ich sonst auf viel Schrank verzichte zugunsten der Luftigkeit, ist das mehr Schrankplatz als "tot". Ich habe die einschlägigen Seiten und Hinweise gelesen und habe mich trotzdem so entschieden.
Die Arbeitsplatte soll rechts 70cm (in Variante 2 bis 72cm) und unten (am Fenster) 60cm tief sein.
Knackpunkt sind Mülleimer und Spülmaschine. Dafür hätten wir zwei Ideen, und nun kommt ihr hoffentlich endlich ins Spiel mit tollen Tipps oder neuen Vorschlägen
In Variante 1 (die angehängte) ist die Spülmaschine links neben dem Spülenunterschrank (60cm), in dem auch der Mülleimer sein soll. Da wir wegen dem Untertischboiler (25cm tief) einen verkürzten Unterschrank brauchen, kommt (bei Alno) nur eine Drehtür mit Mitnehmer in Frage. Nicht meine bevorzugte Variante, denn die Spülmaschine steht mitten in der Küche und ich hätte gern den Mülleimer in einem Auszug.
In Variante 2 (nicht als Plan eingestellt) würde die Spülmaschine unter dem Fenster sein, der Mülleimer in einem 80-iger Spülenschrank mit 2 Auszügen (oben war eine Blende vermutlich). Die Spüle bleibt bei beiden Varianten an der gleichen Stelle, man kann den Mülleimer noch 30cm rausziehen, wenn der GS geöffnet ist. (Kann mir noch jemand folgen?). Einwand meines Mannes: man(n) kann nicht mehr direkt vor der Spüle stehen beim einräumen des Geschirrspülers und hat diesen auch noch direkt unter/hinter sich.
Bei dieser Variante ändert sich wegen des Spülenunterschrankes die gesamte Front - statt 3 Schubläden unter dem Kochfeld hätten wir dann nur noch 2.
Das Spülbecken soll so weit am Fenster bleiben, da ich gern eine zusammenhängende "obere" Arbeitsfläche für 2 Personen links neben der Spüle hätte.
Wenn wir alles richtig verstanden und uns gemerkt haben, sind in Variante 1 die Unterschränke 6-rastrig, in Variante 2 5-rastrig, (oder?)
Wir haben versucht alles im Alno-Planer zu zeichnen, vermutlich geht nicht alles aus den Zeichnungen hervor. Vorsichtshalber habe ich die Einzelheiten beschrieben, also bitte entschuldigt die lange Geschichte. Danke an alle, die bis zum Ende gelesen haben.
Viele Grüße, Be-fee
Checkliste zur Küchenplanung von be-fee
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 161, 182
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 88,5
Fensterhöhe (in cm) : unten 96, oben 202
Raumhöhe in cm: : 250
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Ja
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 0x0
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Bank für "Zaungäste", Abstellmöglichkeit für Einkauf zum Auspacken
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs, Einkochen, viel im Ofen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : ein Drittel zu zweit, selten zu dritt
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die neue Küche war selbst gebaut und fällt buchstäblich auseinander. Die Arbeitsplatten kleben, die Maschinen sind 20 Jahre alt. Ist zweizeilig, darf jetzt ruhig was anderes sein. Gäste stehen grundsätzlich in der Tür mangels Sitzgelegenheit. Der Blick aus dem Fenster geht auf das Nachbarhaus, ist also nicht sooo faszinierend. Auch ein Grund, warum die Spüle nun doch nicht dort hin kommt.
Viele Grüße, Be-fee
Davon Kinder? : 1
