Hallo liebes Forum,
wir haben letzte Woche unsere neue Küche aufgebaut bekommen und sind auch im Großen und Ganzen zufrieden. Es ist eine grifflose Rationalküche Modell Tio und damit ohne Griffe. Alle Auszüge lassen sich sehr leicht betätigen, nur bei einer Front haben wir Probleme. Es handelt sich um einen 60cm breiten Unterschrank , der sich als gesamte Front ausziehen lässt, gleichzeitig ist innen ein weiterer Auszug montiert. Dieser wird mit Hilfe eines Mitnehmers gleich mit ausgezogen. An diesem Schrank muss man jetzt recht kräftig ziehen, da man die Dämpfung der Schienen von Front und Innenauszug gleichzeitig überwinden muss. Deshalb meine Frage: Kann man die Dämpfung bei den Schienen eines Systems vorübergehend deaktivieren? Würdet ihr versuchen eher die gesamt Front oder den Innenauszug ohne Dämpfung laufen zu lassen? Die Auszüge müssten Tandembox von Blum sein,
Vielen Dank,
Torsten
Vielen Dank,
Torsten
