Hilfe / Tipps zur Küchenplanung
carmenroland
Hallo liebe Küchen-Forums-Mitglieder!
Habe mich gestern mal hier angemeldet, weil ich ein bisschen Hilfe mit unserer neuen Küche brauche! Habe schon öfter mal hier ins Forum reingeschaut und bin echt begeistert wie toll ihr einander helft, Tipps gebt, aber auch von Dingen abratet weil ihr negative Erfahrungen gemacht habt. So etwas erhoffe ich mir nun auch
Also nun mal zu unserer Küche. Wir sind gerade mit dem Rohbau unseres Hauses fertig und nun müssten wir so langsam mal wissen wie wir unsere Küche haben wollen zwecks der Anschlüsse, Steckdosen, Lichtschalter...
Wir haben folgendes 'Problem': Die Küche die wir momentan in unserer Mietswohnung haben (eine 6 Jahre alte Nolte Star mit matter neuweißen Fronten) ist noch sehr schön so dass wir sie mitnehmen werden ins Haus. Leider können wir hierfür keine Unterschränke mehr kaufen weil Nolte die Maße der Unterschränke geändert haben - die sind jetzt 3 cm höher Also müssen wir mit dem was wir haben ein bisschen basteln.
Stelle euch hier mal 2 Varianten ein, die wir uns bisher überlegt haben (jeweils mit Grundriss und 3 3D-Bildern).
Hier erstmal der Grundriss unseres Erdgeschosses:
Küche - Variante 1 mit Spüle am Eck (noch nicht klar ob mit abgeschrägter oder 90° Ecke - aber dann auf jeden Fall mit extra Eckspüle - nicht so wie hier abgebildet aber das Programm hatte keine Eckspülen) und Arbeitsfläche unter/hinter der Theke
Variante 2.JPGvariante 2 bild 2.jpgvariante 2 bild 1.jpgvariante 2 bild 3.jpg
Küche - Variante 2 mit gerader Spüle und offener Theke (also ohne Arbeitsfläche unter/hinter der Theke)
Variante 1.JPGvariante 1 bild 2.jpgvariante 1 bild 1.jpgvariante 1 bild 3.jpg
Was haltet ihr von den Varianten? Welche würdet ihr bevorzugen bzw. habt ihr vielleicht eine ganz andere Idee?
Wie ihr seht haben wir ein großes Eckfenster (Festverglasung), eine Balkontüre und zum Wohn-Esszimmer hin eine Schiebetüre (bzw. erstmal lassen wir es offen). Wir hätten gerne eine kleine Theke für 2 Leute damit man nicht wegen jedem Leberwurstbrot an den Esstisch ins Esszimmer muss...
Wollte hier jetzt eigentlich noch ein bisschen schreiben was mir an welcher Variante besser bzw. nicht so gut gefällt, aber ich lasse das mal lieber sonst wird das hier ein Roman... Und so könnt ihr auch ganz unvoreingenommen eure Meinung schreiben.
Bin schon sehr gespannt und freue mich auch auf ganz neue Vorschläge!
Danke schonmal und einen schönen Sonntag!
Carmen
Checkliste zur Küchenplanung von carmenroland
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170, 155
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 105
Fensterhöhe (in cm) : 88
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Theke
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück der Kinder
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 87
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltagsküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ?
Mela
AW: Hilfe / Tipps zur Küchenplanung
:welcome:
im Küchen-Forum.
Würdest du bitte dein Grundriss noch als pdf. einstellen, denn so kann ich die Zahlen nicht lesen.
Dann wäre es sinnvoll, wenn du mitteilen würdest, welche Schränke - mit den Maßen - bereits vorhanden sind.
Warum einen Tresen und keine überstehende Arbeitsplatte in Arbeitshöhe ?
Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr um mehr zu schreiben, denn ich muss jetzt weg.
carmenroland
Ist es so besser?
Schaffe es nicht das als PDF hochzuladen ???
Vorhanden sind folgende Unterschränke:
- 3er Auszug 60 cm breit
- Herd mit Cerankochfeld 60 cm breit
- Spülmaschine 60 cm breit
- Unterspülen-Schrank (da ist mom der Müll drin) 60 cm breit
- Topf-Rondell 90 cm
- 4er Auszug 45 cm breit
Die Highboards, die Theke und die Arbeitsplatte werden komplett neu. Ebenso evtl. offene Regale als 'Lückenfüller'
Bin auf eure Ideen gespannt!!! DANKE schonmal und gerne nachfragen wenn noch etwas unklar ist! :rose:
Schorndorf
Hallöle,
vom Topfrondell benötigen unsere Planerinen die "Sichtbreite, also die Breite der Tür plus ggf. der Eckblende
carmenroland
Hallöle,
das sind 32 cm (also vom Anfang der Tür bis in die Ecke) - beide Seiten sind gleich.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :-X
Mela
Ich habe einmal den Grundriss im Alno angelegt.
Wenn es dir möglich ist, kontrolliere bitte die Maße.
Ich würde auf jeden Fall keine Eckspüle nehmen, denn damit blockierst du dir, wenn du davor stehst, den rechten und linken Schrank.
Wie dachtet ihr, den Höhenunterschied der Möbel auszugleichen?
  • carmenroland_Grundriss.KPL
  • carmenroland_Grundriss.POS
carmenroland
Hallo Mela,
ja genau, das kommt schon ganz gut hin mit unserer Küche ;-)
Wir müssen wohl mit unseren vorhandenen Unterschränken zu Recht kommen, denn einen Höhenunterschied von 3-4 cm auszugleichen sieht bestimmt dämlich aus. Deshalb haben wir uns für Highboards zwischen Balkon- und Schiebetüre entschieden und wollen für den Rest unsere 'neuen' Schränke verwenden. Hier sind folgende Änderungen möglich:
- offene Regale als 'Lückenfüller' können als Sonderanfertigung angefertigt werden
- evtl. auch ein 'Schränkchen' für eine weitere Ecke
- Arbeitsplatte wird es eine komplett Neue geben ebenso die Thekenlösung
- und auch ein Spülbecken werden wir uns ein Neues kaufen, da das Alte schon sehr mitgenommen aussieht (daher auch die Möglichkeit einer Eckspüle).
Was mir an unserer Küchenplanung mit gerader Spüle nicht so gut gefällt ist dass das Spülbecken so zur Hälfte ins Fenster hängt und wir mit der Abtropffläche fast an der Theke sind. Ebenfalls haben wir bei dieser Lösung auch nicht viele Möglichkeiten Brotkasten, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine... zu stellen. Außer unter das Eckfenster, aber das wird ja meine Haupt-Arbeitsfläche werden und dort die ganzen Sachen hinzustellen wo ich dann mit rohem Fleisch rumhantiere und dann jedes Stück nachher immer abwischen muss erscheint mir auch ein bisschen unpraktisch. Da bietet die Variante mit Eckspüle und herumgezogener Arbeitsfläche 'hinter' der Theke wesentlich mehr Stellmöglichkeiten.
Wie seht ihr das? Bzw habt ihr vielleicht eine Idee beides zu vereinen (also gerade Spüle und zusätzliche Arbeits-/Stellfläche)
Lieben Dank :rose:schonmal!
Carmen
Mela
Ich habe dich nicht vergessen, aber heute kann ich jetzt nicht mehr planen. Morgen ist auch noch ein Tag.
carmenroland
Na das verstehe ich um die Uhrzeit... Dann wünsche ich dir einen schönen Abend & eine gute Nacht und bin gespannt auf morgen :girlblum:
Wenn Du in der Küche noch 2 Sitzplätze unterbringen willst, dann klauen Dir diese nunmal eine Menge Abstellfläche und Stauraum. Auch bist Du durch die Mitnahme von der neuen Nolte -Küche natürlich in der Planung eingeschränkt. Da ist ja kein Schrank über 60cm dabei; auch das klaut Dir eine Menge Stauraum. Ich wäre dafür, für diese Küche eine Idealplanung zu erstellen, so dass ihr die Anschlüsse dann schonmal an den richtigen Stellen sitzen habt, wenn ihr euch dann doch irgendwann eine neue Küche kauft. Besser wäre es natürlich die bestehende Küche an die Nachmieter verscherbeln zu können.
Bei den Seitenschränken würde ich auf jedenfall die Elektroinstallation für diese Konfiguration vorsehen, da diese wertvolle Abstellfläche für Geräte schafft.
dh: Steckdose für Kühlschrank, 2x separat abgesichert für Heissgeräte, Steckdosen für Küchengeräte.
Bei diesem Vorschlag ist unter dem 60cm BO ein 3-Rastriger Auszug, dann kommt die Abstellfläche auf ca 120cm (je nach Sockelhöhe); man kann aber auch nur einen 2-Rastrigen Auszug wählen, dann kommt die Abstellfläche halt ca 13cm niedriger.
Wenn ihr jetzt erstmal mit den vorhandenen Geräten leben wollt, dann würde ich die elektroinstallation trotzdem so vorsehen und auch die Seitenschränke so kaufen und vor den Gerätenischen dann halt eine Türe setzen - so seid ihr auf späteren Austausch schon optimal vorbereitet.
Von einer Eckspüle rate ich ab, ausser Du wolltest immer nur alleine in Deiner Küche werkeln - einerseits schafft die Eckspüle Probleme in Bezug auf die Position vom GSP, andererseits kann immer nur 1 Person an die Spüle/Müll/GSP Position.
  • carmenroland_Grundriss_nn_v1.KPL
  • carmenroland_Grundriss_nn_v1.POS
carmenroland
Hallo Vanessa, das ist ein sehr guter Ratschlag, den ich bei der Planung der Anschlüsse auf jeden Fall berücksichtigen werde! sieht gut aus mit dem Herd dort! Aber vorerst bleibt die neue Küche. Die ist echt noch top und erstens gibt es für unsere Wohnung noch keine Nachmieter und mehr als 2000 würden wir dafür auch nicht mehr bekommen. Und dann ne Neue für mal mind 10000 zu kaufen steht leider nicht zur Diskussion... Es sei denn ich gewinne die nächsten 2 Monate im Lotto :rofl:
LG Carmen
Conny
SchleswigHolstein
Welche Korpushöhe hat euer Kühlschrankhochschrank?
carmenroland
@ conny
Den müssen wir neu bestellen. Steht deshalb noch nicht fest. Momentan hat er 210 cm, denke dass wir den neuen auch so nehmen... warum?
Ja, mit dieser Höhe habe ich auch geplant.
Conny
SchleswigHolstein
Carmen, ich stolper gerade über deine Angabe Herd mit Ceranfeld und hochgebauter BO... Ist der Herd in einem Umbauschrank unter der APL oder sind es zwei autarke Geräte?
carmenroland
Hallo Conny,
echt, habe ich was von hochgebautem Herd geschrieben? Nein, bei uns ist noch alles ganz altmodisch - Herd und Ceranfeld zusammen, Herd genau unter dem Ceranfeld mit versenkbaren Drehknöpfen - das war damals DIE Innovation :rofl:.
Auch die Spülmaschine ist noch unten.
Hätte es heute auch gerne anders, aber naja...
Mela
Endlich habe ich die Planung mit deinen vorhandenen Möbel gemacht. Neu sind, wie von dir geschrieben:
- Arbeitsplatte
- Regal
- Hochschränke - kann natürlich auch nur ein StandAlone sein
Beginnend planunten mit den HS:
Blende
60er Vorrat
Einbaukühlschrank
40er Regal
planlinks, unten beginnend:
30er Regal - neu
ab hier Bestand:
60er
Herd
40er
60er
Topf-Rondell
planoben, ab Topf_Rondell:
60er Spüle
GSA
Überstehende Arbeitsplatte 60 cm breit und 120 cm tief
Edit:
Hast du keine Oberschränke?
  • carmenroland_Mela.POS
  • carmenroland_Mela.KPL
Conny
SchleswigHolstein
Ich habe mal eine Planung versucht, bei der unterschiedliche Korpushöhen kein Problem wären... Herausgekommen ist eine Zeile mit Halbinsel.
Die Eckfenster passen natürlich nicht so schön dazu, doch bis zum Ableben dieser Küche, sollte man es aushalten können. :cool: Ich fände es so jedenfalls besser, als irgendwie aus der Not heraus, offene Regale einzuplanen.
Falls es die Front noch gibt, könnte man die Küche damit ergänzen, ansonsten würde ich mit einer Kontrasfarbe planen.
Die Spüle würde ich erneuern und eine ohne Abropffläche wählen, das fügt sich optisch schöner in die Planung ein und man erhält rechts der Spüle einen schönen Platz für die Kaffeemaschine.
Das Eckrondell musste leider weichen, eine Front davon habe ich weiterverwendet. Für einen Schreiner sollte es kein Problem sein, einen passenden Korpus mit Frontauszug und Innenauszügen herzustellen, für einen Müll unter der APL. :kiss:
In etwa wie in Magnolias Küche...
full
Ich bin von einer 30cm breiten Front ausgegangen.
Den 45er Unterschrank konnte ich leider auch nicht unterbringen, aber vielleicht findet der ja noch ein Plätzchen im HWR oder in der Abstellkammer.
Die "Hochschrankwand" von Vanessa, habe ich etwas aufgehübscht, das Prinzip aber gelassen... Wobei du evtl. jetzt den BO ja noch unter der APL hättest und Vanessas Planung erst bei der nächsten Küche zum tragen kommen würde...
Darum habe ich jetzt noch eine weitere Variante dazu geplant, für jetzt, bis zur nächsten Küche...:cool:...die Einteilung muss natürlich dem Nolte -Maß angepasst werden.
Verplant habe ich, planunten links beginnend...
- Blende
- 60er Unterschrank mit Auszügen
- Herd
- 30er Schreinerschrank mit Frontauszug
- Spülenschrank
- GSP
- Blende
Insel
- Blende
- 2x 80er Unterschränke mit Auszügen
- Wange
- Sitzen an der überstehenden APL
  • carmenroland-conny ohne BO im Hochschrank.KPL
  • carmenroland-conny ohne BO im Hochschrank.POS
Sehr schöne Idee, Conny.
Und, man könnte überlegen, den Backofen schon heute in den Hochschrank zu setzen und nur ein neues autarkes Kochfeld (evtl. Induktion ) zu kaufen. Dann sind halt die Kochfeldbedienknöpfe am Backofen ohne Funktion.
Allerdings sollte man dann den planunteren Auszugsunterschrank unter das neue Kochfeld setzen und für den neuen Backofenumbauschrank mal bei Nolte anfragen, ob sie wenigstens eine Tür mit der neuen Höhe herstellen können. Dann könnte man diesen Schrank mit Tür versehen und dort senkrechte Trenner einbauen, um nicht benötigte Backbleche, Tabletts etc. senkrecht einzustellen oder man guckt mal, dass man dort Innenauszüge reinsetzen kann.
