HILFE! Steckdose in Glasrückwand - wie?
Karl_Napp
Rheinhessen
Ich brauche ganz schnell Eure Hilfe - heute kommt zum zweiten Mal der Elektriker...
Wir bekommen hinter der APL ne GLasrückwand aus 6 mm starkem ESG ohne Trägerplatte.
Die Wand wird so vorbereitet, daß max. 5 mm Berg und Täler ausgeglichen werdne müssen.
Nun meine Frage:
Werden die Unterputzdosen für die Steckdosen in der Glasrückwand mit dem Putz bündig gesetzt? Oder müssen die Dosen um die Stärke des Glases vorstehen?
Oder sind es gar keine Unterputzdosen, sondern was anderes?
Für Eure schnelle Hilfe vielen Dank.
Grüße
Michel
AW: HILFE! Steckdose in Glasrückwand - wie?
Die UP-Dosen werden wandbündig installiert.
Karl_Napp
Rheinhessen
Danke, Martin, da fällt mir ein Stein vom Herzen. 5 von 8 Dosen waren nämlich gestern schon eingegipst worden...
Grüße
Michel
naubzs
Hi
Bei dir wird zwar schon alles passen, aber vielleicht liest ja noch mal wer den Thread.
Bei einem Bekannten hat das Möbelhaus gesagt dass die eingegipsten Dosen sowieso nie 100% mit den vorgefertigten Löchern im Glas zusammenpassen. Und der Elektriker deshalb nur grob ein Loch in die Wand machen soll, das Kabel hinhängen und wenn die Platte dran ist eine Hohlwanddose einbauen soll. Ob das auch so geworden ist wie es soll seh ich aber erst in ein paar Wochen.
Mfg
Wenn richtig gemessen wird, dann passt das auch. Hohlwanddosen könnte man in eine ESG-Rückwand nur einkleben.
Karl_Napp
Rheinhessen
Unser Küchenstudio sagte uns, sie würden keine Glasrückwände mehr vorab bestellen. Die hätten allzu oft nicht gepaßt...
Wenn die Küche drin ist, kommt also erst der Glaser und macht sein Aufmaß. Dann paßt das auch. Die endgültige Fertigstellung der Küche verzögert sich dadurch zwar, aber das ist mir lieber als der Ärger durch unpassende Bohrungen...
Grüße
Michel
naubzs
Wieso? Wenn die ein 68er Loch rein machen muss es doch passen. Wenn die das extra so wollen werden sie schon weitgenug mitdenken um für Hohlwanddosen passende Löcher reinzumachen.
Naja, in ein paar Wochen werde ich es sehen wie es geworden ist und wenn ich dran denke melde ich mich ob das so auch etwas ist.
Mfg
Wenn die Haltekrallen der Hohlwanddosen ausreichend fest genug angezogen werden, löst sich das ESG in Krümel auf.
auklar
Also ich würde da auch auf jeden Fall mit Aufmaß arbeiten, alles andere wäre mir zu heikel.
Angelika95
bei HH
Wahrscheinlich gipsen sie die Hohlwanddosen in die *großzügigen* Löcher ein... und wenn DAS nicht hält :w00t:, dann hat der Kunde zu feste am Stecker gezogen :rolleyes:
naubzs
Hi
Wenn unsere Katze nicht den Zettel auffrisst, auf welchem ich mir notiert habe dran zu denken, dass ich nachschaue wie sie es nun machen werden, werde ich berichten. :tounge:
Wenn es aber wirklich nicht gut wird frag ich mich ob die Küchenmenschen die Schuld auf den Elektriker schieben der sich an ihren Plan gehalten hat…
naubzs
Hi
Sorry dass ich den neuen Thread wieder hoch hole, hatte aber versprochen mich nochmal zu melden wenn ich weiß was draus wurde.
Bei meinem Kollegen wurde eine Glasrückwand mit Trägerplatte verbaut, was wohl den Unterschied macht ob eine Hohlwanddose eingebaut werden kann.
Mfg
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Da greifen die Krallen auch in die Trägerplatte und nicht ins Glas.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
naubzs
Würden eventuell auch schon zwei Schichten Panzertape zwischen Glas und Krallen reichen?
Panzertape wohl nicht, aber ein kleines Stück Rückwandmaterial (Hartfaserplatte), 3-4mm stark, sollten gut sein. Einfach dahinter kleben und dann die Hohlwanddose einsetzen.
