- Wohnort
- Baden-Württemberg
Warum dürfen die Eimerchen denn nicht hängen?Meinst Du mit "fertigem Abfallsammlerschrank" einen mit hängenden Eimern? Die kämen für mich nämlich nicht infrage.
Ich möchte mich nicht festlegen und normale Auszüge haben, um flexibel zu sein. Finde diese Hängesystematik auch nicht praktisch zum putzen.Warum dürfen die Eimerchen denn nicht hängen?
Ja, genau.Ich hab das jetzt so verstanden, dass du im Grunde gerne ne ähnliche Konstruktion wie @Catinka hättest, richtig?
Also oben Bio & Reste, unten der Gelbe Sack.
Ja, aus diesem Grund suche ich auch eine Lösung, die oben niedriger ist. Wir brauchen wirklich nur kleine Gefäße für Bio und Restmüll, aber so groß wie möglich für den Gelben Sack. Ich möchte den GS nicht mehr rumstehen haben, soweit bin ich schon in meinen Überlegungen Mal sehen, ob mein KFBler auch hier eine Umbaulösung hat, falls es 2+3 nicht gibt.Der vordere Eimer im oben genannten Schrank ist im Verhältnis zur Breite und Tiefe (also die Dimensionen, wenn man von oben draufschaut) ziemlich hoch, der Biomüll verschwindet quasi in einem tiefen Loch. Gefühlt fände ich eine flachere Variante auch besser.
Das ist nicht so schlimm. Im Moment ist unsere Biotüte auch sehr klein. Der 30er ist die Notlösung, wenn es von den Maßen her ansonsten nicht mehr für den 40er reicht. Wir quetschen alles raus, was geht Besser ein 30er, als gar keinen.Ich weiß nicht, ob mir ein 30er nicht zu schmal wäre.. ich hab 40 und innen ist dann ja nur etwas mehr als 30cm Breite. Wenn man da zb etwas aus einem Topf rauskratzt oder von einem Brett runterschiebt, dann ist diese Breite schon aus meiner Sicht das Minimum..
Was sagen denn die Nutzer die 30er Mupl haben?
Hast Du eine normale Korpushöhe? Welche Küche, System + Behälter hast Du?Ich habe 30er und bin sehr zufrieden damit.
Arg viel mehr als 17l sind das unten dann auch nicht, schätze ich. Und das ist winzig im Vergleich zu einem ganzen Gelben Sack, der fasst ja so um die 60l.Sehe es auch so, gelber Sack Müll fängt ja auch zu müffeln an. Ich habe den 17 l Behälter unter der Spüle und das reicht. Wird dann im Keller bei uns im Mietshaus unter der Treppe zur 2wöchentlichen Abholung gesammelt. Versuche mittlerweile auch gezielt, Verpackungsmüll zu vermeiden. Obst / Gemüse z. B. lose in den dünnen wiederverwendbaren Netzen, vorzugsweise wenn abgepackt in Papier/Pappe abgefüllt. Da bieten selbst die Discounter mittlerweile einiges an Wahlmöglichkeiten.
Das werde ich dann nochmal erfragen müssen. Aber er ist wie gesagt Schreiner. Und er meinte mal in einem anderen Zusammenhang, er würde mir nichts verbauen, hinter dem er nicht steht, weil man ja sonst riskiert, dass nachher Reklamationen anfallen. Also mal schauen.Einfacher Tausch wundert mich, ehrlich gesagt.
Beim oberen Auszug ist der Auszug-Boden tatsächlich unten an der Front, beim unteren Auszug ist der Boden nach oben versetzt, weil die Front unten ja den Korpus abdecken muss, also nach unten übersteht, was der obere nicht muss.
Die Fronten müssen dann anders an die Auszüge montiert werden, oder der gestiftete Teil von vorn herein an der unteren Front befestigt werden.
