Unbeendet Hilfe: Raum für Kücheninsel zu klein?
NiMa
nach unserem Umbau vor 6 Jahren möchten wir gerne unsere Küche erneuern.
Ziel ist es, mehr Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle zu gewinnen.
Uns ist wichtig, dass wir weiterhin eine Wohnküche haben und unseren Tisch behalten können.
Nach langem Möbelschieben und einem Beratungstermin gefällt uns ein Vorschlag sehr gut. Jedoch habe ich Sorge, dass der Raum am Ende zu klein ist und alles zu beengt wirkt.
ich freue mich auf eure Meinung und Ratschläge.
Vielen Dank
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 171 cm & 176 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 84 cm
Fensterhöhe (in cm): 88 cm
Raumhöhe in cm: 243 cm
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80 cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 150 x 80 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Täglich, könnte aber auf 140 x 70 cm verkleinert werden
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, gelegentlich Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zu Zweit oft für Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Leicht, Häcker oder Schüller
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Spüle ind Kochfeld zu nah beieinander
Preisvorstellung (Budget): 20.000
Das heißt der Vorschlag ist 2 x Passepartouts und eine Halbinsel. Ich finde es zu viel für den Raum und die Arbeitsfläche ist nicht ideal. Hast du noch einen Gesamtgrundriss?
NiMa
Anbei noch der Gesamtgrundriss. In dem Grundriss sind leider die Änderungen, die bei dem Umbau gemacht wurden, nicht mit drin. Diese sind rot markiert.
Ich verstehe dein Wunsch nach einer Insel bzw. Halbinsel. Aber mit dem Tisch wirkt es sehr gedrungen. Ohne den Tisch hättest du sicher mehr Möglichkeiten. Das L wird dir bestimmt auf Anhieb nicht zu sagen, aber ich finde diese Form passender mit dem Tisch zusammen. Planlinks komplett HS und planunten an der Fensterseite die Koch- und Spülzeile. Du kannst diese in Übertiefe nehmen und hast 1/3 mehr Stauraum gegenüber normaler Tiefe. Aber vielleicht nich jemand eine andere Idee.
NiMa
Die Idee um die Ecke ist die zweite Variante, die wir in Erwägung gezogen haben. Jedoch mit den Hochschränken an der anderen Wand. Hier hatte ich auch gerne eine Holznische mit Auszug für die Küchenmaschine und die Kaffeemaschine.
Melanie 75
Hi, mein erster Gedanke war auch L oder dies hier im Anhang.
Den jetzigen Plan finde ich völlig überdimensioniert für den Raum - sehr beengt und der Tisch ist komplett hineingequetscht
Melanie 75
Deine Idee um die Ecke gefällt mir - dann hättest du den Tisch vor dem großen hellen Fenster. Wahrscheinlich würde ich eine Bank an der Wand nehmen
Wie viele Hochschränke brauchst du?
NiMa
Bei deiner Kücheninselidee müsste ich dann leider meinen ,,hohen Backofen“ opfern. Am Eingang ist leider ein Kamin hinter dem Hochschrank :-(
Melanie 75
Insel ist toll, aber ich würde jetzt nicht mit Zwang eine machen. Verstehe das schon mit dem 2. Hochschrank . Wenn du den Backofen hochgebaut möchtest würde ich beim L bleiben.
NiMa
Zwei Hochschränke wären super, 3 noch besser. Die Insel muss nicht zwingend sein.
Werde mich mal mit einem Installateur unterhalten, ob man das Wasser vors Fenster bekommt und mit ein Angebot wegen den Fenstern holen. Eine Arbeitsflächenhöhe von 86 cm wäre ist nämlich zu niedrig.
Melanie 75
Das mit dem Fenster würde ich unbedingt abklären. Falls du nicht viel verlegen möchtest würde ich das Kochfeld dort belassen, die Spüle ohne Abtropfe nehmen und zusätzlich hättest du ja die freie Arbeitsfläche ums Eck unter dem Fenster. Ich hab das jetzt auch so und es funktioniert wunderbar. Derzeit ist es bei dir sehr ungünstig, weil die Arbeitsflächen so weit auseinander sind.
Stört dich das nicht, wenn du rein kommst und eine HS Wand an der Seite direkt hast? Ich stelle es mir nicht so schön vor, daher würde ich persönlich die HS planlinks an die Kaminwand legen. Vor den Kamin kannst du ein schmales HS Regal machen für Kochbücher, Deko usw. und anschließend 3 HS für KS, BO und eine erhöhte Spülmaschine. Ums Eck weiter mit der Spüle, MUPL und Kochfeld. So hast du eine schöne Reihenfolge mit Kühlen, Spülen, Schnippeln und Kochen. Das geht natürlich nur, wenn du die Fenster entsprechend so gestalten kannst, dass die Arbeitshöhe realisiert werden kann und die Heizung müsste auch verrückt werden.
Melanie 75
Das lange L von Traumküche gesucht wäre m. M. nach die harmonischste Lösung wenn du die Fenster erhöhen und den Heizkörper verlegen kannst. Wobei ich @Traumküchegesucht den Esstisch in deinem Plan drehen würde, sonst ist sehr wenig Platz zwischen Sesseln und Küchenzeile
NiMa
Die Küchenzeile links von der Türe stört uns eigentlich nicht. Sind wir wahrscheinlich mittlerweile auch gewohnt. Muss wirklich mal schauen was alles ohne großen Aufwand möglich ist. Bei der Heizung wird es definiert schwierig, die von der Wand wegzubekommen.
NiMa
Leider lassen sich die beiden Fenster nicht verändern. Also muss ich wieder von vorne anfangen.
Ok, aber dann klappt deine Planung mit der Halbinsel vor dem Fenster auch nicht. Die Halbinsel 10 cm (so sieht es der Planung aus) vor dem Fenster zu planen funktioniert ja auch nicht, weil du das Fenster trotzdem nicht öffnen kannst und diese Paar Zentimeter auch zu einer Drecksecke werden, weil man da so schlecht dran kommt. Ich finde übrigens, dass die Küche für einen Tisch zu klein ist. Du hast in etwa unsere Größe und ich könnte mir einen Tisch bei uns nur auf Kosten der Arbeitsfläche und des Stauraums vorstellen. Wenn der Tisch nur zur Einnahme von Frühstück und Snacks gedacht ist, dann vielleicht Hocker an der Insel? Wäre es möglich den neuen Zugang zu schließen und den alten zu aktivieren? Dann wäre diese Option möglich.
NiMa
Ist auch eine schöne Idee. Muss den Tisch wirklich mal zur Diskussion stellen bzw. deutlich verkleinern.
Melanie 75
Eine Sitzgelegenheit in der Küche fände ich schon wichtig, da ihr zum Esszimmer hin immer den Flur überqueren müsst. Die Planung von Traumküchegesucht finde ich sehr gelungen. Schmökert einmal ein bisschen im Internet, es gibt sehr gemütliche Barhocker mit Lehne, vielleicht wäre so eine Sitzlösung ein guter Kompromiss
