Hallo zusammen, unsere Küche wurde falsch geplant. Wir haben ein Cerankochfeld 60 cm und daneben ein Gaskochfeld 30cm. Abstand zur Wand 1,8 cm. Hier liegt der Fehler. Lt. Hersteller müssen hier 10 cm vorhanden sein. Auf dem Cerankochfeld haben hinten keine großen Töpfe Platz und beim Gaskochfeld brennt mir die Verkleidung der Wand an. Tiefe des darunter liegenden Schrankes ist 56 cm u. Breite Arbeitplatte ist 57 cm. Schränke bestehen nur aus Schubladen. Problemlösung des Küchenstudios: Schränke nach vorne in die Küche ziehen, damit die Tiefe verlängert wird. Dazu müsste ich mit Rigips eine Wand verlängern, weil sonst die Küche in den Raum ragt. Gleichzeitig müsste ein angrenzender Schrank ausgetauscht und verkleinert werden, da er sich durch die vorgezogenen Schränke, nicht mehr öffnen lassen würde. Hat jemand eine andere Idee? Vielen Dank
