Hilfe meine Waschmaschine spinnt
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Mein Kind wollte gestern die Waschmaschine anstellen.....nix passiert.
Man kann zwar das Programm anwählen und die Zusatzfunktionen, das Display zeigt auch artig die Laufzeit an. Die Tür wird verriegelt.
Und wenn ich dann auf Start drücke tut sich nix.
Normal würd er erst den Rest Wasser aus dem Schlauch pumpen und dann loslegen. Aber sie tut einfach nix.
Hab schon das Flusensieb sauber gemacht, obwohl das noch sauber war, ein wenig drin rum gefühlt ob da was drinn steckt. (Vor 15 Jahren war das mal bei nem Babysocken der Fall) Aber nichts. Ich hab mal die Steckerleiste komplett ausgestellt.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand von euch noch ne Idee bevor ich unseren Elektriker anrufe? Das wird immer so teuer.
Snow
78073 Bad Dürrheim
AW: Hilfe meine Waschmaschine spinnt
Oha...was für ne Maschine hast du denn Sabiene?
Bodybiene
Quelle Privileg :-[
Snow
78073 Bad Dürrheim
Die Typenbezeichnung wär auch net schlecht, Sabiene;-)
Bodybiene
Ich wollt doch erst mal schauen ob ich nicht gesteinigt werde. ;-)
Also da steht drauf Privileg Sensation 75. Ist auch schon ein paar Jährchen neu.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Könnte ggf. am Türkontaktschalter liegen, hast du schon mal versucht die Türe richtig anzudrücken? Ansonsten frag mal bei teamhack nach.
Bodybiene
Grad ausprobiert, daran liegts auch nicht. :(
Aber Danke trotzdem! :rose:
taylor
Tante Google meint, wenn du Glück hast, hilfts, den Stecker rauszuziehen und um 180 Grad gedreht wieder einzustecken.
Snow
78073 Bad Dürrheim
taylor, hab ich eben auch gelesen, bei einigen scheint es ja zu funktionieren, das wär ja en Ding;-)
Bodybiene
Tschuldigung das ich erst jetzt antworte. Ich mußte erst mit der Kurzen los ihren Lehrvertrag unterscheiben.
Hab das mit dem Stecker ausprobiert. Und es ist kaum zu glauben aber das Ding läuft wieder!
Danke für den Tipp Taylor! :rose:
aha, dann hat der Wechselstrom die Richtung geändert :foehn:
Bodybiene
Aber schon komisch, die Anzeige und so ging ja alles. Aber egal, hauptsache sie läuft und ich hab den Monteur gespart.
taylor
Aber ein Kerzerl für die heilige Klementine muss schon drin sein. Oder war da Sankt Wackelpeter zuständig? ;D
Bodybiene
Nene, kein Wackelpeter der Stecker saß bombenfest.
Ich werde gleich auf meiner Arieltrommel ein Loblied auf Klementine anstimmen. ;-)
Magnolia
So was hatte ich auch mal:
WaMa und Trockner nebeneinader und dazu die Steckdosen.
Die WaMa mache plötzlich keinen Schlag mehr.
x-mal Stecker rein und raus, in der Hoffnung evtl. nicht fest genug drin.
Steckdose überprüft mit dem Trockner, dieser ging, also Steckdose o.k.,
Aus Verzweiflung dann WaMa Stecker in die nun freie Steckdose des Trockners und .............. nun funktionierte auch wieder die WaMa
Aber eben nur mit diesem Überkreuzen.???????
Naja, vielleicht brauchte die WaMa-Stromfresser einfach mal einen "Restaurant-Wechsel"
Liebe Grüße Magnolia
Snow
78073 Bad Dürrheim
isch glaubs fast net.....:2daumenhoch:
Zukünftig können wir uns den Verweis auf TeamHack sparen und schicken alle zu Taylor. ;D
Den Steckertrick kenne ich eigentlich nur für Neonleuchten die flackern. Das kann man manchmal mit dieser Methode auch beheben. Vermutlich hat die Privileg eine Trommelinnenbeleuchtung. :cool:
Bodybiene
Trommelinnenbeleuchtung??? Schön wärs, dann würden sich die verschwundenen Socken wohl besser wieder finden. ;D
racer
Münster
Das liegt bestimmt an dem Wegfall von dem Atomstrom...
der Strom wird ja nun per Windkraft erzeugt... und wenn der Wind sich dreht, dann kommt so etwas dabei rauß.... :cool:
