- Wohnort
- Brixen, Südtirol
Ich würde wegen der Wand trotzdem mal anfragen... Wenn nicht ein wenig nachhelfen und beschreiben warum man oder auch Frau ncht glücklich mit dieser Lösung ist und es mittlerweile sooo schlimm ist das man sich mit dem gedanken an eine andere Wohnung rumschlägt, dann werden sie schon einlenken .
Wegen dem Ofen in der Küche, ich meinte das tatsächlich so wie gesagt nen kleinen Gusseisernen Ofen reingestellt, reicht für den Raum dicke und der Vorteil ist der den alle als Nachteil an solchen öfen sehen er speichert kaum wärme. Er gibt sie aber nach dem Anschüren dafür auch flott ab, also fast wie eine heizung nur gemütlicher
Glaube nicht, dass sie deswegen gleich auszieht, oder?
Zum Kamin: vielleicht wäre es ja auch möglich, nur in Kaminbreite und Höhe einen kleinen Durchbruch ins benachbarte Schlafzimmer zu machen. Evtl. etwas weiter in Richtung Türe zum Flur (diese ggf. aushängen).
Dann könnte ein Heizeinsatz eingebaut werden, der zum Schlafzimmer hin eingemauert ist - aber dort dann auch etwas Wärme abgibt.
Dadurch sähe ich die Situation in der Küche selbst etwas entschärft und man hat im zweiten Raum auch noch was von der Sache. Rückzubauen wäre es ggf. auch wieder.
Argument gegenüber den Eltern: Wertsteigerung der Wohnung?
Sorry, will Deiner Freundin ja nicht zu nahe treten... Und ihren Plan finde ich verglichen mit denen von Kerstin eher bescheiden.
Mathilda, habe mir das Bild mit den Wänden angeschaut, die Du entfernen würdest. Heisst dasa die sollen weg. So offen wär für uns natürlich praktisch. Aber unser Sohn geht schon jetzt immer in die Luft, wenn er bemerkt, dass wir durch das Schlüsselloch seiner Zimmerrtür spionieren. Wenn wir es komplett offen lassen?
Aber ich denke, ich sitze auf der Leitung, und habe Deinen Vorschlag nicht richtig interpretiert.
Daher spontaner Änderungsvorschlag ohne Anspruch auf Gefallen oder Machbarkeit seitens ceterum:
- Die Insel ist 90cm tief und die Platte geht komplett durch bis zur Außenwand
- "innen" zur Spülenzeile hin zeigt ein Auszugschrank, 60cm tief, seitlich evtl. noch irgendwo Steckdosen angebracht.
- Dann könnte der Rest der Platte zum einen als Arbeitsfläche dienen, zum anderen als großer Esstisch mit ca. 200-220cm Länge.
- von beiden Seiten des Tisches entweder Sitzbänke ohne Lehne oder Stühle/Barhocker
Ansonsten finde ich Kerstins Variante 1 interessant. Kerstin, ich kann wegen der eingeblendeten Dachschräge leider nicht genau erkennen, wieviel Platz zwischen Insel und Außenwand zur Verfügung steht...
Alternative 1:
- könnte man ja auch den Auszugschrank höher machen, und einen normalen Esstisch mit 90-100 x 200-220 cm stellen. Dieser könnte bei Bedarf Richtung Sofa gezogen werden und es entstünde noch ein Sitzplatz an der oberen Schmalseite.
Hi!
Alternative 2:
- Auszugschrank an die Außenwand in 75cm Tiefe und 60cm Breite und Tischposition weiter oben. Dadurch käme evtl. auch wieder eine um 90 Grad gedrehte Sofaposition an der Außenwand weit genug entfernt vom Ofen in Frage.
Zur Esstischgröße:
Du weißt schon, dass man pro Person mindestens 60cm Breite einkalkuliert? Besser sind 65cm, grade wenn irh groß seid. Das heißt, Du bekommst normalerweise an einen 160cm langen Tisch nur 4 Personen, freistehend gehen grade noch 6 Personen, was aber je nach aufgetragenem Geschirr schon recht eng ist.
Somit hättest Du nicht wie in Deinem Plan gezeichnet 6 Sitzplätze, sondern nur vier.
Moin!
Sofaproblem:
Wie wäre es mit einer kleinen Ytong-Mauer neben dem Ofen (ca. 120cm hoch, 12cm dick) mit ca. 20-30cm Abstand? Die würde die gröbste Hitze abhalten und man könnte in die entstandene "Nische" direkt anschließend bis zur unteren Wand das Sofa stellen. Breite dann so um die 180-200cm möglich, je nach Ofenposition. Vielleicht noch 'nen passenden Hocker dazu oder das Sofa in Übertiefe, so dass Ihr Beide draufliegen und Fernsehen könnt...
Sofa so nicht an der Schrägwand wie auf meinem Bild, weil zu wenig Platz zwischen Bank und Sofa?
Sach ma, haste was getrunken oder warst lang in der Sonne?
Jetzt, wo´s spannend wurde.... werde ich nicht erfahren, wo die Dessertlöffel eingeplant wurden.
