Hilfe für kleine Küche/Hängeschrank
dianareiss
Ergänzungen in Lila aus Threadverlauf
Hallo liebe Community,
schon bereits seit einiger Zeit verfolge ich das Forum und bin wirklich begeistert von den Tipps&Tricks sowie dann auch von den fertigen Ergebnissen.
Daher möchte ich heute auch gerne einmal um eure Unterstützung bitten. Wir sind gerade dabei, unsere Küche für unsere DHH zu entwerfen. Absolutes Muss dabei ist eine Halbinsel, was leider den Rest der Küche sehr einschränkt. Hinzu kommt leider erschwerend hinzu, dass sehr viele Fensterflächen vorhanden sind und somit Stellfläche in Form von Hängeschränken verloren geht.
Daher stelle ich mir folgende Fragen:
-was haltet ihr von dem Entwurf allgemein?
-wie würdet ihr neben der Dunstabzugshaube Stellfläche unterbringen? Der Hängeschrank wirkt so verloren...ich bin echt verzweifelt...:(
Ich bin über jede Anregung sehr dankbar.
Grundriss sowie der Vorschlag des Küchenplaners habe ich hochgeladen. Es handelt sich um einen Neubau, allerdings sind bereits diese Woche die Wasser-Anschlüsse gelegt worden; Planänderungen sind also u.U. möglich. Sehr wahrscheinlich wird es eine Schüller -Küche mit weiß hochglanz lackierten Fronten und schwarzer (nero assoluto gebürstet) Granit-Arbeitsplatte .
Danke und schöne Grüße
Diana
Checkliste zur Küchenplanung von dianareiss
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 167/190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 125 ... nein, sind 113
Fensterhöhe (in cm) : 76
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alles
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : /
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller
AW: Hilfe für kleine Küche/Hängeschrank
Du hast Recht, der Hängeschrank wirkt verloren. Lass ihn weg.
Setzt zB über die Halbinsel ein paar Borde. Gut, das Zeug dort muss man ab und zu putzen, aber es sieht besser aus.
Ich sehe aber trotzdem noch Verbesserungspotential.
Zwischen Hochschrankblock und Kochzeile, sind das dort zwei LeMans -Schränke? Die bieten nur auf zwei Ebenen Platz, und nutzen die Ecken nicht halb so gut aus wie man meint. Mach lieber tote Ecken und Auszugschränke mit zB vier Ebenen (2 Schubladen, zwei Auszüge), Schüller ist ja ein guter Hersteller dafür.
Wie es mit Kochfeld und Insel weitergeht, kann man leider nicht erkennen.
Hast du auch einen Grundriss vom Küchenstudio , den du uns hochladen könntest?
dianareiss
Liebe Annette,
vielen dank für dein Feedback. Ich habe noch ein paar Fotos mehr hochgeladen. Ein Schrank war als LeMans geplant, aber das mit den toten Ecken habe ich jetzt schon häufiger hier gelesen und ich denke darüber nach!
Danke für deine Zustimmung bezgl. des Hochschrankes. Wenn ich allerdings nur Regale hänge, kann ich dort keine Gläser, Tassen etc. unterbringen...:-\
Diana
Warum 'muss' den eine Halbinsel in die Küche?
Gläser, Tassen etc. kann man auch gut anderweitig unterbringen; Du wirst hier einige Küchen ohne Hänger finden (z.B: meine Küche, Ulla, KerstinB etc.)
Und, sag mal an, wo genau der Wasseranschluß liegt:
Rechte Wand? Planunten? Wieviel cm von rechter unterer Ecke entfernt?
Wg. Halbinsel .. sinnvoll wäre mal der Gesamtgrundriss des Geschosses, damit man sieht, wie ein Esstisch steht und welche Abstände sich zur Halbinsel ergeben.
Dann die Raumhöhe und die Fensterhöhe .. sprich, wieviel cm werden über dem Fenster bis zur Decke bleiben?
Ist das Abluftloch schon existent?
dianareiss
Vielen dank!
@Nice-nofret: Eine Halbinsel ist einfach ein langehegter Wunsch von mir...;-)
@KerstinB: der Wasseranschluß ist am südlichen Fenster (dem kleineren Fenster, Plan unten, ca. 95 cm von der Wand entfernt).
Die Fenster beginnen auf 1,13 m (sorry, nicht wie bereits geschrieben auf 1,25, da kommt ja noch der Estrich darauf) und sind 76cm hoch, d.h. sie enden bei ca. 1,9 m. Der Raum ist 2,5m hoch.
Das Abluftloch ist bereits gebohrt.
Anbei auch ein Grundriss des gesamten Erdgeschosses.
Ich freue mich auf eure Tipps/Vorschläge/Meinungen!
Diana
Magnolia
diese Rollo-Aufsatzschränke finde ich nicht so gelungen.
Dann lieber ein Ullaschrank ggf. mit Lifttüren.
Lemans haben keinerlei Vorteile, dafür massenhaft Nachteile. :w00t:
Mir wäre da der Komfort in erster Linie wichtig.
Schublade auf, alles sehen und reingreifen, wieder zuschieben.
Lemans sind nur umständlich und hinderlich. :cool:
Übrige Nachteile kennst Du sicherlich vom anderen Thread.
Nachdem du ja schon eine Alnoplanung gemacht hast (:top:): hängst du bitte noch die beiden dazugehörigen Dateien an (gleicher Name.KPL und gleicher name.POS).
Dann können wir die weiterverwenden und müssen den Raum nicht neu anlegen.
Und lädst du bitte zu jeder Planung auch den Alnogrundriss hoch? Im Planungsmodus mit strg+neu+s abspeichern. Die Ansichten sind doch oft verzerrt und auf dem Grundriss kann man Schrankbreiten und Abstände erkennen.
dianareiss
Anbei auch meine Laien-Alno -Planung :-[
Ich hatte etwas Schwirigkeiten, den Raum gut abzubilden, da man dort ja nur eine Länge und Breite eingeben kann (zumindest ich ... ;o))
Danke euch schon einmal!
Diana
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Na okay. ;-) Räume mit Ecken und Winkeln legt man mit der maximalen Größe an und arbeitet dann mit Innenwänden.
Wenn Schränke rot sind, dann überschneiden sie sich irgendwo oder stehen "in" der Wand statt davor.
Packen wir's an...
Vielleicht kannst du aber trotzdem den Wunsch nach der Halbinsel noch etwas begründen. Auch Kochverhalten ... es sind 2 Benutzer angegeben etc., sowie eben in der Checkliste abgefragt, wäre sinnvoll.
Auch die gewünschte Arbeitshöhe solltet ihr mal ermitteln.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Blöd ist natürlich, dass auch das DAH-Loch schon existiert.
Planlinks geht es da mit einem Terrassenzugang weiter oder ist das nur ein Fenster?
Da ist doch noch ein zusätzliches bodenhohes Loch neben der Tür zur Küche - oder? Da soll eine Festverglasung rein? Wäre das evtl. auch verzichtbar? (noch ohne große Idee, nur mal gefragt)
dianareiss
Die Halbinsel: unser EG ist komplett offen, d.h. Küche, Ess- und Wohnzimmer ist ein großer Raum. Daher würde ich die Küche gerne mit einer Halbinsel "abschließen". Zudem finde ich die vorderen Schränke der Halbinsel praktisch für geschirr, so dass man schnell am Esstisch ist und den Tisch decken kann.
Falls ihr aber bessere Ideen habt, bin ich auch diesen ggüber aufgeschlossen, da ich mit dem derzeitigen Entwurf nicht so zufrieden bin...
ZU unserem Kochverhalten: wir kochen derzeit lediglich am Wochenende, dann aber schon häufiger und auch gerne zu zweit oder auch gelegentlich mit mehreren. Letzetndlich ist es aber meistens so, dass einer am Herd steht und die Tätigkeiten des anderen koordiniert (Gemüse schneiden etc.).
Ja, dann geht es im Pan mit der Terassentür weiter. Das ist aber nur die seitliche Terasse, die Haupttür in den Garte ist weiter hinten.
Ja, das DAH Loch existiert schon, aber das könnte man theoretisch ja auch noch einmal ändern... ;-)
Diana
dianareiss
hat nicht jemand ein paar Tipps und Anregungen für mich - insbes. bezüglich des Hängeschrankes neben der DAH?
Freue mich über jedes Feedback!
Diana
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Lieber zwei 90 oder 100 cm breite und ca. 40 cm hohe Hänger nebeneinander. Und in den Linken dann die Haube verbauen.
Edit: Quatsch geschrieben
Mela
Einmal als 2-Zeiler und Stellprobe, denn für eine ausführliche Beschreibung ist es mir jetzt zu spät.
Ich habe den Grundriss größer angelegt und hoffe, dass ich die Zahlen richtig interpretiert habe. Bitte kontrollieren!
Du wirst die Planung nicht öffnen können, da ich die aktuelle Version 13a benutze. Einfach bei Alno herunterladen.Mit der Insel und den Vitrinenschränken könnte es knapp mit der Terassentür werden.
  • Dianareiss_Mela.KPL
  • Dianareiss_Mela.POS
Ich habe Melas Vorarbeit abgewandelt - Türe versetzt und die Seitenschränke eingekoffert um eine ruhigere Wandansicht zu erreichen.
Das ganze zurmal als Stellprobe über die genaue Schrankaufteilung wäre zu diskutieren.
Wichtig sind keine Hänger um den Anblick wohnlich und wenig 'küchig' zu halten
Die Anrichte muss nicht aus Küchenmöbeln sein, sondern kann sehr gut ein Erbstück oder sonstiges Wohnmöbel sein
2x 90cm für Geschirr & als Anrichte mit Obstschale, etc.
Seitenschränken sollten eingekoffert werden
in den rechtsausse könnte man auch eine hochgebaute GSP setzen
Die Arbeitszeile (wie bei Mela) in überbtiefe - da kann man ca 50% mehr unterbringen, wie bei Normaltiefe.
Eine quergestellte Insel schliesst nicht die Küche in Richtung Esszimmer ab, sonder bring sie erst so richtig mitten in den Wohnraum, darum habe ich darauf verzichtet.
  • Dianareiss_nn_v1.KPL
  • Dianareiss_nn_v1.POS
Mela
Vanessa,
:2daumenhoch::2daumenhoch:
Ich hatte mich an die Insel gehalten, da es ein ausdrücklicher Wunsch war. Dann habe ich auch überlegt, dass in die Ecke des Lichtbandes einen tiefenreduzierten HS, der mit den anderen HS endet, zu stellen.
Edit: schon wieder Quatsch geschrieben :-[. Dieser thread mag mich nicht. ;D
Ja, Mela, :kiss: das war die andere Variante, welche ich auch überlegt habe - finde aber den Gedanken eines Erbstückes als Anrichte auch sehr verlockend. :-) Ausserdem wäre mir eine Türe, die ins WZ führt lieber, als dass alle Gäste erst durch meine Küche marschieren um ins WZ zu gelangen.
Ich habe extra den ganzen Raum angedeutet und den Esstisch gestellt, so sieht man, dass es da garnicht so viel Platz übrig bleibt.
