Hilfe!!! Fliesen Höhe im Bad - Problem mit Spiegelschrank
pointbreak_007
ich habe in einer Neubauwohnung die Qual der Wahl, wie hoch ich fliesen möchte. Die Raumhöhe ist in etwa 2,60m. Als Standard wird bis 2,10m hoch gefliest. Das entspricht 7 Fliessen an der Wand (im Format 60x30 cm). Oberhalb wäre dann noch ein kleiner Streifen Putz (in der Grösse von ca. 1 Fliese + ne halbe Fliese).
Das Problem, ich hab mir eine Duschwand im Bad einziehen lassen und grundsätzlich sieht es besser aus, wenn ich nur auf 1,80m fliesen lasse (also 6 Fliesen hoch). Da wirkt dann die Duschwand, auf die man direkt zu läuft, wenn man ins Bad kommt, nicht so wuchtig. Allerdings hab ich dann das Problem, dass der Spiegelschrank bei 1,80m grösstenteils auf der Fliesse, aber zu einem kleineren Teil auch noch auf der Wand aufliegt. Klar, man kann hier mit Abstandshaltern diesen Fliesen- zu Wand- Abstand ausgleichen. Aber ich hab hier auch gelesen, dass man das so nicht planen sollte.
Nun brauch ich mal eure Hilfe! Wie würdet ihr das machen? Lieber nach Standard auf 2,10m fliessen und dann keine Probleme haben mit dem Spiegelschrank und die etwas drückendere Optik hinnehmen oder auf 1,80m fliesen und das mit dem Spiegelschrank hinnehmen. Für die bessere Vorstellung hab ich Bilder beider Varianten angehängt. Wobei mein Bad auch diese eingezogene Duschwand hat, wie auf den Bildern mit 1,80m gefliest! Zwei Bilder von meinem Bad im Rohbaus hab ich auch noch angehängt.
Über eure Ideen, Rückmeldungen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüsse!
Ich sehe nicht, warum Du rundum auf 180cm fliesen willst; ich würde bei der Badewanne noch 1 Reihe fliesen und beim Spiegelschrank bis unter den Schrank; wenn der Schrank teilweise aufliegt macht das nichts, dann wird er oben unterlegt, so dass er senkrecht hängt.
pointbreak_007
@ Nice-nofret: wie meinst du das mit bei der Badewanne noch 1 Reihe fliesen? Verstehe ich das richtig, dass dein Vorschlag wäre auf 5 Fliesenhöhen zu gehen. Dann wäre der Spiegelschrank mit nur einem kleinen Teil auf der einen Fliese über der Vorwand.
Ich würde das nach Bedarf an der jeweiligen Stelle machen. In der Dusche deckenhoch. Beim Waschbecken nur die Abmauerung. Hinter der Wanne eine Fliesenhöhe über dem Wannenrand. Der Rest Putz.
Mewtu
Frankfurt
Ich würde auch nur die Installationswand fliesen und darüber dann nicht mehr. Heutzutage nimmt man eigentlich so wenig Fliesen wie möglich. Z. B. der Bereich hinter der Tür: aus welchem Grund sollte die Wand da durch Fliesen geschützt werden, da ist ja nichts.
180cm im Bereich der Dusche: da wird dann die Wand nass, wenn jemand, der größer ist als 170cm, duscht. Dort also Decke hoch bzw. die 210cm.
Also noch eine Meinung für unterschiedliche Höhen, wie meine Vorredner.
Herta
Ich würde auch - wie schon vorgeschlagen - die Dusche deckenhoch und sonst so wenig wie möglich fliesen. Du kannst dir überlegen, ob du z.B. in Stufen etwas Spielerisches machst. Hoch gefliest wirkt für mich immer wie OP-Saal.
...und dann über die Installationwand Spiegelschränke planen und mit Trockenbau einkoffern. Fliesen überall auf 1,20 und in der Ducsche Deckenhoch bzw. 7 Reihen.
martin
Barsinghausen
Ich würde nur dort Fliesen, wo es wegen Spritzens erforderlich ist. Die Dusche deckenhoch, ansonsten ist weniger mehr. Das wirkt wohnlicher.
mit Trockenbau einkoffern meinst du dann die Vorwand komplett hochzuziehen und den Spiegelschrank darin zu versenken?
Ja, genau. Es sieht gut aus, der Spiegelschrank tritt optisch zurück, es gibt keine staubige Ecken... und darauf achten, dass die Fliesenoberfläche bündig mit dem Trockenbau ist, damit man keine hässliche Metallprofile als Abschluss braucht.
Im Bild der untere rechte Ecke des Spiegelschranks (das rotbräunliche ist eine Reflektion im Spiegel) mit Umrandung, Fliesen unten und Trockenbau rechts.
wenn es noch zu ändern geht, würde ich zumindest, wie auch schon vorgeschlagen wurde, nur bis OK Vorwand fliesen, dito über der Wanne halt auch nur 3 Fliesenreihen, so dass es gleich hoch ist.
Und dann wie Isabella vorgeschlagen hat, seitlich und über dem Spïegelschrank verkoffern so wie hier
die Rückwand zwischen Spiegelwand und Vorwand mit einem anderen Material/Muster versehen, so dass wenigsten etwas farbe in den Raum kommt. Licht unterhalb des Spiegelschrankes anbringen.
ABER mir erscheint das dann zu hoch oder?
Die Dusche max fliesen.
Ihr hättet euch sehr viel Flieserei sparen können und anstelle die Wände in einer Kontrastfarbe gestrichen. Es gibt auch tolle Tapeten für's Bad. Denn wie schon geschrieben, es sieht nach OP aus. Mach dir nichts draus, viele neue Bäder sehen so aus.
pointbreak_007
@isabella: coole Idee! Hast du mir vielleicht noch ein komplettes Bild, wie das mit dem Spiegelschrank gesamthaft bei euch im Bad aussieht? Das wärer super!
pointbreak_007
@all: Danke für eure Vorschläge. Ich sammle alle und überdenke mir nochmal mein Favorit mit 6 Fliesen Höhe (also auf 1,80m Höhe in Fliesen). Hat jemand vielleicht noch ein ähnliches Bad und hat nur die Vorwand gefliest und könnte hier mal noch ein Bild teilen?
Hier war es noch nicht ganz fertig, die Glaswand bei der Dusche fehlte noch und am Fenster hing ein altes Stofffetzen, die Griffe an die Spiegelschränke fehlten noch, aber die Waschtischanlage kann man gut sehen:
Warum sind eigentlich da neben der Tür Fliesen und an der Rückseite der Duschwandnische
1-80m-fliesen-hoehe_2-jpg.308711
...habe nochmal gelesen ... das ist gar nicht alles dein Bad? Wie wäre es mit einem Grundriss von deinem Bad ... dann kann man auch besser über Fliesen und ihre HÖhe diskutieren.
Ich glaube, die weißen Bäder sind die Standardausstattung, das ungeflieste Badezimmer das, worum es hier geht.
Ein Grundriss mit eingezeichneten Sanitärobjekten wäre trotzdem super. Dann könnte man mal genauer gucken.
