ich habe in einer Neubauwohnung die Qual der Wahl, wie hoch ich fliesen möchte. Die Raumhöhe ist in etwa 2,60m. Als Standard wird bis 2,10m hoch gefliest. Das entspricht 7 Fliessen an der Wand (im Format 60x30 cm). Oberhalb wäre dann noch ein kleiner Streifen Putz (in der Grösse von ca. 1 Fliese + ne halbe Fliese).
Das Problem, ich hab mir eine Duschwand im Bad einziehen lassen und grundsätzlich sieht es besser aus, wenn ich nur auf 1,80m fliesen lasse (also 6 Fliesen hoch). Da wirkt dann die Duschwand, auf die man direkt zu läuft, wenn man ins Bad kommt, nicht so wuchtig. Allerdings hab ich dann das Problem, dass der Spiegelschrank bei 1,80m grösstenteils auf der Fliesse, aber zu einem kleineren Teil auch noch auf der Wand aufliegt. Klar, man kann hier mit Abstandshaltern diesen Fliesen- zu Wand- Abstand ausgleichen. Aber ich hab hier auch gelesen, dass man das so nicht planen sollte.
Nun brauch ich mal eure Hilfe! Wie würdet ihr das machen? Lieber nach Standard auf 2,10m fliessen und dann keine Probleme haben mit dem Spiegelschrank und die etwas drückendere Optik hinnehmen oder auf 1,80m fliesen und das mit dem Spiegelschrank hinnehmen. Für die bessere Vorstellung hab ich Bilder beider Varianten angehängt. Wobei mein Bad auch diese eingezogene Duschwand hat, wie auf den Bildern mit 1,80m gefliest! Zwei Bilder von meinem Bad im Rohbaus hab ich auch noch angehängt.
Über eure Ideen, Rückmeldungen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüsse!
Viele Grüsse!
