AW: Hilfe Entwurfsplanung Küche EFH
Hihi, ich habe auch ein ca. 80 cm breites bodentiefes Fenster nach planoben
__________________________Grundriss:
SbS allerdings auf der anderen Seite, da damit das Kühlteil Richtung Küche (sprich Koch- und Vorbereitungszeilen) öffnet.
Dann eine Kochzeile aus 3x90er Auszugsunterschränken. Hier kann auch noch eine schmale Fensterreihe installiert werden.
Brüstungshöhe sollte allerdings so 140 cm sein.
Alles abgekoffert um eine Decken-DAH und die Beleuchtung aufzunehmen.
Es geht dann weiter mit der Wand planoben, von rechts nach links:
Ullaschrank , hier könnte z. B. eine Küchenmaschine griffbereit unten stehen, Drehtür auf und raus und arbeiten
- Backofen und z. B. Dampfgarer
- hochgebaute GSP, Klappfach obendrüber. Da hätte dann noch eine einfache Standmikrowelle Platz.
Jetzt das Fenster, dass dann im Grunde auch mittig zur Vorbereitungsinsel steht.
Danach dann noch 2x50er Geschirr-/Vorratsschränke vorzugsweise im unteren bis mittleren Bereich mit Innenauszügen. Im rechten können hier Gläser, Tassen usw. untergebracht werden.
Ansonsten eben Vorräte usw.
ACHTUNG: Bei der GSP muss ein gesonderter Abwasser-/Wasseranschluß eingeplant werden.
__________________________Die Insel von Spülenseite:
- rechts ein 45er Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum:
Der steht damit auch günstig zur GSP, um Reste schnell abzustreifen.
Der Spülenschrank als 90er, damit man statt 1 Becken und Abtropfe einfach 2 große Becken wählen kann. Abtropfen können Sachen auch in einem Becken, sie sind damit aber gleich etwas aus der Ansicht von Ess-/Wohnzimmer entfernt.
Im oberen Auszug dann noch Platz für eine kleine Putzreling, der untere Auszug ist Stauraum:
- danach noch ein 90er insbesondere für Küchenhelfer, Schüsseln, Elektrokleingeräte usw.
ACHTUNG: rechts und links in die Wangen der Insel sollte man Steckdosen einplanen.
ACHTUNG: Abwasser-/Wasseranschluß kann man hinter dem Spülenschrank planen und noch etwas verkleiden, da dort der Freiraum für einen der Sitzplätze angedacht ist.
__________________________Rückseite der Insel:
Rechts ein 90er insbesondere für Besteck, Servierbesteck, Teller, Serviergeschirr usw.
links ein 45er mit Drehtür, insbesondere für gerade nicht benötigte Backbleche, Schneidbretter, Tabletts, alles senkrecht einstellbar.
Sitzen auf der Inselrückseite und am Kopf der Insel, Richtung Fenster. Dieser Sitzplatz kann auch schnell mal als ein Schnippelplatz im Sitzen genutzt werden. Grundsätzlich sitzt man aber über Eck und kann sich auch mal ins Gesicht gucken.
__________________________Blick vom Wohnzimmer:
Hier habe ich im Essbereich 2 sehr schmale aber bodentiefe Fenster (ca. 60 cm) angedacht. Da sollte man kaum etwas im Zusammenhang durch erkennen können. Das Nachbarhaus müßte ja auch noch ca. 6 m entfernt sein. Zur Terrasse hin ebenfalls bodentiefe Fenster.
