Der Titel sagt eigentlich schon alles: Wir haben eine Küche in einem Betonkorpus geplant - die Möbel-Korpusse sollen von IKEA sein, also Metod. Maße:
Arbeitsplatte - Oberkante: 92 (Ideal) oder 93 cm (Max)
Arbeitsplatte Dicke 7 cm
Korpushöhe Metod 80
Sockelhöhe 5 cm (oder 6 wenn es unbedingt sein muss)
Die große Frage:
Welche Spülmaschine in 45 (mehr geht nicht) bekomme ich da so rein, dass eine durchgehende Front mit der Höhe 80 entsteht und die GS auch noch vollständig aufgeht?
Ich habe schon sehr viel gelesen über Varioschaniere, Gleitschaniere, Adapt-R Schiebeschaniere und Klappschaniere - richtig schlau bin ich aber nicht ...
Am schlüssigsten scheint mir zu sein, einen GS zu wählen, der eine niedrige Sockelhöhe zulässt - da habe ich den Miele G 4680 SCVi Active gefunden . Aber, wenn ich die Skizze richtig deute, lässt der nur eine Front von maximal 77 cm zu. Wie komme ich auf 80? Einfach oben weiter überstehen lassen? Geht der GS dann noch voll auf?
Wie deute ich die "max 115" in der Skizze? So, dass der Sockelversatz nach hinten maximal 11,5 cm sein darf? Und was wäre dann das Mindest-Maß?
Danke schon jetzt für die Hilfe ...
Ergänzung zur Produktskizze:
1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.760)
Korpushöhe Metod 80
Die große Frage:
