Hallo liebes Forum!
jetzt habe ich so viel über Küchen und Küchenplanungen gelesen und das Forum und die fertiggestellten Küchen angeschaut, nachgedacht und vor mich hingeplant, dass mein schon völlig entnervt ist.
Und ich auch ...
Wohnsituation ist EFH, Eigentum.
Es soll bei mir eine L-Küche von Ballerina werden, eine Seite, Innenwand, nur Hochschränke (in Magnolia Lack matt) und ein Solo-Kühlschrank, andere Seite, Außenwand, Unterschränke (in Ballerina Front Eiche Castell), worauf eine Granitplatte "Impala" gelegt werden soll. Sieht das denn aus, die Fronten in unterschiedlichen Materialien? Das Eiche Castell ist wohl Schichtstoff . Die Magnolia-Schränke sollen lackiert werden, weil mir der Schichtstoff von Ballerina in dieser Microperl-Struktur nicht gefällt.
Anbei sende ich euch den Plan, wie er jetzt einigermaßen steht, allerdings nur als Handzeichnung, weil ich mit dem Alnoplaner nicht wirklich klarkomme und die Planung vom Küchenstudio noch nicht habe. Ich hoffe, das Bild ist zu sehen!
Ich hoffe, ihr kommt damit und mit meiner etwas chaotischen Beschreibung zurecht ...
Ein paar Details sind von der Vermaßung anders geworden als auf der Zeichnung, die Raummaße stimmen so weit. Die Schränke sind vielleicht nicht ganz maßstabsgerecht gezeichnet ... und da haben sich auch die Maße von Besen- und Spülenschrank sowie von den Hängeschränken geändert.
Von oben rechts nach unten links soll es also so aussehen:
1. Hochschrankwand:
Hinter der Türe den Kühl-Gefrier-Kombi (1,85x60) in Edelstahlfarbe (vorhanden), dann: Vorratsschrank mit Innenauszügen 60cm, Hochschrank mit eingebautem Kompakt-Backofen-Mikrowellen-Kombi von Siemens 60cm, Besenschrank 50cm, Rolladen-Aufsetzschrank 60cm, Abschlussblende. Die Fronten dieser Hochschränke sollen in Lack matt werden, Farbe Magnolia oder etwas Vergleichbares, die Korpusse und Sockel in Eiche Castell.
2. Unterschrankzeile ganz in Eiche Castell von oben nach unten:
Tote Ecke 65cm, Auszugsschrank 100cm, Spülenschrank mit Mülleimer 60cm, Spülmaschine 60cm, Auszugsschrank 100cm, Blende ca 20cm (der Rest). Diese Blende am Ende brauche ich, weil das Ventil vom Heizkörper unter dem Fenster 19cm heraussteht. Also kann ich keine Auszüge bis in die Ecke planen, weil man die dann nicht mehr öffnen kann. Ein Weinregal neben der Heizung will ich auch nicht unbedingt haben ... also Blende.
Darüber an die Wand: 2x 80er oder 90er Hängeschränke (Höhe ca. 40cm) mittig zwischen DAH und Rolladenschrank auch in Magnolia mit Korpus aus Eiche Castell. Beleuchtung darunter. DAH von 90cm in Edelstahl über das Kochfeld.
In die Arbeitsplatte eingelassen werden: 1x Spüle mit 1,5 Becken, flächenbündig, Edelstahl und 1x Kochfeld Induktion mit Flachrahmen Edelstahl unter dem 100cm-Auszug am Fenster. Keine Abtropfplatte, statt dessen ein paar Rillen in den Granit gefräst.
Die Arbeitsplatte wird als Wischleiste etwas an der Wand hochgezogen, hinter dem Herd bis zur Höhe der DAH. Ansonsten Rauhfaser gestrichen (ich könnte diese Wand aber auch mit Glasfasertapete o.Ä. bekleben und anstreichen, da sowieso renoviert werden muss, weil der neue Fliesenspiegel entfernt wird). Wahrscheinlich farblich vom Rest der weißen Wände abgesetzt, rot oder grün. Die 117-cm-Wand, diese abgeschnittene Ecke, wird dann auch farblich abgesetzt.
Die Geräte sind alle von Siemens, nur der Kühlschrank ist von Electrolux und der ist bereits vorhanden und soll auch nicht ersetzt werden. Wände sollen auch nicht herausgerissen werden. Um die Küche herum befinden sich Wohn- / Arbeitszimmer und Eingangsflur.
Der Heizkörper, die Türe und das Fenster sollen bleiben wie sie sind. Der Strom für das Kochfeld muss verlegt werden, der Wasseranschluss befindet sich +- da, wo die Spüle auf der Zeichnung eingeplant ist. Für die DAH muss eine neue Kernbohrung vorgenommen werden. Die Wand, wo sie hinkommt, ist eine Außenwand, das geht also. Vor das Fenster wollte ich nichts stellen.
Gemüse putzen und so etwas mache ich am liebsten im Sitzen am Küchentisch.
Meine Fragen sind nun in erster Linie auf die Hochschränke bezogen. Ich könnte die in 1,80 Meter Höhe machen, dann in Eiche Castell einkoffern (also Deckel drauf ...), damit sie +- die gleiche Höhe haben wie der Kühlschrank. Ich könnte sie aber auch deutlich höher machen als den Kühlschrank, also so 2,10 Meter hoch. Was sieht wohl besser aus? Der Kühlschrank steht ja ganz außen. Das ist wirklich eine rein optische Frage. Vom Stauraum her sollten auch 1,80 Meter hohe Hochschränke reichen, da ich höher eh nur mit einem Stuhl herankomme.
Außerdem möchte ich den Besenschrank nur 0,50 Meter breit machen. Erstens reicht das und zweitens habe ich dann ein bisschen mehr Spiel bei der Türe. Sieht das denn aus, wenn ein Hochschrank schmäler ist als die anderen?
Da wäre ich wirklich froh, jemand könnte mir meine Fragen beantworten!
Als Sitzplatz behalte ich meinen Küchentisch (rund, 1,20m Durchmesser) und Stühle von Ikea . Irgendwann kommt vielleicht mal was Schickeres hin, aber zur Zeit tut der noch, und ich würde wirklich ungern auf den Tisch verzichten. Ich hatte anfangs eine Insel angedacht mit vorgezogener Arbeitsplatte, wo man auf so Hockern sitzen kann, aber damit werde ich auf die Dauer nicht glücklich und ich denke auch, der Raum ist dafür zu klein. Sitzplätze habe ich nur in der Küche bzw nur mit Aufwand verbunden im Arbeitszimmer, deshalb habe ich lieber einen Tisch, wo man auch mal zu viert essen kann, ohne alles umzuräumen.
Die Fliesen am Fußboden sind cremefarben und sollen bleiben, die Wände (Rauhfaser) sind - noch - weiß gestrichen. Muss aber renoviert werden, also bin ich bei der Wandfarbe flexibel.
Das Fenster liegt in Richtung Osten und ist nicht besonders groß, der Raum wirkt also nicht besonders hell.
Ich brauche minimum einen großen 3-Raster Auszug für Getränke-Sixpacks (Cola, Wasser ...) von 1,5 Liter Flaschen, von daher werden die Auszüge der Unterschränke in 1-2-3 gemacht, schon wegen der Harmonie der Linien. Selten gebrauchte Sachen (Raclette, Dörrgerät, Friteuse, elektr. Fleischwolf) können zur Not auch in den Keller ausgelagert werden, würden aber auch in den zweiten 3rastrigen Auszug passen. Die Auszüge unter dem BO, also in dem mittleren Hochschrank, sollen dagegen 1-1-2-2 werden.
Ein Mülltrennsystem brauche ich übrigens nicht, also ist ein Standard Mülleimer unter der Spüle eingeplant. Da steht er mir auch am praktischsten.
Grifflose Küchen mag ich nicht, also kommen an die Schränke wohl Edelstahlgriffe, die muss ich aber noch aussuchen.
Stauraumplan (grob):
Vorratsschrank: alle Vorräte! Daher Innenauszüge
BO-Hochschrank: Fächer oben: Pyrex-Schüsseln, Medikamente, unten: Schublade für Backbleche, Kramschublade, 2x2 Auszüge für (Bräter vielleicht und andere selten gebrauchte Töpfe?), Alu- und Frischhaltefolie, Mixer, Zauberstab
Besenschrank: Putzzeug, Hundefutter, Besen, Kehrblech
Rolladenschrank: Toaster, Tassen, Brotkasten, Zucker für Kaffee. Sofern der in 60cm Tiefe bündig zu den Hochschränken gebaut werden kann.
Hängeschränke: 1x Küchen- und Microfasertücher, 1x Gläser
Unterschrank 1 (100cm) Besteckschublade, 2er Auszug Alltagsgeschirr, 3er Auszug E-Geräte (Friteuse, Dörrgerät etc)
Spülenschrank: Mülleimer, Plastiktüten
Unterschrank 2 (100cm) Kochbesteckschublade & paar Gewürze etc, 2er Auszug Töpfe & Pfannen, 3er Auszug Getränke-Sixpacks & Öle, Essig etc - was man zum Kochen nah am Kochfeld braucht.
Arbeitsplatte: Espressomaschine
Checkliste zur Küchenplanung von Meike
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 & 155
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 92,5
Fensterhöhe (in cm) : 130
Raumhöhe in cm: : 250
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 110-120 rund
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : für alle Mahlzeiten, Aufenthalt, mit und ohne Besuch, täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alles, je nach Laune & Zeit
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine, ab und zu (selten) für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : sie ist völlig verplant mit winzigen Schränken und großen offenen Regalen. Es fehlt an Stauraum!
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ballerina
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens
Und ich auch ...
1. Hochschrankwand:
Davon Kinder? : 1
