Hilfe bei Spülenreinigung
Greenly
Hallo Zusammen, wir haben beim Umzug in eine neue Wohnung die Küche übernommen. Unsere Vormieter haben diese auch schon von ihren Vormieter übernommen. Hat also bestimmt schon 10 Jahre. Die Spüle die uns überlassen wurde, sieht wie auf dem Fotos aus.
Ich weiß leider nicht ob es sich um Keramik oder Granit handelt und dementsprechend bräuchte ich Hilfe wie ich das rausfinden kann und womit ich am besten diese dreckigen Flecken in den Poren weg bekomme.
Zusätzlich wäre meine Frage ob man diese kleinen Poren, wo sich auch in Zukunft Dreck sammeln wird irgendwie versiegeln kann. Oder sollte ich eine neue Spüle kaufen?
Freue mich über jeden Kommentar.
Grüße Greenly
Grüße Greenly
Ich tippe auf Siligranit. Sollte dies so sein, hast Du keine Chance. So sehen solche Spülen bei intensiver Benutzung gerne mal aus.
Keramik kann es nicht sein, da das keinerlei Poren hat.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Das ist vermutlich kein Silgranit, das Siebkörbchen schaut nicht nach Blanco aus.
Wenn es Silgranit wäre, wäre die Reinigung kein Problem.
Kannst du mal schauen, ob irgendwo ein Hersteller steht?
racer
Münster
lass das Becken mal 3 cm mit Wasser vollaufen und wirf mal über Nacht einen Geschirrspülmittel Tap rein und lass den einweichen, dann sollte man das am kommenden Tag gut auswischen können.. im Regelfall sind es Kalkränder die sich da verfärbt haben und die müssen gelöst werden..
Greenly
super, hätte nicht so schnell mit der Antwort gerechnet. Wir ziehen erst in paar Tagen um :-)
Werde mal den Tipp mit dem Gerschirrspültab ausprobieren und mich sonst nochmal melden.
Danke schonmal!
Greenly
Hi, kleines update:
Spülmaschinentab und Essigessenz über Nacht haben nichts gebracht.
Es steht kein Hersteller bzw. finde nicht dazu. Es steht ledeglich unten dick PMMA.
Nehme an die Flecken bleiben oder?
Grüße
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Man kann immer nur sinnvoll zu Materialien was sagen, die man kennt.
Deshalb: Bei Silgranit und Fragranit kann es, wenn die Spüle noch nie richtig gereinigt wurde, schon sein, dass man das öfter hintereinander machen muss. Beim ersten mal sieht man da noch nicht viel.
vielleicht versuche mal die "Keule", Peroxid, was man zum Haarefärben nimmt. Ich verwende das für hartnäckige Stellen, hab's aber in einer Spüle noch nicht probiert, meine ist Edelstahl oder Keramik. Mit heißem Wasser einige Zeit stehen lassen.
kuechentante
Besser ja. das wird nix mehr.
Diese Spüle wurde von den Vormietern definitiv nicht richtig gepflegt.
Die neue Spüle dann vielleicht einen Farbton dunkler wählen und VON ANFANG AN , bitte regelmässig mit der Spülenpflege des Herstellers pflegen/reinigen.
Und zu guter Letzt ist die Spüle das am häufigsten benutzte Teil , neben der Armatur in der Küche und darf nach Jahren auch Gebrauchsspuren zeigen.
Greenly
Nochmal update. Spüle ist noch dreckig aber im Fotovergleich doch besser. Vor allem der tab scheint genau am Ort wo er lag funktioniert zu haben.
Heute Nacht mach ich noch einen Tab rein.
Halte euch auf dem laufenden.
Grüße
Catinka
Der Tab sollte sich schon auflösen, dann wirkt es ja überall. Oder du nimmst Pulver statt tab mit heißem Wasser
Diese Werkstoffe sind gegossen, zumindest die Blanco Silgranit-Spülen lassen sich mit feinem Schleifpapier bearbeiten, das wäre ein Versuch wert, bevor man sie entsorgt. Den Spülmaschinentab zerkleinern (mörsern) hilft sie aufzulösen. Was auch Wunder bewirkt ist Vollwaschmittel oder auch Zahnprothesen-Tabs. Du hast also noch Steigerungsmöglichkeiten :-[
Wenn Du mit diesen Methoden Deine Spüle bearbeitest, bekommst Du sie kurzfristig vielleicht etwas sauberer, zerstörst jedoch die Oberfläche. Danach wird sie in kürzester Zeit wie vorher bzw. noch viel schlimmer aussehen. Vergiss bitte diese Ratschläge, die sind mit Verlaub Quatsch. Vor allem so ein Unsinn wie Schleifpapier …. Lies mal was auf der Blanco Webseite steht (Silgranit- & Granitspüle reinigen & richtig pflegen | BLANCO)
Verzichten Sie auf spezielle Reinigungsmittel
Obwohl Silgranit ein sehr robustes Material ist, gibt es Putzmittel, die Sie nicht einsetzen sollten, um Ihre Granitspüle zu reinigen. Dazu gehören:
  • Abflussreiniger
  • Chlorhaltige Reiniger
  • Laugen oder andere Lösungsmittel
  • Scheuermittel
Diese Mittel sind sehr aggressiv und können Ihrer Spüle nachhaltig schaden. Setzen Sie auf die BLANCO Reinigungs- und Pflegemittel. Diese sind auf die Materialeigenschaften von Silgranit abgestimmt.
  • Abflussreiniger
  • Scheuermittel
Wenn es eine echte Keramikspüle ist, kannst Du die auch mit nahezu allen harten Reinigungsmitteln putzen, wenn Dir danach ist - aber Schleifpapier würde ich selbst da nicht benutzen.
Den Tipp mit dem Schleifpapier haben wir (ich war nicht alleine da) anlässlich einer Besichtigung der Blanco -Produktion im Werk von den Kundendienst-Mitarbeitern bekommen.
Silgranit ist ein durchgefärbtes Kompositwerkstoff, das nichts mit Keramik zu tun hat.
Den Tipp mit dem Schleifpapier haben wir (ich war nicht alleine da) anlässlich einer Besichtigung der Blanco-Produktion im Werk von den Kundendienst-Mitarbeitern bekommen.
„Schatz, ich will mal die Küche putzen - wo ist denn der Schwingschleifer?“
:hand-woman:
:rofl::rofl::rofl:
Fernblau
Leider sah unsere Riegranit-Spüle nach 20 Jahren ganz ähnlich aus: Reinigungsmittel hatten die Acrylmatrix zwischen den Steinpartikeln einfach zerfressen. Mit einer ordentlichen Waschmittellauge ließ sich das immer noch zu 70% reinigen, die Schmutzanfälligkeit und Porosität stieg allerdings gefühlt von Reinigung zu Reinigung. Eine wirkliche Aufarbeitung dürfte schwierig werden.
Du wirst damit leben müssen, die Funktion ist gegeben, aber den täglichen Blick auf das "Elend" muss man erstmal aushalten...
Mich würde mal interessieren, ob es wirklich komplett Oberflächen-intakte Acryl-Steinmehl-Spülen mit einem Alter von über zwanzig Jahren gibt. Bei uns war der Werkstoff letztlich durch, mal sehen, wie sich die gute alte Keramik von Systemceram schlägt...
