Unbeendet Hilfe bei Planungsküche im Neubau Bungalow
Muecke-Isi
Hallo alle zusammen,
wir planen zurzeit unseren Neubau Bungalow und sind jetzt bei dem Thema Küche angelagt.Leider waren die ersten Gespräche und Planungen im Küchenstudio nicht nach unseren erwartungen und Vorstellungen.
Sind dann auf dieses schöne Forum hier gestoßen und haben uns direkt angemeldet ,da es hier echte Profis auf dem Gebiet zu geben scheint.
Hoffen hier auf hilfreiche Tipps,Ideen und Vorschläge für unsere neue Küche.
Wir haben in erster Linie an eine U-Küche gedacht wenn diese vom Raum her nicht zu erdrückend wirkt.
Habe mit dem Alno Planer mal einen kleinen Entwurf gemacht wie wir uns das in etwa Vorstellen.(bedienung vom Planer muß noch geübt werden).
Das Fenster kann in größe und Abstand noch geschoben und geändert werden, genau wie die Zimmertür und der Durchbruch zum Wohnzimmer.
Danke für eure Hilfe und Mühen.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 168 cm
Raumhöhe in cm: 262
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
noch unbekannt
Dunstabzugshaube:
Abluft
jeden Tag zum essen und verweilen.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): alles
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll, Restmüll
Preisvorstellung (Budget):
Gesamthausgrundriss als JPG
muecke-isi-hausgrundrissalsbild-jpg.173648
  • PLAN1-muecke-isi.KPL
  • PLAN1-muecke-isi.POS
  • scan-muecke-isi.pdf
Mela
Muecke-Isi,
herzlich willkommen.
Leider fehlen die Alno -Dateien und Bilder, auch benötigen wir einen Grundriss des gesamten Geschosses, wenn möglich als jpg und pdf (damit die Zahlen besser zu lesen sind).
Muecke-Isi
Hallo Mela,
das muß sich deine Antwort und mein Anhang wohl Zeitlich überschnitten haben.
Sollte jetzt aber passen denke ich.
so, ich habe deinen ALNO Plan gemäß deinem EG Grundriss gedreht. Wenn du wieder Pläne erstellst, erstelle auch ein Bild deines Alno Grundrisses. Das geht gut mit dem snipping tool von windows. Auch ein paar Bilder deiner Planung wären hilfreich incl EG Grundriss.
Deinen ALNO Grundriss stelle ich mal ein.
  • Muecke_PLAN1.KPL
  • Muecke_PLAN1.POS
Muecke-Isi
Alles klar,danke für das einstellen.Habe hier im Anhang die Bilder von der ersten Planung und noch einmal den Grundriss als jpg.
(Mod: Hausgrundriss entsprechend der oben schon anhängenden PDF gedreht ... wir lieben einheitliche Grundrissdarstellung ;-) )
Mela
Ich habe einmal geplant. Leider hast du weder die gewünschte Arbeitshöhe noch das vorhandene Budget angegeben.
Zur Arbeitshöhe:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Bei eurer Körpergröße bietet sich ein 6er-Raster an.
Was es heißt 6rastig zu werden....
https://www.kuechen-forum.de/forum/mi...-bild36567.jpg
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 14 cm Sockelhöhe
= 96 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Ballerina, Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir dann gerne, die Rasterung 1-1-2-2 zu verwenden, denn auch in Schubladen bringt man sehr viel unter, z. B. ein komplettes Kaffeegeschirr
3-rasterige Auszüge braucht man in aller Regel nur für wenige Sachen
--> 38er Auszugshöhe - wie nutzt ihr die?
Doch nun zur Planung. Verschoben habe ich die Küchen- und Terrassentür. Die Küchentür wenn möglich als Schiebetür ausführen. Nach dem Grundriss gehe ich davon aus, dass es sich lediglich um einen Durchbruch handelt. Den habe ich versucht darzustellen.
Beginnend planrechts unten:
Blende
Kühlschrank
BO mit Klappfach für Mikrowelle, dies bitte so groß wählen, damit du später noch ein DGC nachrüsten kannst.
hochgesetzte GSM
80er Spülenschrank mit 60er Spüle ohne Abtropfe rechtsbündig, damit Abstand zum HS entsteht
30 MUPL
80er Auszug
80er Auszug mit Kochfeld
40er Auszug, oder Drehtür für Backbleche, Bretter etc.
oder 40er MUPL und 30er Drehtür
Blende
Vorbereitungsinsel:
2 x90 Auszug
gegengestellt 2 x 90er tiefenreduziert auf 39 cm
Ich habe mir ein Küchensofa vorgestellt.
full
full
  • muecke_Mela.KPL
  • muecke_Mela.POS
hm, jetzt wurde der Hausgrundriss gedreht. Mein Plan orientiert sich an dem pdf Grundriss und deinem ersten Alnoplan.
Die Wandzeile beginnt am Fenster mit
Blende
60er HS mit hochgebautem GSP
60er Kühli
Wange
30er US für Öle
90er US mit Kochfeld
90er US
Wange
60er HS mit BO/Micro
60er US für Vorräte
30er US für Geräte
Blende
Insel am Fenster beginnend
Blende
60er US
60er US für Spüle
40er US für MUPL
80er US
Wange
rückseitig 3 x 80er US, tiefenreduziert auf 35cm.
Erst hatte ich eine Terassentür zwischen den Zeilen,aber die kollidiert dann mit dem GSP.
  • Muecke_Evelin_PLAN1.KPL
  • Muecke_Evelin_PLAN1.POS
Mela
@Evelin
ich habe den Grundriss vergessen und du den falschen hochgeladen. :tounge:
Mela
Dem wird wohl so sein. :kiss:
Gott sei Dank gibt es skyp, so dass wir unsere wenigstens sehen können.:dance:
So, ich habe mal aufgeräumt und den Gesamtgrundriss als Bild entsprechend der PDF gedreht.
Ich frage mich allerdings, warum man hier 2 Räume mit jeweils großen Esstischen belegen möchte. Die Sofasitzgruppe ist im Hausgrundriss ja wieder mal etwas puppenartig mit ca. 120 cm breiten Sofas dargestellt.
Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, den großen Raum als Ess-/Kochraum und den etwas kleineren Raum als reines Wohnzimmer zu planen? Kamin . .es ist ja nur ein Schornstein eingezeichnet, soll da auch ein Ofen hin?
Was befindet sich im OG?
Hauptnutzer der Küche ist also die 180 cm große Person -oder?
genau, das habe ich mich auch gefragt, warum 2 x großer Esstisch, zumal Wo/Ess 29m3 und die Küche 19m3, letzteres ideal für Wozi, man kann den Raum schliessen, null Küchengeräusche.
Ja, und man könnte die Küche mit einem wirklich schönem Essplatz und gutem Terrassenzugang planen.
Na, warten wir mal, was @Muecke-Isi dazu zu sagen hat. :cool:
:-) ich schliesse mich dem allgemeinen Tenor an - wenn sowohl Wohnraum als auch Küche jeweils mindestens 10qm grösser wären, dann könnte man über die 2 Essplätze nachdenken - aber bei den Raumverhältnissen wird das unnötig geträngt.
Muecke-Isi
erstmal danke, für die Mühe und Gedanken die Ihr euch bisher gemacht habt und einen guten Start in das Jahr 2015.
Finde die ersten Vorschläge und Planungen super.Da kann man mal gut erkennen, das schon viel möglich ist in dem Raum.
Waren in den letzten tagen auch noch ein wenig in den Küchenstudios unterwegs und haben uns mal die verschiedensten Schränke angeschaut.
Finde den Vorschlag mit dem 6-Raster Korpus in der höhe von 78 cm super und so wird auch jetzt geplant :-)
Haben uns dazu mal eine Küche von Häcker angeschaut und gefiel uns gut.
Mag bei der ersten Planung von Mela diese sehr hohen Schränke bis zur Decke allerdings optisch überhaupt nicht leiden.Aber das ist ja reine Geschmackssache.
Mir kam noch der Gedanke die Küche auf die andere Seite vom Raum zu stellen und dann haben wir uns dazu mal eine Küche Planen lassen.(siehe Anhang)
Vorteil wäre, dass wir dann eine 2Meter Schiebetür zur Terasse hätten ohne störenden Flügel.
Im Wohnzimmer wird es keine Essecke geben, wie auf dem Entwurf eingezeichnet.Wird ein reines Wohnzimmer ohne Essbereich.Schornsteinposition steht auch noch nicht genau fest.
Der Durchbruch von Wohnzimmer zur Küche wir mit einer in der Wand laufenden Schiebetür geschlossen.
Habe mal die Planung angehangen und freue mich auf weitere hilfreiche Infos.
Ps. Der Preisdschungel ist ja auch mal echt interessant, muß ich mal sagen.Aber da kommen wir auch noch zu einem Ergebniss wenn alles steht.
Hmm .. und warum der eine Bereich Wohnen so riesig und der andere Bereich so relativ "klein" und dabei so ungünstig geschnitten, dass man keine tolle Küche UND einen tollen erweiterbaren Esstisch hineinbekommt?
Denn auch dieser Plan leidet doch wieder unter Slalom um einen Halbtresen und kaum Bewegungsfreiheit für die Leute, die rechts sitzen.
idee2-jpg.174345
Die bisher geplante Kaminposition ist ja auch nicht so toll. Bei Raumtausch könnte man den Kamin wundervoll an der dann Schnittstelle zwischen Wohnen/Essen setzen.
Wird es eigentlich ein OG oder einen Keller geben?
Gerade ist mir nämlich die Treppe aufgefallen. Und dann die Frage, wo wollt ihr Garderobe unterbringen?
Und was soll in etwa alles ins Wohnzimmer?
Ich finde die Aufteilung noch nicht 100%ig, gerade, wenn ihr sinnvollerweise Essen/Kochen zusammenlassen wollt.
Muecke-Isi
Das OG wird später bei Bedarf ausgebaut.Der Platz wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht benötigt.
Wie meinst du, wäre der Raum besser geschnitten für die Küche?Bin für Vorschläge offen.
Es soll aber kein riesen Wohn-Essbereich werden, wo alles offen ist.
Die Räume müssen durch eine Tür-Schiebetür getrennt sein.
Ich kann nur zustimmen: Raumtausch! Die jetzige Küche wird Wohnzimmer (Sofas, TV, Bücherwand mit Schreibplatz) und das jetzige Wohnzimmer wird Küche mit großzügigerem/erweiterbaren Essplatz. Zwei Funtionen zusammen bekommen den größeren Raum, die eine Funktion den kleineren Raum.
In der jetzigen Situation des Esstisches sind zwei der drei Wandplätze nur sehr mühsam erreichbar, und wenn mal mehrere Gäste kommen, gibt es gar keine Möglichkeit, den Tisch zu erweitern, oder für alle das Aufstehen vom Stuhl ohne den Sitznachbarn zu stören.
