AW: Hilfe bei meiner Küche
Hallo, Kathy,
ich fände es am besten, wenn du die Rückwand beim Herd nur in Kochfeldbreite hoch bis zur DAH aus AP-Material machst. Das Gleiche dann in Spülenbreite auf der hinteren Wand. Oder beides aus Glas. Ich würde nicht mischen.
Ansonsten nur eine Wischleiste in ca 6cm Höhe, auch aus AP- Material, bzw so hoch, dass sie gerade von der AP bis zum Fensterbrett reicht. Oder stattdessen überall diese WAP (Wandanschlussprofile), die du dir im
Küchenstudio zeigen lassen könntest.
Dann hast du auch keine Probleme mit Steckdosenausschnitten.
