AW: Hilfe bei Küchenplanung
Hallo Eckets,
nochmal eine Nachfrage, warum hattest du in Vanessas Variante
geschrieben, dass so das Fenster nicht mehr aufgehen würde?
Der Tisch und die Bank sind ja recht extravagant
. Ich finde, dass sie mit der Aufteilung nicht so eine tolle Wirkung erzielen, schon weil der Durchgang jetzt auf gut 60 cm geschrumpft ist.
Und, da der Tisch Nussbaum furniert ist, also Echtholz, würde ich in keinem Fall die Küchen-APL in einer Holznachbildung, noch dazu Nussbaum, wählen. Das wird nicht so gut sein. Es empfiehlt sich da eher ein neutraleres Muster, wenn es eine
Schichtstoff -APL ist oder ein Quarzstein, z. B. Nr. 328 Amazon Patinato
PDF-Seite 38
Nochmal die Frage ... ist die Halbinsel mit übertiefen Schränken geplant? Du hast sie jetzt mit 70 cm eingezeichnet, da die tieferen Korpusse aber 71 cm sind, geht man von einem Planmaß von 75 cm aus.
Ich finde es ja schöner, wenn Hochschränke alle zusammen stehen .. aber, die GSP wird vermutlich nicht ganz so hoch, wie das Standardmodell aus dem Alnoplaner. Allerdings mußt du hochgestellte GSP immer mit einer Planbreite von mind. 65 cm planen, da um das Gerät (selber 60 cm) ja immer 2 Wangen gehören, bzw. ein mind. gleichhoher Schrank daneben.
Wegen der unterschiedlichen Arbeitshöhen. Bei
Häcker muss man da eben immer gleich ein ganzes Raster von 13 cm niedriger werden. Oder, die
Sockel werden unterschiedlich hoch, deshalb hatte ich da ja mal
Schüller empfohlen.
