Hilfe bei Küchenplanung mit Kochhalbinsel
ECKETS
Schlüchtern
ich weis es ist viel verlangt. Aber vielleicht kann mir hier ja einer
einen Tipp geben, wie ich meine Küche einrichten kann.
An der Stelle wo ich die Flasche eingezeichnet habe, befindet sich
der Wasseranschluß :-) Irgendwie konnte mir der Küchenplaner
keine ordentliche Lösung präsentieren :-(
Wunschliste:
  • Kochhalbinsel evtl. mit tiefen Schränken
  • Kühl-/Gefrierkombination
  • Multi-Dampfgarer
  • Indunktions Kochfeld
  • Brotmaschine in Schublade
  • 78'er Korpushöhe
Vielen Vielen Dank
Eckets
  • ECKART.KPL
  • ECKART.POS
AW: Hilfe bei Küchenplanung
Hallo Ecke
willkommen im Forum
bitte hänge doch noch die Alno -Ansichten an (Vollbild - Vollbildspeichern - im Beitrag auf Erweitern und Hochladen..) sowie den Grundriss (Ctr+Alt+ S)
Bitte hänge noch einen Grundriss vom ganzen Geschoss an und erzähle uns mehr über euch und eure Küchengewoheiten.
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht? Allein oder gemeinsam, auch mit und für Gäste?
Was habt ihr an Stauraum und was soll in der Küche alles untergebracht werden?
welche Arbeitshöhe ist angedacht? Was soll alles auf der APL rumstehen? Was habt ihr sonst für Geräte vorgesehen?
ECKETS
Schlüchtern
Einen Grundriss vom ganzen Stockwerk habe ich leider nicht :-(
Bei uns wird jeden Tag gekocht. Wir kochen meistens zu zweit
und haben auch Gäste. Auch die Gäste kochen öfters mit uns
so das es passieren kann, das 3-4 Personen in der Küche arbeiten,
was aber nicht die Regel ist.
Wir haben keine Vorratskammer, so das wir schon einiges in der
Küche unterbringen müssen, um nicht immer in den Vorratskeller
laufen zu müssen.
Angedacht ist ein Arbeitshöhe von 92-94 cm. Auf den Arbeitsplatte
stehen: Thermomix TM31, Toaster, Wasserkocher, Brottopf, Senseo.
die Türe führt woher / wohin? Ihr habt im Esszimmer einen Tisch für Gäste nehme ich mal an?
"Gutes Geschirr" im Esszimmer?
Arbeitshöhe 94cm halte ich für eher tief .. hast Du mal Ausprobiert: mit Hausschuhen angewinkelter Ellenbogen - 15cm .. das ist so Richtlinie...
ECKETS
Schlüchtern
Die Tür führt in den Flur. Wir haben im Wintergarten einen Tisch
für mehrere Personen. Aber hauptsächlich, das heißt mit der
Familie (4 Personen) soll in der Küche gegessen werden.
Für mich ist 94 zu niedrig, das weis ich, aber für meine Partnerin
ist das okay denke ich. Sie ist 174 groß, habe sie eben gerade
gefragt....
Das gute Geschirr, steht dann eher in einem seperaten Schrank...
Eckets
Hier mal eine Variante mit integriertem Essplatz hochgebauter Spüma ner Menge Stauraum und gemeinsamen Kochaktionen;D
  • kf_eckart_NN_V1.KPL
  • kf_eckart_NN_V1.POS
ECKETS
Schlüchtern
Danke für deinen Vorschlag,
leider geht dann das Fenster nicht mehr öffnen :-(
Das Fenster ist Einflüglich und nicht wie eingezeichnet 2-flüglich...
Leider hat der ALNO Planer keine 1-flüglichen Fenster in dieser
Größe...
Eckets
;-) im Alno gibt es die "magische" F4-Taste mit der kannst Du alle Masse anpassen... auf welcher Seite schlägt den das Fenster an, und warum meinst Du ginge es nicht mehr auf?
ECKETS
Schlüchtern
Weil der Fensterflügel nur ein Höhe von 94 cm hat !!!
Eckets
Eckets,
dafür fragen wir so Daten wie Brüstungshöhe ab. Könntest du das bitte im ersten Beitrag noch einfügen, dann ist es für jedermann sofort zugänglich. Dazu "Bearbeiten", dann "Erweitert", dann kann man die Checkliste ergänzen. Danke ;-)
ECKETS
Schlüchtern
Nur das eine Fenster hat eine Brüstungshöhe von 94 cm und das
kleinere Fenster hat eine Brüstungshöhe von 120 cm
Eckets
ECKETS
Schlüchtern
Hier mal meine eigene Idee. Wobei ich mit dem Programm noch net so toll umgehen kann....
  • KREMER.KPL
  • KREMER.POS
Das Fenster an der Wand oben hat eine Brüstungshöhe von 94 cm?
Das Fenster links von 120 cm, wie in der Alno -Datei eingetragen?
Heizung ist gar nicht vorgesehen? Oder Fußbodenheizung?
Zu deiner Planung ... wie groß soll der Kühlschrank mit TK-Fach denn werden, wenn du nur so niedrige Schränke einplanst?
EDIT:
Bei deiner Planung ist die Kochhalbinsel nicht gut gelöst, nur 60 cm Tiefe.
ECKETS
Schlüchtern
Richtig, das Fenster oben hat eine Brüstungshöhe von 94 cm
und das Fenster links hat eine Brüstungshöhe von 120 cm.
Die Heizung kann ich je nach Planung umsetzen, das ist erst mal
nicht relevant...
Die Kühl-/Gefrierkombination sollte 3 Tiefkühlfächer haben....
Meine Kochinsel wollte ich evtl. tiefer machen, ich bekomme das
nur mit dem Zeichnen nicht hin :-(
Eckets
Eckets,
bei 3 TK-Schüben wird die Kombi eine Höhe von 178 cm haben, dann musst du beim Alnoplaner mind. die 212 cm hohen Schränke wählen, denn zu den 178 cm kommt ja noch Sockel und Korpusumbau hinzu.
DAH ... was ist da geplant? Abluft? Umluft?
Wenn du die Insel in deiner Planung tiefer machst, dann hast du keinen gescheiten Platz mehr für den Tisch. Um für 4 Leute bequem zu sein, sollte der nämlich schon ca. 130/140x90 sein. Und der Durchgang zu den hinteren Plätzen sollte bei ca. 80 cm liegen.
ECKETS
Schlüchtern
Wir haben eben gerade nochmal geredet. Uns reichen auch
2 Gefrierfächer...
Ob Abluft oder Umluft ist mir egal... Ich kann die Decke abhängen.
Evtl. könnten wir ja den Platz zwischen Kochfeld und der Arbeits-
platte an der Außenwand links noch ein bischen schmaler machen.
Ich hatte einen 130 x 90 Tisch eingeplant...
Ich denke ein 70'er Durchgang würde mir reichen....
Ich weis doch auch net, vielleicht ist mein Vorschlag ja einfach
nur schlecht :-(
Eckets
Hallo Eckets,
sie ist nicht schlecht ...nur noch nicht so richtig ;-).
Gibt es den Tisch schon? Irgendeine Art von Ansatztisch kommt gar nicht in Frage?
Ich habe auch mal geplant ... mehr an der Wand lang. Aufgrund eurer sehr unterschiedlichen Größen mit 2 Arbeitshöhen. Hier würde mir die Kombination von Schüller System 715 (an der Kochzeile=Korpushöhe 71,5 cm) und System 780 (an der Spülenzeile =Korpushöhe 78 cm) gefallen. Vorteil, die Arbeitsflächen würden sich in der Höhe nur um 6,5 cm unterscheiden.
Arbeitshöhe Kochzeile:
- APL=4 cm
- System 715=71,5 cm
- Sockel = 17 cm
= Gesamt 92,5 cm
Arbeitshöhe Spülenzeile:
- APL=4 cm
- System 780=78 cm
- Sockel = 17 cm
= Gesamt 99 cm
Dies habe ich mal berücksichtigt. Neben den Hochschränken noch ein Fach für einen ausziehbaren Handtuchhalter.
Die hochgebaute GSP ist auch untergebracht und das Kochen erfolgt zumindest leicht seitlich Richtung Essplatz.
EDIT:
Die Hochschränke könnten noch ein Raster weniger hoch sein ... Endhöhe dann so ca. 210 cm
  • kf_eckets_20100721_Var1.kpl
  • kf_eckets_20100721_Var1.POS
So, und jetzt noch eine Planung mit Koch- und Essinsel.
Wenn du Abluft noch in der Decke verlegen kannst, dann würde ich auf jeden Fall über so etwas wie eine Novy Highline nachdenken.
Auch hier wieder das Prinzip Schüller , die Arbeitshöhe an der Kochinsel c. 6 bis 7 cm niedriger als an der Spülenzeile.
Diese Insel könnte bei einem großen Fest auch schön als rundum umlaufbares Buffet incl. Warmhalteplatz genutzt werden.
Bilder mit so einer ähnlichen Insel --> Küche von biggimaus
  • kf_eckets_20100721_Var2.kpl
  • kf_eckets_20100721_Var2.POS
ECKETS
Schlüchtern
Erst einmal vielen vielen Dank für Eure Ideen. Jetzt habe ich auf
jeden Fall wieder mal ein paar Anregungen...
Ich muß jetzt erst mal nachdenken !!!
Der Tisch ist übrigens noch nicht vorhanden !!!!
Eckets
