Unbeendet Hilfe bei KLEINER Küche
ulla1977
wir werden in Kürze in eine neue Mietwohnung ziehen.
Die Küchenplanung gestaltet sich etwas schwierig, da ich so gerne eine Sitzmöglichkeit für 2-4 Personen mit integriert hätte. Die Tür im Grundriss ist ausgehängt, der Wasseranschluss ist im Bereich der Verkofferung (siehe Grundriss).
Da es sich um eine Mietwohnung handelt, liegt unser Preislimit bei 8.000,00 Euro.
Bin für Tipps aller Art sehr dankbar!
LG Ulla
Checkliste zur Küchenplanung von ulla1977
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 172cm, 195cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 126
Fensterhöhe (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 72 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : analog Arbeitsplatte?
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : für den schnellen Imbiss
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ich bin 172cm, mein Mann 195cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : hoch gebauten Backofen
  • PLAN1.pdf
  • PLAN1.KPL
  • GR Küche.pdf
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum.
Da ich heute meinen sozialen Tag habe, lade ich dir den Grundriss als Bild hoch. So kann ihn jeder sofort sehen, wenn er einen Blick darauf werfen nöchte.
Bei deiner Datei fehlt die POS.-Datei. Sie befindet sich im gleichen Verzeichnis. Bitte zu deiner Planung auch ein paar Bilder und den Grundriss einstellen.
Entweder mit Strg+Alt+S oder per snipping-Tool.
Warum möchtest du ein Cerankochfeld und keine Induktion ? Eine Einbaumikrowelle kostest einiges mehr als eine Standmikrowelle in einem Klappfach.
Leider können wir dir die Ermittlung der Arbeitshöhe nicht abnehmen.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert​
ulla1977
AW: Hilfe bei KLEINER Küche
Hallo Mela,
vielen Dank für die Hinweise, ich werde im Laufe des Vormittages das Fehlende ergänzen.
VG Ulla
ulla1977
ich hoffe die Bilder im Anhang reichen aus um sich einen ersten Überblick zu verschaffen? Ich hätte eben gern eine Sitzmöglichkeit in der Küche, habe bei Alno diesen Ausziehtisch anstelle Schublade gefunden, das wäre dann aber wirklich nur was für die Kinder. Weiß nicht ob vielleicht auch etwas "größeres" hinsichtlich Tresen o.ä. funktionieren würde, evtl. unter dem Fenster?
Achso, Wasseranschluß ist etwa da, wo jetzt auch die gezeichnet ist, beim Herd ist es ebenso. Bzgl. deiner Frage nach Induktion oder Ceran lasse ich mich gerne beraten und inspirieren. Auch dass man die Mikrowelle hinter einer Klappe verschwinden lässt, klingt gut!
Die Arbeitshöhe liegt bei mir in etwa bei 95cm.
Bin Euch für jegliche Tipps dankbar!
Viele Grüße Ulla
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
kuechentante
Vor dem Fester mit nem Thresen wird das nix.
Du hast nur 276 cm Raumbreite.
Wenn Du dann links/Rechts je 60 cm Tiefe für Möbel abziehst, dann bleiben Dir nur noch 156 cm übrig. Mal angenommen Du nimmst dann eine Plattentiefe von 60 cm (Die braucht man mind., damit von beiden Seiten noch Teller drauf Platz finden), dann bleiben davon nur noch 96 cm über. und die teilst Du nochmal durch 2 , bleiben
48 cm Sitztiefe.
Entweder man verkürzt das U , dann auf einer Seite nach planunten , und setzt den den Tisch/Thresen an eine Seite des verkürzten U, oder man arbeitet mit einer Sitzbank, da verbraucht wenige Tiefe.
So in etwa[/URL]
ulla1977
Das U auf einer Seite zu verkürzen und dann mit einem Tresen zu arbeiten hatte ich auch schon überlegt. Aber wird das nicht auch zu eng in diesem Raum?
Ist es da nicht besser, gleich eine Lösung in L-Form zu finden? Wobei ich da ein bißchen Angst habe nicht alles unterzukriegen, bzw. kaum Arbeitsfläche zu haben?
Angelika95
bei HH
ich habe mal versucht, Küchentantes Idee um zu setzen, fällt dann unter eng, aber gemütlich ;-)
Als Esstisch würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber für ein schnelles Müsli am Morgen oder den Snack zwischendurch könnte es so klappen.
ABER wenn der Weg zum eigentlichen Esstisch nicht so weit ist, würde ich mir das sehr überlegen und hier auf einen Sitzplatz verzichten...
Leider passt die GSP wahrscheinlich nicht mehr neben den Kühlschrank, das müsste eventuell genau ausgemessen werden, allerdings wäre die GSP-Klappe hier auf dem kleinen Raum eh´ immer eine Stolperfalle;-)
  • Ulla1977-1.KPL
  • Ulla1977-1.POS
ulla1977
Hallo Angelika,
vielen lieben Dank für Deine Überarbeitung! Das sieht für uns schon sehr vielversprechend aus :-)
Werde noch ein bisschen weitertüfteln.
War heute bei Schmidt Küchen, leider bekommen wir erst nächste Woche eine Planung.
Das Beratungsgespräch lief aber sehr angenehm ... Hat jemand Erfahrung mit Schmidt Küchen?
Liebe Grüße Ulla
Mela
Mein persönlicher Eindruck von Schmidt Küchen war, dass sie verhältnismäßig teuer sind.
