Hilfe bei Geräteauswahl
MichaelH
Hi!
Erster Beitrag - und gleich ein Klassiker.
Kommen gerade vom Küchenstudio - folgende Geräte wurden empfohlen.
Eure Meinung dazu? Es muss nicht Siemens sein - wir wollen einfach gute T&solide Geräte für die nächsten Jahre ohne uns zu ärgern etwas nicht genommen zu haben...
Würden uns sehr über Vorschläge freuen.
Danke!
HB73A4580 - Edelstahl Einbaubackofen
EH675MB11E - Edelstahl 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik
SN66M055EU - speedMatic Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar
LF457CA60 - Edelstahl 40 cm Insel-Esse
HB24D582 - Edelstahl Dampfgarofen
GI14DA65 - Einbau-Gefrierschrank Flachscharnier-Technik
KI20RV52 - Einbau-Kühlautomat Flachscharnier-Technik
auklar
AW: Hilfe bei Geräteauswahl
Hmm,
erstmal etwas Allgemein, damit Du Dich umsehen kannst - mal in Marken gesprochen.
Beim Geschirrspüler würde ich auf jeden Fall bei Siemens bleiben.
Backofen, Kochstelle und Esse würde ich mich mal bei Neff umsehen...
Kühl- und Gefrierschrank finde ich Liebherr sehr interessant.
Und ich ergänze mal:
- Kochfeld hat 2x14er Kochstellen. Kocht ihr mit so kleinen Töpfen?
- GSP ist Normalhöhe. Es gibt XXL-Maschinen mit 5 cm mehr nutzbarer Innenhöhe, oft entscheidend bei größeren Tellern, höheren Gläsern. Diese Maschinen erfordern aber bei 4 cm APL-Stärke eine Mindestarbeitshöhe von 91 cm. Wie sieht es da aus?
Ich rate inzwischen grundsätzlich von einem DG ab; besser ist es einen DGC zu wählen. Ein DGC hat ein soviel breiteres Einsatzfeld (alle DG-Funktionen & BO-Funktionen & Combifunktionen), dass er viel häufiger benutzt wird.
Die Siemens -DG's die ich kenne, werden entweder kaum je benutzt oder sind nach kurzer Zeit gegen DGC's bzw. Kompakt-BO ausgetauscht worden.
Mein DGC ist sozusagen täglich in Betrieb, meinen DG habe ich auch viel seltener benutzt. ;-)
Nein, DGC geht nicht zusammen mit Pyrolyse , die Dichtungen vertragen keine 600°.
Meinen MIELE DGC bekomme ich aber auch ohne Pyro ganz leicht sauber, die Kombination aus "einweichen" mit der Perfect Clean oberfläche funktioniert perfekt.
MichaelH
Danke einmal für die erste Hilfe.
Das mit der Größe hat etwas für sich - das heisst eher gleich auf ein breiteres umsteigen?
Dampfgarer Kombi klingt auch spannend.
Hat jemand empfehlenung mit sinnvollen Preis/Leistungsverhältnis für die ganzen Geräte - in dem Dschungel ist es nicht leicht durchzukommen.
Danke!!!
MZPX
in der engeren Wahl für einen vollintegrierten Geschirrspüler stehen:
Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Geschirrspüler - Standard-Geschirrspüler - Einbaugeräte (vollintegriert) - SN68M069DE
und
AEG | Produkte | Geschirrspülen | Einbau-Geschirrspüler | F88065VI0P
Vorteil für Siemens ist Zeolith -Trocknung, dafür hat der AEG TeamBeam. Dabei wird die Restlaufzeit auf den Fußboden projiziert. Bei Siemens ist es nur ein Leuchtpunkt.
Was meint Ihr?
Gruß MZPX
TeamBeam ist natürlich das geilere Gadget .. hat noch kaum jemand :2daumenhoch: .. .ich bezweifle allerdings füglich, dass man das braucht ;-) - als Entscheidungskriterion somit untauglich :rofl:
MZPX
Naja, mir wäre es schon nicht unwichtig zu wissen, wie lange er noch läuft. Wie wichtig ist Zeolith ? Die Lautstärke spricht auch eher für den AEG 41 zu 44.
Dafür gibt es bei Siemens das "Infolight" ... in der Gebrauchsanweisung der von dir verlinkten Maschine sind dazu auf Seite 17 ein paar Ausführungen gemacht.
Für mich ist das wichtigste bei einer GSP die Möglichkeit, Stachelreihen umzuklappen, z. T. auch nur einzeln usw. Und da habe ich nun eine 5 Jahre alte Siemensmaschine, die ich diesbezüglich sehr gut finde. Z. B. auf jeden Fall um Klassen besser als Miele Einstiegsmaschinen.
Ah, da war schon eine Antwort ... was gewinnt man, wenn man weiß, dass die GSP noch 17 Minuten läuft?
Ich stelle auch oft noch etwas zusätzlich in die GSP rein ... das passiert aber sowieso nur in den ersten 20 Minuten, wenn ich auch so noch weiß, dass meine GSP noch nicht so lange läuft. Ansonsten reicht es doch zu wissen "Du kannst mich ausräumen" :cool::cool::cool:
MZPX
Die Seite 17 hatte ich auch gelesen. Bin mir aber nicht ganz klar, was das umprogrammieren bringt? Das Display in der Tür bleibt doch verdeckt!
das sehe ich wie Kerstin. Die Flexibilität der Körbe ist ausschlaggebend wie gut sich die Maschine in Deine Kochgewohnheiten einfügt. Hab jetzt zum ersten Mal eine vollintergrierte Miele und sehe auch nicht mehr, wie lange die Maschine noch läuft ... erst dachte ich auch, es fehlt mir ;-) jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich keine Rolle spielt ... das ist eines unserer "künstlichen" Infobedürfnisse ... ob ich weiss, dass sie noch 20min läuft oder 30min... - was machst Du mit der Info? - reichlich wenig, kühl betrachtet.:sleep:
Ich bin ja nun kein Siemens-Fachmann, da es da aber eigentlich um das Infolight geht, denke ich, dass da auch etwas auf den Boden projeziert wird. Zumal da ja auch geschrieben steht, dass bei hochgebauter GSP und entsprechendem Unterbau diese Info entfällt.
Ich sach mal ... :kfb: befragen ;-)
MZPX
Lebensnotwendig ist die Restlaufzeit sicher nicht. Habe sie aber schon einige mal "genutzt". Wollte aus dem Haus und mache immer den fertigen GSP noch auf.
Die Formulierungen von Siemens zur Restlaufzeit finde ich verwirrend. Wenn der GSP auf dem Boden steht, wird ein Leuchtpunkt projiziert. Wenn er höher steht, kein Punkt, sondern ... ???
Gruß MZPX
... der Punkt scheint sich in der Front des Auszuges unter der hochgebauten GSP zu verlieren. Zu fragen wäre halt, wie das bei AEG ist.
Wenn ich außer Haus will und die GSP läuft, dann läuft die GSP halt. Man sollte eine GSP auch nicht unbedingt direkt nach Beendigung ihres Programms öffnen, da ist oft noch zuviel Dampf drauf.
MZPX
Bei mir steht er unten, von daher nicht relevant.
Macht der Gewohnheit. Räumt man dann nach ein oder zwei Stunden den GSP aus, ist das Geschirr schön abgekühlt ...
Wie schon geschrieben, nicht wirklich kriegsentscheidend ...
Seht Ihr sonst noch Merkmale, welche für den AEG oder den Siemens sprechen oder womöglich gegen beide?
Gruß MZPX
:cool: ... nach 1 oder 2 Stunden Wartezeit ist alles Geschirr auch ohne Öffnung der Klappe heruntergekühlt worden.
MZPX
noch eine Frage zu AEG Geschirrspüler. Folgende beide stehen zur Auswahl:
AEG F88065VI0P und AEG F88060VI0P
Der letztere hat keine Besteckablage. Was ist das?
Einen Besteckkorb haben aber beide.
Danke MZPX
