Hilfe bei der Planung einer offenen (kleinen) Küche
SinaQ
Wir sind dabei eine Küche zu planen.
Da wir eine offene Küche gewohnt sind, möchten wir die Wand zum Esszimmer ganz oder teilweise entfernen. In der Planung habe ich sie bereits entfernt und die Tür zum Gäste WC hin auch zugemauert.
Es wäre schön wenn man alle Gerät hoch bauen kann.
Die Küche soll wie eine grifflose Küche wirken ( mit schmalen Griffen, hier im Planer leider nicht gefunden) und gradlinig sein.
Ich habe mehrere Varianten gezeichnet und fotografiert.
Variante C habe ich davon in den Alnoplaner eingegeben (konnte ich leider nicht ganz so gut umsetzen, aber ich hoffe, man kann einigermaßen erkennen wie ich es meine).
Ich habe einen höheren Korpus gewählt, da ich hier im Forum schon von dem Tipp gelesen habe.
Die einzelne Alnoplanerdatei konnte ich in dem Ordner leider nicht finden.
Welche Variante ist am sinnvollsten?
Für Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße Sina
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170
Raumhöhe in cm: 250
Kühlgerät Größe: bis 140 cm Höhe
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Kühlschrank so nah wie möglich an den Essbereich holen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schüller , Ballerina , Häcker
SinaQ
Habe die Datei gerade gefunden und hochgeladen.
  • version c.KPL
  • version c.POS
Schorndorf
Hallöle Sina, und erst ein Mal ganz herzlich :welcome: hier.
Schöne Threaderöffnung, nach deiner "Nachlieferung" wohl auch ziemlich komplett.
Wenn Du die Maße des Wassers rausmessen kannt, wäre das noch nützlich.
Eine Bitte... von der Alnoplanung bitte immer den Grundriss als Bild mit einfügen, dann können sich auch Leute ohne Alno einen kurzen Überblick verschaffen, und die Planungsfeen müssen nicht erst deine Dateien runterladen und ihren Alno anwerfen.
Ansonsten ist recht viel los im Planungsboard , sprich, nicht ungeduldig werden wenn es etwas dauert.
Bis dahin viel Spass hier und viel nützlichen Input wünscht
Bitte erstelle für jeden Vorschlag einen eigenen Beitrag in dem Thread; ich halte Vorschalg A & C für die Sinnvollsten, wobei ich vorallem C mal verfeinern würde.
SinaQ
Ok vielen Dank. Das Wasser ist flexibel, da wir eine Kernbohrung in den Keller machen könnten.
Hier ist Vorschlag A, hier habe ich den Vorratsschrank allerdings weg gelassen und durch einen Auszug ersetzt. Bei der 2. Variante von A noch Oberschränke hinzugefügt, glaube es wirkt aber etwas zur klobig dann.
Gut gefällt mir hieran, dass der Kühlschrank nah am Essbereich steht.
Man könnte einen Teil der Wände (siehe Grundriss oben ) stehen lassen. Was meint ihr? Was würde optisch schöner wirken?
  • Plan A.KPL
  • Plan A mit Oberschränken.POS
  • Plan A mit Oberschränken.KPL
  • Plan A.POS
SinaQ
Hier ist dann Vorschlag C mit Hochschränken auf der rechten Seite
hier habe ich einen Teil der Wand stehen gelassen. Kann man aber auch weg lassen.
  • Plan C.POS
  • Plan C.KPL
SinaQ
Vorschlag D
  • Plan D.KPL
  • Plan D.POS
SinaQ
Hier nochmal der Grundriss
  • Grundriss.KPL
  • Grundriss.POS
ich hab mir mal Plan A mit OS aus der #5 hochgeladen.
genauso in der #7, wie und wo soll die Abluft nach draussen geführt werden?
SinaQ
Abluft ist momentan in der linken oberen Ecke und führt nach draussen. Das Rohr würden wir dann vergrößern auf 150 cm.
und wie soll das Rohr von der DAH zur Wand kommen? willst du dann oben über die Wandlänge verblenden wenn ohne OS oder die OS so hoch, dass das Rohr durch die OS führt?
SinaQ
Ja je nach dem, wahrschleinlich die Decke abhängen und darin das Rohr verschwinden lassen.
Frage, in welche Richtung öffnet die Terassentür? In deiner Handskizze nach rechts, im ALNO nach links.
Hier mal einer deiner Vorschläge zurechtgerückt.
Planrechts oben beginnend
Blende
60er HS mit hochgebautem GSP und Mikrowelle
60er US
80er US für Spüle, linksbündig eingebaut
tote Ecke
40er MUPL
80er US
Wange
Rückseitig 2 x 90er US, tiefenreduziert mit Türen.
Die Mikrowelle habe ich über dem GSP eingeplant, weil man doch manchmal beim Vorbereiten etwas erhitzen muss, zB etwas Milch für Kartoffelbrei.
Auf der planlinken Seite oben beginnend
Blende
60er HS mit BO
50er US
80er US mit Kochfeld
50er US
60er HS mit Kühlschrank
Wange
Als DAH könnte man einen Deckenlüfter einbauen, jedoch kenne ich mich mit DAHs nicht aus.
  • Sina_Evelin_PLAN5.KPL
  • Sina_Evelin_PLAN5.POS
SinaQ
Hi Evelin,
das hast du ja prima gemacht. Gefällt mir super. Der Müll unter der Arbeitsplatte gefällt mir besonders und das Design ist schön gradlinig.
Die Tür öffnet nach übrigens nach rechts.
tja, und wegen dem GSP hinter der Tür wäre mir das Ganze seitenverkehrt dann lieber, denn an den BO muss man nicht so oft. Aber das Wasser ist rechts, dann geht das nicht.
Ich finde die Spüle an der Wand besser, weil a) näher zum GSP und b) ist deine Arbeitsfläche in Richtung Wohnraum. Auch ist es von der Halbinsel dann nicht mehr soweit, um, was auch immer rüber in den Topf/Pfanne zu heben.
Die Aufteilung der US musst du dir selbst anhand einer Stauraumplanung "erarbeiten". Man braucht wenige hohe 3er Auszüge, mehr Schubladen und 2er Auszüge.
Ich hatte übrigens die AP Höhe nicht angepasst, es macht immer viel Arbeit, wenn man dann später etwas ändert.
SinaQ
Das Wasser können wir durch den Keller verlegen, das wäre kein Problem.
Das Wasser ist momentan auf der linken Seite und der Herd auch.
Wenn man es spiegelverkehrt macht müsste man die Abluft weit verlegen. Ich glaube da wäre Wasser einfacher zu verlegen.
Man könnte ja den Geschirrspüler auch mit dem Backofen tauschen, oder ist das dann nicht so gut weil die Spüle auf der anderen Seite wäre? Was meinst du ?
kann man für die DAH kein neues Loch rechts von der Tür bohren?
ne, nur mit dem BO tauschen ist zu weit.
SinaQ
Da muss ich mal meinen Mann nachher malfragen, weiß nicht wie es energetisch aussieht, da das alte Loch dann ja auch irgendwie zu muss.
.. das alte Loch kann man prima dämmen; von der Arbeit her, macht es keinen Unterschied, das alte Loch zu vergrössern, anstatt ein Neues zu bohren.
