Unbeendet Hilfe bei der Küchenplanung
Ollibom
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich habe hier schon viel gelesen und eure tollen Tipps aufgenommen. Herzlichen Dank erst mal dafür!
Nun habe ich selber aber eine Frage in Sachen Küchenplanung . Meine Küche ist: 263 X 358 gross.
Ein Durchbruch zum Wohnzimmer ist möglich, und eigentlich fast auch erwünscht. In der Küche sollte auf jeden Fall ein Platz für zwei sein, wo das schnelle Frühstück zum Beispiel an einer Bar eingenommen werden kann.
Die Tür zum Flur, könnte auch durch eine Schiebetür ersetzt werden. Dadurch wäre es möglich die Wand von 57 auf 60 zu erweitern.
Ich habe mal ein paar Beispiele hochgeladen, vielleicht habt ihr noch eine tolle Idee. Ich würde mich sehr freuen!
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 184
Fensterhöhe (in cm): 94
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
fix
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Im Kühlschrank bis 2 Schubladen unten
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Backofen
Küchenstil:
Tresen in Barhöhe
Frühstück mit Kind
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wie häufig wird gekocht?:
(fast) täglich 1x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und zu zweit
Preisvorstellung (Budget):
Magnolia
Hallo Ollibom,
ein Herzliches Willkommen hier im KF:welcome:
Kannst Du bitte noch einen Gesamtgrundriss des Stockwerks einstellen ?
es wäre nett, wenn die Chekliste komplett beantworten könntest.
planoben fehlt die Wandlänge bis zum Türrahmen.
Wasser ist genau wo? bitte messen.
.. wenn das Wandstück nur 57cm tief ist, passt das mit normaltiefen Seitenschränken aber nicht hinter der Türe...
Zwischen zwei Zeilen benötigst Du schon minimum 80cm- das ist dann bereits extrem schmal - so ab 90cm aufwärts bis 120cm ist 'Normal'
Schränke kann man nicht patsch an die Wand klatschen, da benötigt man etwas Abstand - so zwischen 3-5cm - kommt auch auf die Griffe an, und wie krumm die Wände/Winkel sind.
Ollibom
Oh, ich werde nochmal messen.
Das mit den 57cm ist mir klar. Daher die Lösung mit der Sxhiebetür und Verschiebung der Öffnung.
Werdet ihr da also neu einziehen? Und es existiert dann keine Küche?
Kocht nur die 184cm große Person? Falls nicht: Größe des zweiten Kochs?
Und gleich als "Hausaufgabe" für euch: Bestimmung der optimalen Arbeitshöhe .
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
