AW: Hilfe bei der Kuechenplanung
Unser neues Haus war auch nicht breiter als Eur 5 m. Aber der Grundriss anders gestaltet. Gaeste-WC war auf der Seite zwischen Kueche u Wohnraum, somit getrennte, geschlossene Kueche u dafuer den Wohnbereich gekuerzt. Auf der anderen Seiten vom Flur gab es daher eine lange, leere Wand neben dem Treppenhaus zum Keller, das ausserhalb des Wohnbereichs war. Und das Treppenhaus EG-OG war im Wohnraum u daher war der Wohnraum sehr kalt (duemmerweise hatten wir einen Kamin fuer unnoetig gehalten u floren dann einige Jahre drin).
Nochmals Deinen Grundriss angeschaut. Bei Euch ist eine Kammer neben Gaeste-WC fuer Garderobe schon vorgesehen. Wenn die Tuer Flur-Wohnraum nach innen, dh ins Wohnzimmer aufgehen wuerde, gaebe es mehr Verkehrsraum im Flur. Auch sinnvoll zu pruefen, ob die Tuer zu Gaeste-WC auch nach innen, dh in den WC-Raum, aufgehen kann. Denn in der Grafik sieht man schon, wenn gerade die Hauseingangstuer aufgeht u die Gaeste-WC Tuer aufgeht, dann stossen sich die beiden Tueren. Wenn Eur Grundriss so bleibt, dann kann auch wohl kein Einbauschrank im Flur eingebaut werden, ausser die vorgesehene Garderobekammer sinnvoll zu nutzen.
Wenn irgendwie noch Platz in der Mitte des Wohnraums gibt, dann wuerde ich hohe Regale mit Auszugsunterschraenken als Raumtrenner (40-60 cm tief) zwischen Sofagruppe u Essgruppe empfehlen. Nicht um den Raum als solches zu trennen aber als Stauraumloesung. In diesem Raumtrenner koennt Ihr dann Vitrinen u sonsitige Wohnzimmersachen u noch Geschirre von der Kueche stauen. Dann eben pruefen, ob die Essgruppe mehr in den Raum gerueckt werden kann u dann der SbS an der Wand dahinter. Eur Wohn-Kuech-Raum ist ja lang in L-Form u die Laenge soll man schon sinnvoll ausnutzen, wenn er weniger breit ist.
Eur Gaeste-WC: kann das WC um 90 Grad an die lange Wand planunten versetzt werden, dann gibt es mehr Platz Raummitte, dass die WC-Tuer nach innen aufgehen kann.
Wohnbereich: wenn Raumtrenner wie vorgeschlagen sein soll/kann, dann ist es zu ueberlegen, die Sofagruppe zu der Wand neben das Treppenhaus zu versetzen. Und dann die geplannte Wozi Schrankreihe in L-Form zu der Wand neben der Essgruppe zu versetzen u der eine L-Schenkel der Schrankreihe laenge in die Raummitte zu ziehen als Raumtrenner fuer mehr Stauraummoeglichkeit.
LG, H-C
