Hilfe bei der Küchenplanung (U-Form, ca 2,50 x 2m)
micha_e
Hallo Zusammen,
ich bin beeindruckt vom geballten Fachwissen und der Hilfsbereitschaft in diesem Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir auch bei meiner Küchenplanung ein wenig mit Rat zur Seite stehen.
Situation wie folgt: Neubau, wird gerade gebaut, Ende nächster Woche sollten die Anschlüsse (Sanitär, bald auch Elektro) festgelegt werden, daher ist nun Handlungsbedarf (Einzug aber erst Dez 2015), zumindest was die Anordnung der Geräte und Spüle angeht. Die Wohnung ist für meine Schwiegereltern...
Den Grundriß der Wohnung sowie diverse Alno Planungen habe ich erstellt (ich denke im nächsten Posting kann ich die anhängen, hier gibt es keinen Button).
Es geht um eine offene Küche in U-Form im Wohn/Esszimmer. Die Nische ist 1,99m tief und in der Breite nicht genau begrenzt, aber mehr als 2,50 - 2,70 m gehen nicht da auch der Essplatz noch untergebracht werden muss (5,50m bis zur Ecke mit der Küche). Fenster im Küchenbereich gibt es nicht (vgl. Grundriss).
Folgende Standardgeräte sollen untergebracht werden:
1) Herd mit Cerankochfeld (nicht aufteilbar, bereits vorhanden)
2) Geschirrspüler 60 cm (neu)
3) Spüle (gerne mit Doppelbecken)
4) Kühlschrank (ohne Gefrierschrank, der ist im Keller, evtl Eiswürfelfach)
Ich habe mal drei Vorschläge mit dem Alno Küchenplaner realisiert (alle Dateien auch als KPL Dateien angehängt), aber alle haben irgendwelche Probleme.
Variante 1: Ein Vorschlag eines Küchenstudios ist angehängt: Hier wären an der Unterseite des U's Nebeneinander Herd und Geschirrspüler angeordnet, Spüle um die Ecke neben dem Geschirrspüler. Bei dieser Variante gefallen mir nicht dass beide elektrogeräte mit nur 5 cm Abstand zu den Unterschränken quer dazu, und außerdem muss man von der Spüle zurücktreten wenn man etwas in den Geschirrspüler räumen will. Vorteil ist aber die große Arbeitsfläche zum Esszimmer hin (Insel). Gefällt mir persönlich aber trotzdem am wenigsten.
Variante 2: Geschirrspüler in die Insel. Herd rückt im U Schenkel in die Mitte, vom Platz her scheint mir das etwas güssntiger (wenn auch dabei Geschirrspüler und Spülbecken gegenüber liegen (sind aber nur 1,30-1,50m Abstand der Schenkel). Fraglich ist aber ob man den Geschirrspüler technisch im Standard in den linken schenkel ("Insel") verschieben kann. Strom ist denke ich kein Problem (Steckdose im Sockel ?), aber die Abflüsse und Wasserzulauf müssten dabei recht lang sein.
Variante 3: Herd geht in den linken Schenkel ("Insel"), Geschirrspüler eher links im U, Spüle daneben Richtung Ecke. Gefällt mir zwar am besten aber damit es gut aussieht und der Geschirrspüler nicht zu nah an den Schränken ist benötigt man ein 90x90cm Eckunterschrank, welcher die ganze Küche verbreitert (dann wird es wieder knapp mit dem Essplatz).
Und dann hatte ich noch eine mögliche
Variante 4:
Diese würde eigentlich alle Probleme lösen: Der Geschirrspüler käme in den Hochschrank unten und darüber den Kühlschrank, dann folgt Spüle, im U der Herd, und die Insel bleibt ganz frei als Arbeitsfläche/Anrichte für den Essplatz. Also an sich ideal, aber das Problem ist der Geschirrspüler unten im Hochschrank (der ist ja regulär 59,5 cm Einbaumaß, passt also nicht in den 60er Hochschrank rein). Ich habe zwar modulare Geschirrspüler gefunden aber die sind meist nur 60 cm hoch und damit doch sehr klein...
Könnte man nicht zB einen Hochschrank mit ca 150 cm, der den Kühlschrank enthalten würde, auf den Geschirrspüler(ggf Arbeitsplatte über dem GS) setzen und diesen auch noch an der Wand befestigen (also quasi so was wie ein Hybrid aus Hochschrank und Oberschrank ?) Ich sehe dass der Kühlschrank dann recht hoch wird, aber ohne Hocker geht bei den Hochschränken bei meiner Schwiegermama eh nix (sie ist eta 1,60m groß).
Im Standard wahrscheinlich nicht so einfach aber vielleicht hat jemand schon mal so etwas gemacht? Über Tips und Hinweise hierzu würde ich mich freuen.
Bin generell nicht gebunden an einen Hersteller bzw Küchenstudio , habe aber durchaus das neue Metod System von Ikea in Betracht gezogen weil wir selbst recht viel Ikea haben und das alles ziemlich durchdacht ist. Aber wenn die Wunschlösung nicht funktioniert (dort gibt es zB nur noch 20, 40, 60, und 80 cm Breiten) schauen wir natürlich auch wo anders.
Über Eure Kommentare und ggf Vorschläge würde ich mich sehr freuen! Wenn was fehlt bitte sagen,
ich lade die fehlenden Teile dann hoch. Wie gesagt, welche Schubladenaufteilung, Hochschränke etc genommen werden ist im Moment nicht so wichtig, es geht erst mal um die allgemeine Planung und die Anordnung der Geräte.
Viele Grüße,
Micha_E
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160cm und 183cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): keine
Fensterhöhe (in cm): keine
Raumhöhe in cm: 245 cm
Sanitäranschlüsse:
Kühlgerät Größe: bis 102 cm Höhe
Geplante Heißgeräte:
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 88
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: manchmal 2 Pers.
micha_e
Hier nun die versprochenen Ansichten, Planungen und Grundrisse.
Nochmals Danke für Eure Hilfe!
Micha_E
  • PLAN1.KPL
  • PLAN2.POS
  • PLAN2.KPL
  • PLAN1.POS
  • PLAN3.KPL
  • PLAN3.POS
  • Grundriss_1 zu 50.pdf
Hallo Micha und herzlich willkommen im Forum.
Bevor du weiterplanst wie ein Wilder, schlage ich vor, du bringst eitwas Ornung in deine Planungen.
Denn, im 1. Post steht sehr viel Text, wenn man unten ankommt, hat man den ersten Teil vergessen, denn es gibt seeeeeeeeeeeehr viel Planungen im Forum.
Dh, bringe deinen Text + Pläne PRO VARIANTE in je einem seperaten post zusammen. Zur Alno Planung gehören
1) ein Bild des Alno Grundrisses, das du mit dem snipping tool von windows erstellst
2. ein paar Bilder deiner Planung
3. die pos und kpl Dateien
Nicht jeder hat den Alno Planer auf dem laptop und nicht jeder darf den Alno Planer benutzen (KFBs nicht meines Wissens), ergo können diese nur begrenzt deine Planungen kommentieren.
Auch ein Bild des Etagengrundrisses zusätzlich zur PDF wäre nett.
Die Tiefe der Küche ist 189+10cm? Man kann das in der pdf schlecht lesen. Und sie soll noch länger als 250cm werden.
jetzt mal eine allgemeine Frage meinerseits. Werden in Deutschland noch Apartments mit rechtwinkligen Ecken gebaut?:rolleyes: Im Forum sieht man nur noch schräge Wände.
micha_e
Hallo Evelin,
erstmal herzlichen Dank für das schnelle Feedback. Ich versuche mal all Deine Vorschläge aufzugriefen und verteile die Entwürfe in verschiedene Posts.
Hier jetzt zunächst der Grundriss (es geht um Wohnung 13), Etagenplan als Bilddateien sowie Infos zur baulichen Situation. Danach die verschiedenen Varianten.
Die Küchennische ist in der Tat 1,99 (1,89+10) tief, der Flur ist 1,11m, und die Entfernung zwischen Küchenwand rechts (zum Bad hin, 1,99m lang) zu den Balkonfenstern sind 5,50m. Habe daher beim Alno Planer einen Grundriß mit 5,50 x 3,10m erstellt (für L-Form und/oder Zwischenwände bin ich aber offenbar zu doof -konnte nichts finden beim Planer). Küchenbreite ist somit nur dadurch begrenzt dass der Essplatz untegebracht werden muss (90cm TIsch+ideal je 1m für Stühle = 2,90m, bleiben 2,60m übrig - 90 cm für Stühle könnte aber auch genügen dann ginge Küchenbreite bis 2,80m).
Warum es keine graden Wände mehr gibt ist eine gute Frage...Macht eigentlich nur Probleme:-) Ist aber in der Tat so wie angegeben im Plan (vgl Etagengrundriß). Die Wohnung daneben war deutlich ungeschickter geschnitten.
Im nächsten Post dann Variante 1 der Küche.
Viele Grüße, Micha
micha_e
Hier nun Variante 1: erster Vorschlag des ortsansässigen Küchenstudios
Küche_Variante 1_Grundriss.JPG Küche_Variante 1_A.JPG Küche_Variante 1_B.JPG Küche_Variante 1_C.JPG
Hier wären also an der Unterseite des U's nebeneinander Herd und Geschirrspüler angeordnet, Spüle um die Ecke neben dem Geschirrspüler. Bei dieser Variante gefallen mir nicht, dass beide Elektrogeräte mit nur 5 cm Abstand zu den Unterschränken quer dazu angeordnet sind, und außerdem muss man von der Spüle zurücktreten wenn man etwas in den Geschirrspüler räumen will. Vorteil ist aber die große Arbeitsfläche zum Esszimmer hin ("Insel"). Scheint mir aber irgendwie unpraktisch zu sein.
Anbei noch die Planungsdateien des Alno Planers (sorry 1 und 2 waren im ersten Post vertauscht - war doch zu spät!).
Aber da mir diese Anordnung nicht gefällt bin ich ja auf der suche nach Alternativen (siehe Varianten 2, 3 und evtl 4) in den folgenden Posts.
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
micha_e
Hier nun Variante 2:
Idee hier den Geschirrspüler in die "Insel" Richtung Eßplatz unterzubringen. Ich frage mich aber ob das technisch geht und sinnvoll ist...
Zumindest wären damit weniger Kollisionen und mehr Platz jeweils links und rechts der Geräte vorhanden.
Im nächsten Post folgt Variante 3 (Kochinsel).
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
micha_e
Hier nun Variante 3: Herd/Kochfeld in der Insel Richtung Essplatz
Diese Lösung scheint mir von der Aufteilung auch sehr gut zu sein, aber es gehen natürlich Arbeits- bzw Anrichtefläche Richtung Essplatz verloren. Außerdem müsste man da dann vielleicht die Arbeitsplatte etwas tiefer machen oder doch ein 80+40 Kochfeld vorsehen.
  • PLAN3.KPL
  • PLAN3.POS
micha_e
Und dann kam mir noch eine Idee, die aber technisch evtl nicht so leicht umzusetzen ist.
Variante 4: Ausgangspunkt wäre Planung nach Variante 2, aber der Geschirrspüler würde stattdessen in den Hochschrank unter den Kühlschrank wandern.
Ergonomisch müsste das ideal sein außer dass dann der Kühlschrank erst ab 90cm+ Höhe beginnen kann (Schwiegermama ist nur 1,60 groß).
Planen kann ich das mit den Küchenplanern nicht daher nur meine Beschreibung.
Wie gesagt, mir ist bewusst dass die Standardgeschirrspäler in die 60er Nischen passen aber eben nicht in den Hochschrank mit 60 cm Breite, daher die Überlegung ob man den Kühlschrank auf den Geschirrspüler montieren kann (auch die Belüftungsgitter könnten ein Problem darstellen).
Wenn es hierzu Meinungen und Vorschläge gibt würde ich mich freuen.
So ich denke das war es erst mal. Wie gesagt, Details zu Oberschränken, Schubladen etc sind im Moment noch nicht so wichtig, einzug soll erst im Dezember 2015 sein.
VG, Micha
Micha, du hast dir wirklich viel Mühe gegeben :2daumenhoch:, alle Achtung.
Die Halbinsel mit 60cm schon schmal, besser wären in dem Bereich zumindest übertiefe US, 70 oder 75cm Tiefe.
Plane mit toten Ecken. Die tote Ecke an der Halbinsel kann rückseitig mit einem 60er bestückt werden und omit wird die tote Ecke wieder lebendig.
Wie flexibel bist du mit den Wasseranschlüssen?
Kennst du den Winkel der schrägen Wand?
und noch was, richte in Zukunft deine Pläne gemäss deinem Wohnungsgrundriss aus, also alle in die gleiche Richtung.
wenn GSP in HS, so steht dieser auf einem zb 26cm hohen Auszug und dieser HS braucht dann seitlich einen anderen HS oder eben Wangen. über den GSP könntest du einen Kompkt BO haben oder eben andere Schränke, aber keinen Kühlschrank.
Beispiel Herta's Küche, rechts vom GSP eine Blende.
Es gäbe auch die Möglichkeit, den GSP auf dem Boden zu lassen und tatsächlich darüber den Kühlschrank zu bauen. Die Lösung wird trotzdem rechts und links Wangen brauchen. GSP an der Stelle erhöht ist bei einer 160 cm Person für den Kühlschrank überhaupt keine Lösung.
Wichtig wäre aber wirklich mal zu wissen, wo das Wasser hingelegt werden kann. Auch an die planrechte Wand oder nur an die 199 cm - Wand?
grundriss-whg-13-jpg.178689
Ich habe auch mal geplant ;-)
Wasser jetzt an der planrechten Wand.
Außerdem den Vorschlag Kühlschrank über GSP aufgegriffen. Da müßte man dann prüfen, welche Kühlschrankhöhe (88 oder 102 cm) für deine Mutter noch angenehm zu bedienen ist.
Daneben einfach nur Verblendung, ca. 10 cm um das Kochfeld etwas vom Hochschrank wegzubekommen. Kochfeld und Backofen, anschließend tote Ecke.
Danach dann ein 80er Auszugsunterschrank und ein 105er Spüleneckschrank. Da könnte dann das 1/2 Becken quasi schon in die Eck reinreichen. Hier wäre auch Platz zum Abstellen selten benötigter größere Sachen, denn nach der Ecke habe ich einen 60er MUPL eingeplant, Müll bequem direkt unter der APL. Dann noch einen übertiefen 60er Auszugsunterschrank.
Von Inselrückseite dann 2x60er Schränke und ein stark tiefenreduziertes Regal.
Vorteil dieser Anordnung, es können tatsächlich 2 Leute Vorbereitungsarbeiten machen und haben beide die Möglichkeit direkt an die Spüle zu kommen. Insgesamt auch die Vorbereitungsarbeiten mehr in den offenen Raum möglich.
  • Micha_e_20150223_kb1-alt.KPL
  • Micha_e_20150223_kb1-alt.POS
