Unbeendet Hilfe bei der Küchenplanung im Altbau
steschen
durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und bin nun mal neugierig was ihr zu meiner "neuen" Küche zu sagen habt.
Ziel ist es in einem "Altbau" (Reihenhaus) - aus einer seperaten Küche und Esszimmer - eine schöne, große & gemütliche Wohnküche zu machen.
Was wir definitv nicht wollen sind irgenwelche Inseln, Theken oder anbauten die in den Raum stehen, da der Raum offen sein soll und auch die Möglichkeit bieten soll bei diversen Anlässen evtl. einen weiteren Tisch hineinzustellen.
Für weitere Verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen, bzw. da sowieso alles neu gemacht werden muss (Wasser, Elektrik, Raumteiler, etc.) kann auch frei umgeplant werden.
Zu beachten ist, die Wand zwischen den beiden Türen (Wohnzimmer & WC/Zimmer (siehe Grundriss) kann nicht genutzt werden, da sich dort der Kachelofen befindet.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Stefan
  • PLAN_Forum.KPL
  • PLAN_Forum.POS
AW: Hilfe bei der Küchenplanung
Hallo Stefan,
die im Alnoplaner eingezeichnete Wand neben der Flurtür ... muss die sein oder ist das nur eine Idee? Welche Abmessungen hat denn der Kachelofen in etwa? Haben die Fenster wirklich nur eine Höhe von 100 cm? Brüstungshöhe ist ja auch 100 cm.
Gibt es noch Heizkörper in dem Raum?
Arbeiten auch mehrere in der Küche?
Gibt es irgendwo schon ein Abluftloch, das weiter genutzt werden soll? Links ist doch vermutlich keine Außenwand ... oder? Die Abluftführung müßte bei deiner Lösung dann quasi bis runter zur Fensterwand laufen.
Lesestoff: Tote Ecken sind gute Ecken ... ich sehe relativ viele schmalere Unterschränke
Spüma würde ich vollintegriert empfehlen oder soll ein vorhandenes Gerät übernommen werden?
VG
Kerstin
steschen
hier die Antworten auf deine Fragen:
1. Die Wand neben der Flurtür muss nicht zwingend sein, wir hatten diese nur mal angedacht diese als eine Art Sicht- & Zugluftschutz für den Essbereich anzubringen, da der Flur/Eingangsbereich/Treppenhaus relativ kalt ist. Problem ist, das Haus war mal als 2 Famillienhaus konzipiert.
2. Der Ofen an sich ist ca. 60cm breit (Öffnung zum befeuern).
3. Fenster: wie hoch die exakt sind kann ich dir aktuell nicht genau sagen, aber das mit den 100cm sollte in etwa hinkommen. Kann es aber heute Abend mal ausmessen.
Frage, was hat das für die Planung für Auswirkungen? Verstehe ich nicht.
4. Heizkörper sind noch keine vorhanden, es werden aber welche angebracht. An welcher Stelle werden wir aber von der Küche abhängig machen.
5. Weitere Benutzer ja (aber eher selten), Größe ca. 185cm. Was aber nicht in Frage kommt sind unterschiedliche Arbeitshöhen, das mag wohl ergonomisch sinnvoll sein, aber uns gefällt das überhaupt nicht.
6. Abluft: Richtig, die Wand links ist keine Außenwand, die Abluft müßte also bis zur Fensterwand geführt werden. Es gibt bereits eine Loch, so grob geschätzt ca. 50-60cm links vom rechten Fenster, da aber ein neues in die Wand zu machen ist absolut kein Problem.
7. Das mit den vielen relativ schmalen Unterschränken ist mir auch schon aufgefallen, mit diesen sah/sieht halt meine Planung schön symmetrisch aus.
8. Bei der Spüma ist nioch nicht sicher, aber wahrscheinlich werden wir vorerst mal unsere "neue" (ca. 4 Jahre alt) aus Budgetgründen weiternutzen.
Hoffe das hilft mal etwas weiter.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
vom Ofen steht sonst weiter nichts in den Raum? Es ist dort nur die Befeuerungsöffnung? Steht dort Brennmaterial?
die 50 bis 60 cm links vom rechten Fenster wären dann in dem 169 cm breiten Stück Wand lt. Grundrisszeichnung - oder?
Warum manche Fragen .. einfach so, um ein Raumgefühl zu bekommen, um zu sehen, wie der Fragende drauf antwortet. Man kennt ja einfach nur den Grundriss, hat keinen persönlichen Kontakt und das sind eben manchmal so Fragen, wo einem aus Erfahrung auffällt, da könnte etwas falsch sein. Und, es ist eben ein Unterschied, bei 40 cm Platz über dem Fenster bis zur Decke könnten einem andere Ideen kommen, als bei 10 cm (wie z. B. bei mir).
VG
Kerstin
steschen
nein, vom Ofen steht nichts in den Raum rein. Über Befeuerungsmaterial habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da wird sich aber ein Platz finden.
Richtig, in der Wand zwischen den Fenstern ist eine Äffnung vorhanden, bzw. sind es sogar 2, eine in ca. 30cm Höhe und eine so ca. 220cm hoch. (Soll wohl so eine Art Belüftung für die ursprüngliche Küche darstellen, ist aber meiner Ansicht nach nicht mehr "state of the art")
Ok, dann hab ich das mit der Fensterhöhe auch verstanden, also wie gesagt ob es nun 30 oder 40 cm sind kann ich aktuell nicht sagen, aber es sind definitiv deutlich mehr als nur 10cm.
Gruß Stefan
