Hilfe bei der ersten Küche
Küchenheld97
Hallo an Alle :-)
In etwa 3 Wochen ziehe ich mit meiner besseren Hälfte in unsere erste gemeinsame Wohnung. In der Wohnung haben wir Platz für eine etwa 3,80m lange Küchenzeile. Da wir die komplette Wohnung neu einrichten müssen, liegt unser Budget für eine Küche bei etwa 1500 €. Momentan sind wir auf der Suche nach einer gebrauchten Küche und fragen uns, ob es eine Art „Verlängerung“ für den Wasser- und Abwasseranschluss an das Spülbecken und an die Spülmaschine gibt und ob es eine Art Verlängerung für den Anschluss eines Herdes+Backofen gibt ? Wir haben u.a. eine Küche gefunden, bei welcher der Anschluss für Herd und Spülbecken jeweils auf der verkehrten Seite ist .
Vielen Dank schonmal im Voraus! Euer Küchenheld97
Na ja, das Problem ist das Abwasser und das kann man nur Aufputz hinter den Schränken führen. Dadurch müssen die Schränke mit etwas Abstand zur Wand gestellt werden und dann reicht die Arbeitsplatte in der Tiefe nicht, um den Spalt abzudecken.
Daher wäre es praktischer, die Unterschränke in passender Reihenfolge zu stellen und in den sauren Apfel zu beißen, eine neue Arbeitsplatte im Baumarkt zu kaufen.
kuechentante
Und auch drauf achten, daß die vorhandnen Steckdosen nicht hinter Kochfeld oder Spüle sitzen.
Ohne neue Arbeitsplatte funktioniert das nicht.
Küchenheld97
Danke für die Antworten!
Also es klappt ohne Probleme eine neue Arbeitsplatte zu kaufen um die Küche neu anzuordnen? Gibt es auch Abdeckplatten für die Seitenverkleidung? Da die Küche nicht in einer Nische stehen wird .
russini
Du kannst dir Wangen aus Arbeitsplattenmateriel machen oder Nischenmaterial in den Bauhäusern bestellen. Die Unterschränke kannst du einzeln tauschen wie du brauchst.
russini
Kommt auf den Hersteller an, es gibt Hersteller, die haben Farbkorpus. Laut Bild sind die Korpusse der Wandschränke braun. Ob es bei den Unterschränken so ist, kann man erst nach dem Abbau sehen. Hast du die Türen mal aufgemacht? Waren die Innenseiten auch braun?
Blanco News
